Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 581431
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••44454647484950••82
21.08.2012 р. відповів для ksb
Меняем стоковые подносившиеся запчасти трансмисии
Пружина заднего вариатора 1600 плюс 3 пружинки с Леада 90
ролики Атена 5.5 грм
Ремень Атена 765 -17.5
по карбу еще не определился,смотрю в сторону ТNT Racing 17.5 типа Dellorto
Надеюсь оживить мотор!01_smile
Egorushka
21.08.2012 р. відповів для Egor7676
Поставил поршневую 70сс, алюминий, 2 кольца. Карб не хочу менять пока, подскажите с каких жиклеров начинать настраивать карбюратор, в какое положение поставить иглу ?
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
21.08.2012 р. відповів для Pandor
иглу вверх, жиклер 100 и постепенно уменьшать. Настройка описана тут
Змінено: 21.08.2012 р., DmitriyDonskoy
23.08.2012 р.
48_download умерла моя покрышечка японская 02_sad
Ребят, подскажите, где заказать хорошую, желательно японскую 110ую резину на жирика? Везде один китай, а я зимой катаюсь и на китае убиться можно, он дубовый на холоде.
Заранее спасибо.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
Змінено: 23.08.2012 р., Argentum
23.08.2012 р. відповів для Argentum
110 - редкая, проще найти 120/90-10 или 130/90-10, а на перед - 120/70-12
Я заказывал в Харькове, 0506072600 Сергей. Обрати внимание на Michelin Reggae, у меня стояла такая, ездил и зимой и летом и по асфальту и по песку нормально. Спереди сильно широкую не ставь, максимум 100/90, теряется управляемость.
23.08.2012 р.
Народ! Какая ЦПГ 49сс (от какого скутера) подходит для Гиара? Спасибо.
23.08.2012 р. відповів для gearider
От Ямахи Чамп (2JA), Ямахи БВС50 старого типа (вертикальный движок) и от Ямахи Бустер. Но в основном у нас возят для Чампа, и ищут по каталогу тоже для него. Ищи на Чампа (2JA)
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
23.08.2012 р.
Спасибо большое всем за советы. 01_smile мишлен моя мечта
23.08.2012 р. відповів для Akeno
Подойдут?
http://scooter-zip.ru/tspg-standartnyh-razmerov/tsilindro-porshnevaya-gruppa-cmr-yamaha-2ja-vert.slk-tayvan.html
http://scooter-zip.ru/tspg-standartnyh-razmerov/tspg-see-yamaha-bws50-2ja-d-40mm-vert.-std-tayvan.html
Кто знаком с производителями SEE и CMR? Отзывы?
24.08.2012 р. відповів для gearider
вторая, на фотке - точно она. первая - фиг знает. по маркировке да, не хватает фотки с боку, но вроде тоже оно.
СМР не ставил, СЕЕ ставил поршни - вполне нормально, если не подделка. Мототех - гуано... 28_bad
24.08.2012 р.
Думаю заказать вот такую 130/90-10 надеюсь по ширине встанет, без лишних проблем.
24.08.2012 р. відповів для Argentum
Станет спокойно не переживай, сам себе думаю поставить 130/90-10 а на передок 120/70-12
http://www.gitara.kiev.ua/prologo/logo_yamaha.gif
24.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
У меня товарищ поставил вот такую http://motokvartal.com.ua/product_4889.html
говорит мягче стало!
Но себе поставлю такую как Argentum хочет брать!вроде всесезонка! 01_smile
25.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
Проездил на такой всё лето - очень доволен! http://www.moto.com.ua/forum/topic-195365/message-1183673/#1183673
Накачал заднюю 2.2 атм, переднюю - 2.0 атм
Управление, проходимость, устойчивость, внешний вид скутера - всё лучше, по сравнению со штатными шинами.
25.08.2012 р.
Купил вот такую ЦПГ.
Все технологические отверстия совпадают. Поставил. Стал собирать, а кожух охлаждения на цилиндр не налазает. Ребра охлаждения у родного оказались меньше. Может, кто сталкивался с такой проблемой. Как решали?
Змінено: 25.08.2012 р., gearider
25.08.2012 р.
Кто сталкивался - подойдет ли карбюратор от Yamaha Camp размер дифузора 13 на Гир.Без переделки троса газа я так понимаю не обойдется?
Egorushka
26.08.2012 р. відповів для Argentum
встанет, у меня стояла.
я видел 110-ую спереди, не айс, обод узкий, её сильно свернуло.
26.08.2012 р. відповів для gearider
с таким не сталкивался, но когда ставил крыльчатку от Аксис-90, тоже не влезала. разрезал кожух. вырезал из канистры от масла полоски, проклепал ручным клепальщиком. Не красиво, конечно, но кто там под обтекатели лезть любоваться будет. Зато работает.
26.08.2012 р. відповів для Egor7676
сейчас вожусь с аналогичной задачей, только карб от 3KJ. проблема в том, что Гиар длинный. Ни один трос газа не подходит по длине. Кулибиню сращивание родного троса с тросом для Джога. Вроде с этим карбом он должен жрать меньше (родной с жиклерами 88-44, на меньших давится - не хватает бензина, на Джоге жиклер 65-?, реакция на ручку получше, и кушать должен поменьше). По результатам отпишу.
