+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 560450
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••47484950515253••82
16.09.2012 р. відповів для dimabernat
Люди подскажите, можно ли Gear с ножным тормозом переделать на ручной??? Подскажите пожалуйста!!!
легко. ставишь руку на педаль тормоза и в нужный момент давишь.
16.09.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Очень смешно-гы,гы,гы!!!
20.09.2012 р. відповів для dimabernat
А по моему прикольно. 01_smile
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
26.09.2012 р.
Привет всем! После долгих экспериментов и попыток настроить вариатор на оптимальный режим с помошью китаезаменителей оригинальных запов собрал коллекцию из ремней пружин и роликов.Желаемого не добился. Проблема решилась установкой оригинальных;ремень,пружина,груза6гр. Cкут не узнал , динамика клас, без провалов ,на максималку выходит быстро, двоих тянет почти не чювствуя. остался доволен!   Запы брал у Turist r
михалыч
27.09.2012 р. відповів для ramtom99
ЦПГ и выпуск штатные?
я вот тоже ковырялся долго. затык в том, что резонатор-то на 8000... теперь вот думаю - зря я штатную банку-то продал. Хватило бы из тюнинга ему сейчас и 68цц без "саксофона" и сопутствующих настроек. с трубой едет резво, но жрет! 03_biggrin
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
27.09.2012 р.
ЦПГ и труба штатные . Я и сам не ожидал такого результата,учитывая что компрессия уже не очень. Весной планирую замену колец(также оригинал) Тюна не хочу ,стоковых параметров достаточно.
михалыч
Змінено: 27.09.2012 р., ramtom99
30.09.2012 р.
Похолодало. Заводится похуже, что можно списать на аккумулятор. При этом сильно дымит. Летом такого не замечалось, а сейчас густо дымит при прогреве, потом меньше, а после остановки, если проехал меньше 5 км - идёт дымок из выхлопной. При этом сожрал за 3  т. км. всего 2 л. мотюль скутер эксперт 2 т. Или это в норме? 06_question
30.09.2012 р. відповів для Slavey
это нормально. на холодную масло горит не полностью, плюс обогатитель добавляет бензина, отсюда дым.
11.10.2012 р.
Нашел вот такой короб,качеством пластика доволен - Doppler!
АssA
21.10.2012 р.
Может будет кому полезно.
У Жирика подача масла производится в зависимости от оборотов двигателя и управляет ею электроклапан.
У меня во время дождя проладала искра, надо было подождать минут 15-20, ямаха заводилась и ехала дальше.
Но в один момент перестала глохнуть, просто стало зажигание работать то через раз, то через два, но с горем пополам ехать можно и поршневая умерла в течении часа, даже поршень развалился.
Через пару месяцев попадаю опять в дождь, и опять тоже самое, только на этот раз доехал до гаража.
Только после второго раза понял что было: вода заливает датчик зажигания и импульс не идет, мозги думают что мотор работает на холостых и уменьшают подачу масла до минимума, а мотор то молотит по полной .......
Замазал все разъемы герметиком, с клапана маслосистемы вывел провода в приборку и подключил к лампочке "высокой скорости". Теперь всегда знаю когда клапан закрыт.
ПС Очень жалко обе поршневых 12_cray
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
03.11.2012 р.
YAMAH GEAR 4kn по деталях. поки що є все.http://www.moto.com.ua/admoto/
04.11.2012 р. відповів для IGOR1
выхлопная и патрубок карбюратора (от карба к цилиндру) - почем? Как с пересылкой в Севастополь? Гиар у тебя с парковочной лапой или обычной лентяйкой? Да, еще интересует передний пластик и обе боковины.
04.11.2012 р. відповів для Akeno
завтра буду в гаражі,уточню по тормозу.боковин немає
11.11.2012 р.
Привет всем Гироводам ,я опять в ваших рядах - сегодня взял Гира с очень малым пробегом ,просто не удержался -до того в прекрасном состоянии (все признаки этого присутствуют ,их у меня 4 было за все время ).Теперь в лес на КАБе ,по трассе на рыбалку на Гире ... 18_good  01_smile
13.11.2012 р. відповів для serui65
снова траблы с коленвалом, буду менять, что посоветуете, новый или бу искать?
15.11.2012 р. відповів для Runner
б/у дешевле, но лотерея. Если новый, то ни в коем случае не китайский. Закажи в бегемото что-нибудь из проверенного бренда.
29.11.2012 р.
короче распродаю на запчасти своего коня, ямаха джеар, пока что изучение спроса на запчасти, конкретно в обьяве http://www.moto.com.ua/admoto/.
начинать разбор из-за мелочи не стану
lisss забанений
29.11.2012 р.
прошу  совета. ситуация в двух словах такова:
нужна поршня на жира по это второстепенно, самое основное это коленвал, он умер.  где купить, от чего подходит кроме жира?  на что обратить внимание и сколько будет стоить  если брать на украине?  может кто готов помочь запчастями-пишите в личку, обсудим.
20.12.2012 р. відповів для Runner
А что так то??? Он чё ремонту не подлежит???
22.12.2012 р. відповів для lisss
я купил тюнинговый коленвал, фирма DR (качественный китаёз) за 600 грн, под заказ. Дерьмовый китаёз, тот же мототеч, будет гривен 350 стоить. На Гиара подходит от Чампа (это основной источник запчастей, код движка 2JA), еще от БВСа вертикалки. От Джога щеки больше по диаметру на 2мм, в теории можно или обточить вал (это к токарю), или расточить картер.
