Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 582678
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••43444546474849••82
12.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Сделал сиденье для пасаЖИРА
а пассаЖИРские ноги у водителя на плечах?
Проблемы пасаЖИРА водителя не волнуют  03_biggrin  А если честно ещё не придумал
http://www.gitara.kiev.ua/prologo/logo_yamaha.gif
Пластик вырезан точь в точь как на моем Жирике  01_smile
Я его вырезал после того как увидел фото здесь на форуме
Недавно потекла вилка. Может кто знает размер сальников вилки, потому как рем-комплектов на ЖИР не встречал.
Змінено: 12.08.2012 р., SHAMAN-profi
12.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
30x40,5x10,5
специально разобрал вилку,чтобы замерить сальника размер!
купил атеновские + масло вилочное мотул! еще не ставил.
я его вырезал чтобы пассажирские подножки поставить. Кстати, лучше две детали боковины склеить суперклеем.
30x40,5x10,5
Спасибо за размер
Белую и серую (в моём случае)? они у меня на болтах
родные крепления как правило поломанные. Чтобы не портить внешний вил, я снял и разобрал боковину, протер и обезжирил стык, потом собрал и зазор пролил клеем Cosmofen CA-12.
13.08.2012 р.
Случилось у меня сегодня (тоесть уже вчера) такое: по пути из магазина заглох на ходу, с трудом завёл на вывернутой ручка газа, проехал метров 50 и заглох опять но уже и компрессия пропала. Тут я сразу настроил себя на вскрытие. А вскрытие показало что пациент умер от вскрытия  01_smile  (шучу) Вылетело стопорное колцо 27_dash
Змінено: 13.08.2012 р., SHAMAN-profi
14.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
ерунда. у меня так тоже ЦПГ один раз кончилась, ибо китай. надо длинный "хвост" у кольца откусывать и кольца ставить стопорные от японоЦПГ, они там стальные, а не из ХРЖ, как у китая. Ну, что... расточка+новый поршень+обкатка. или новая ЦПГ, сразу на 65сс можно, чтоб тянул получше.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
14.08.2012 р. відповів для Akeno
Уже второй день катаюсь на этом же пропореном японском цилиндре (временно) поршень и кольца другие. Сегодня поеду забирать с расточки запасной японо цилиндр, расточенный под 1,75 (41,75) там намутки под облегчённый поршень + уменьшение камеры сгорания. Кулибин который это делает заявляет что такой вариант получше будет нежели 65сс, за счет меньшего веса поршня чем у 65сс и японо цилиндра. В общем будет видно.
с одной стороны да - степень сжатия выше, плюс чугуний у японов даже после расточки куда лучше китаёзов. с другой, он тебе форсировал движок, так что ниже 95 не лей (на 92 может детонировать начать).
Спасибо за инфо. я привык заливать 92-й так и дальше думал лить. Теперь Буду пробовать и сравнивать 95-й и 92-й
15.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
так можно и на 68 сс голову поджать. Если увеличить степень сжатия, но надо переходить на более высокооктановый бензин.
sanekyoo
15.08.2012 р. відповів для vtv
8 000 UAH - как по мне, терпимо. 01_smile
ваш
http://auto.ria.ua/uk/auto_yamaha_gear_8617221.html
16.08.2012 р. відповів для sanekyoo
Немного не понял, это вопрос или утверждение? 01_smile  Если вопрос, то внешне такой же.
18.08.2012 р.
Еще раз о роликах... Тут неоднократно упоминалось, что стандарт это 4.3-4.5 гр. Я взвесил свои ролики. У меня стоят 6.8 гр. С учетом имеющегося износа предполагаю, что они когда-то весили 7-7.2 гр. Есть желание заменить на новые. Хочу поставить стандартного веса. Но какой он? Есть ли возможность указать на источник информации, что 4.3-4.5 гр?
18.08.2012 р. відповів для gearider
износ роликов на их вес практически не влияет. Родные весят около 6 грамм, ну никак не легче 5-ти. Купи разные и подбирай как тебе больше нравится.
У меня стоят 4 грамма, и с места буксует и скорость 55-60. А вообще чем жоще задняя пружина тем тяжелее должны быть ролики и наоборот.
18.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
А к чему ты подножки крепил? Если можно фото
18.08.2012 р. відповів для SHAMAN-profi
посмотри тут, на некоторых фотках нормально видно
20.08.2012 р. відповів для gearider
Такой вес для скутеров Ямаха 50сс применяется только для тюнинговых выхлопных труб.
Реальные веса роликов для различных моделей лежат в пределах 6,5 - 7 грамм
самые крайние значения 5,4 гр. для Aerox LC и 7,2 гр. для Zest.
Источник: Каталог SIP-scootershop раздел Variator Original Equipment.
Если хочешь разобраться с тем как вес роликов и другие элементы трансмиссии  влияют на характеристики скутера, внимательно прочитай :
http://www.motoua.net/tuning/scooter/view-scooter-transmission.html
тогда никто не сможет навешать тебе....
ksb
