+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc и 82cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 311646
30.05.2007 р.
Здесь будем обсуждать Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc, 82cc
Родственная тема: Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
мебель под заказ в харькове - www.mebel-mebel.com
1••891011121314••32
23.04.2008 р. відповів для sanyanovik
Спасибо за инфо.
23.04.2008 р. відповів для malush7804
у меня тоже жрет 4,5 - 5 литров на 100 км.
Но при режиме 65-70, иногда под 90 зажигаю...
Бывает и гораздо больше,этож 90стик.Меньше жрать не будет,да и не надо(смазки больше на колено и подшибники).
ну почему. был у меня Jog 90 с двигателем 3WF (82cc). жрал 3,3-3,5л в режиме 50-60км/ч по спидометру.
может просто конкретная ямаха уже уставшая.
sanyanovik
23.04.2008 р. відповів для artko
Я встречал Аксисы и по 7 кушавшие без проблем со здоровьем.Просто недавно понял что иногда лучше платить за бенз чем за ремонт,а в данном случае это не большой расход.Ещё много факторов влияет на расход не только скорость.
24.04.2008 р. відповів для PSY
Вобщем все собрано!!!
Было сделано:
1. Замена подшипников и сальников на коленвале
2. Убраны задиры на ЦПГ
3. Заменены все подшипники и сальники в редукторе
4. Заменил еще раз трансмиссионку на Liqui Moli GL3+
5. промыт и продут карбюратор
6. Очищен воздухофильтр.
7. После длительных эксперементов с роликами, решил оставить 6грам, идеально подходят для моего варика.
Осталость почистить глушитель, и я полностью готов к сезону!!!!
Глушитель думаю прожечь на костре...
Змінено: 24.04.2008 р., PSY
Покрасил внешнюю часть картера и крышку вариатора
КРАСОТИЩА!!!!
 Дядька а какой краской красил, если с балончика то это КРАСОТИЩА до первого попадания бензина! Даже если лаком с балончика покрывать смывается бензином, а потом такой видон, что  старое выглядело красивее! 03_biggrin
В жизни я без тормозов
24.04.2008 р. відповів для Genka
Вот именно, краска и лак MOTIP.
В прошлом году красил хондовский мотор, лаком не вскрывал, облезло, вскрыл лаком не облазит!!!
01.07.2008 р.
Хлопці, 0.041 літра - це 41 куб шприца?? Лити в кожне перо по 41 кубі?
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
24.11.2008 р. відповів для FEDOR
Всем превеД, у меня собственно такой же аппарат 3vp у меня прогнило (именно сгнило) смотровое окошко на расширительном бачке и тормозухи там и не видно, но тормоз работает, вопрос: в какой момент я могу остаться без переднего тормоза ?) и еще вопрос: как вы например раскручиваете заржавевшие наглухо шурупы ? у меня на вариаторе 2 так уже ВДшкой залил всё равно ниодин открутить не могу =( на расширительном бачке тоже только один смог открутить ((
NEXTZONE82CC
24.11.2008 р. відповів для shade
ВОЗЬМИ ВСРЕДНЕМ ПОСТУЧИ МОЛОТКОМ ПО ШУРУПАМ,ДОЛЖНО ПОКОНАТЬ!У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦЫЯ БЫЛА.
ZRZR
24.11.2008 р.
не хочешь поменятся спидометрами? я тебе на 60 а ты мне на сто
NEXTZONE82CC
24.11.2008 р. відповів для ZRZR
НЕТ.Я САМ ДОБИВАЛСА ЕГО,А ЗДЕСЬ ВОЗЬМУ И ПРОСТО ТАК ПОМЕНЯЮСЬ?
ZRZR
24.11.2008 р. відповів для PSY
подумай на щет моего предложения
01.03.2009 р.
у меня yamaha уже два года! Я когда её купил она еле еле пёрла. С трудом 70 двоё выжимал, по прямой.
После малоой модернизации и замене нескольких детале едет 95км по прямой двоём!!!!!
Со старта готов землю с под себя рвать. ролики стоят на з.5 грама разгон безумный. 27ДИО даже не натягивает. Все детали стоят не тюненые. Но есть одно но жрёт он теперь как ТАНК!!!!
Дырчик тоже мотоцикл!
Добовляем в друзья
vkontakte.ru/i_am_student
01.03.2009 р. відповів для kkorzakov
Потомучто обороты большие с легкими роликами.Вот и жрет.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
95 для аксиса хорошо, не каждый аксис 90сс так поедет. а какаой именно расход?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
02.03.2009 р. відповів для kkorzakov
І що ж замінили?
В чем сила, брат?
02.03.2009 р. відповів для Bzuk
во, буду новеньким, тоже хозяин аксиса 90 ) от гаи можно просто отмазацца: у меня рама и приборка от аксиса50 (3VP) а двиг от аксиса 90 (3WF), некоторые части от джога(3JK) - воздушный фильтр итп, поршневую не заглядывал, 80-85 бегает, поставил лампу галоген, 35 Вт, стала лучше светить, разгон нормальный, с небольшим провалом на старте, на козла становится легко, без рывка, заменил свечу на новую, NGK BPR7HS, стал заводиться вообще с полтыка, карб настроил, на холостых работает ровно, не глохнет, цацка ! сейчас крашу в чёрный  07_dirol  и еще народ как назад припаять задний брызговик ? а то сломал, теперь болтается ))
Змінено: 02.03.2009 р., shade
02.03.2009 р. відповів для Velya
6-7 на 100км при скорости 95км по трассе
2 на 100км при скорости 30-45км по городу
Добовляем в друзья
заменен поршневую (коленвал сбалансировал), Передний вариатор, Патрубки обсалютно все, шланги, Ремень, свеча, полностью вычистил редуктор. На днях собираюсь задний менять вариатор.
Кстаи народ у меня такой вопрос- Что может цыкатеть в цилиндре или в двигле?????(на холостом цыкатит, а на большей скорости как бутто боинг взлетает ) поршневая новая, палец тоже новый, потшибники тож новые.
Добовляем в друзья
1••891011121314••32
