+31 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 580642
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••42434445464748••82
06.08.2012 р. відповів для Dimedrol
эт только пока не требуют 17_wink
если эконом-класс, то смотри в сторону китайских клонов Ямахи ЮБР. Тут темы есть про Кобру и еще какие-то. Пишут вполне достойные аппараты, с ценой как раз в 1-1.5к баксов. Аксис100 это конечно хорошо, но он двухтактник.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
07.08.2012 р.
доброе время суток всем ! у меня такая проблема , когда только завел и поехал то динамика и маскималка  внорме  только проедусь где то км 5 все ели ели розгоняется а максималка остается таже а если еще на гору выезжать особенно вдвоём то небольше чем 21 25км не тяннет а раньше я на нем и в 2 просто вылетал на гору. в чем может быть проблема??? и еще поршневая внорме !!!
07.08.2012 р.
кто как откручивает на Gear ведущий шкив вариатора без спецключа?
Змінено: 07.08.2012 р., gearider
08.08.2012 р. відповів для Akeno
Хотя, будь у меня выбор... я бы взял - влепил бы мотор от Цигнуса, если бы он туда проходил
слишком он большой, вкорячить можно, но как родной смотреться не будет. Биг-блок мощнее, меньше, но 2Т.
08.08.2012 р. відповів для gearider
пневмогайковертом или обычной головкой, но надо крыльчатку держать такой приблудой
08.08.2012 р. відповів для HoGo
Такое бывает при забитом окне выхлопа в цилиндре 01_smile
10.08.2012 р. відповів для Dimedrol
Ну что ж, буду, наверное, первым пользователем Gear 4T, который на форуме отозвался. Сегодня купил для отца именно такой аппарат 2007 г.в. с 25 000 км на спидометре. 25-летние "Карпаты" уже разваливаются на ходу, за руль 20-летнего "Муравья" в городе и садиться не хочется, плюс коптит это 2Т чудо советского мотопрома, аж небу страшно. Особенно, вкусив прелести Китая и, тем более, Японии. Итак, несмотря на следы не очень жестокой эксплуатации, после замены сдохшего аккумулятора поворачиваю ключ, бодро загудел электронасос и через несколько секунд движок легко завёлся. Да, по сравнению с 56-й хондочкой, аппарат, конечно, тяжеловат, но... ко всему можно привыкнуть. Кстати, Gear 2T я не пробовал, поэтому, сравнивать не могу. А первые впечатления очень положительные, движок тянет с самого низа до 30 км, потом довольно плавный, но уверенный разгон до 50 км/ч. Больше не пробовал, да и зачем? Лично я трезво смотрю на вещи и выбирал технику не для гонок, а для спокойной езды на дачу и с неё уже с урожаем 01_smile В общем, у аппарата есть свой характер и он мне уже понравился. Из замеченных наскоро плюсов отмечу бумажный воздухофильтр. Из недостатков - "Сделано на Тайване".  02_sad Но, судя по тому, что аппарат делался для Японии, особо переживать не буду. Что будет интересного дальше, буду стараться рассказывать.
10.08.2012 р. відповів для gearider
упирается что-то (болт или головка от трещотки на 10 длинная) в один из трех выступов подвижной щеки, по которым ходят слайдеры, вторым концом упираешь в картер вариатора. И аккуратненько откручиваешь. Возможно, гайка перетянута, и первый раз придется откручивать пневмогайковертом на СТО.
10.08.2012 р. відповів для vtv
Прими мои поздравления  18_good
11.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Спасибо, кину немного фоток, пока с мобилы
11.08.2012 р. відповів для SergioStreet
Установил ЦПГ S6 70 cc
Взял набор жиклеров а как проверять правильный ли я жиклер поставил .....как иглу регулировать (ее праввильное положение) ......смесь 7
Просто все пишут ставь жиклеры .....а как понять что это то самый 7 Или смесь на холостых может беднить 7
Если можно обьясните на что надо ориентироваться при настройке
Спасибо
11.08.2012 р. відповів для vtv
Сколько такой стоит?
11.08.2012 р.
Дмитрий, Александр, спасибо за ответы.
11.08.2012 р. відповів для pezik
Здесь все понятно описано
12.08.2012 р. відповів для gearider
8 000 UAH - как по мне, терпимо. 01_smile
Змінено: 12.08.2012 р., vtv
12.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
При настройке надо прогреть двигатель ......и допустим поднял иглу ......поставил жиклер крутнул чуть винт смеси покатался два три км посмотрел на свечу как отзывается на ручку газа как на подрыв .......я так понял 7
12.08.2012 р. відповів для Akeno
А родной у тебя с каким диффузором? У меня на 16, резвости с головой (1994г.в.)
http://www.gitara.kiev.ua/prologo/logo_yamaha.gif
12.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
по моему 14
12.08.2012 р. відповів для Argentum
Сделал сиденье для пасаЖИРА а под ним бардачок под инструмент. Удлинил амортизатор (наварил пластины). Втулил резину Made in USSR  03_biggrin
а пассаЖИРские ноги у водителя на плечах?
P.S. Пластик вырезан точь в точь как на моем Жирике  01_smile
Змінено: 12.08.2012 р., DmitriyDonskoy
