27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc и 82cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 311659
30.05.2007 р.
Здесь будем обсуждать Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc, 82cc
Родственная тема: Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
мебель под заказ в харькове - www.mebel-mebel.com
1••16171819202122••32
sertam09
20.08.2009 р. відповів для grudev
скажу что стоит у меня,ролики 5.5,втулка,на которую ложится ременьвариатор есть двух видов,одна короче на 1мм,результат скорость100 км,тяга в гору 50 км,ставлю втулку длиней,подкладываю за крыльчатку шайбу 1 мм,скорость 85-90,горка 65-70,ремень как у тебя,если бросить ролики 4.5,тяга будет лучше,но скорость 70-75,забыл сказать,у меня стоит новый варик японский,вчера начала выростать тяга,70-75 в гору без напряга,скорость по прямой 80-85 стабильно.
grudev
21.08.2009 р. відповів для ptest349
я тоже так делаю,но уже просто лень трубу снимать и чистить ее..а более долговечный способ?знает кто -нидь?
Возьми какую нить краску в банке и дунь из краскопульта и забудешь
надо не какую-нибудь, а жаростойкую
05.09.2009 р.
у меня рама 3vp.а вчем разница с  3vp?со светом я почти решил проблему,нашел на базаре лампочку,фирма "FLOSSER",светит неплохо,позволяет ехать 90,но всего 18 ватт.юесли найду помощнее,обязательно поменяю.
05.09.2009 р.
насчет регистрации-правильно говоришь,лишь бы пронесло...но у нас есть один большой козырь,ямаха 50 куб,и ямаха 82 куб внешне один в один,(не считая панели приборов,которую я благополучно поменял.)
у меня стоят самые тяжелые грузики,8.5 грам..(если верить надписи на упаковке)скорость-крейсерская 90,а в горку 50-60..
05.09.2009 р. відповів для Sacha2601
Порожки на щеках вариатора ,затрудняют движение ремня по них! Когда станет ощутимо заметно, выкидывать не спеши! У меня вообще сработались щеки до критичной стадии - при сбросе оборотов , ремень упорно не выходил на низкую передачу! Проблему решил просто - отшлифовал щеки! Почему просто, потому , что алюминий и времени много не заняло! Зато варик работает как новый - разгон плавный, двигло работает в положенных диапазонах, старт резвый!
а как у тебя на 90-кубовом аксисе стоит рама 3vp 7??
если это так, то это уже хорошо, так как 3vp это рама с полтинника, при реге я думаю будет легше на учёт поставить, но есть ещё и номер двигателя, тут посложнее.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
06.09.2009 р. відповів для Velya
ошибся,наверно,у меня 3vr,а номера двига - нету..
grudev
07.09.2009 р. відповів для Velya
Собирали в Одессе. Рама от Аксис 50, мотор от Джога90 (3wf). Номера мотора я так и не нашел. Приборка тоже от 50 куб и с механизмом от Аксис 50
07.09.2009 р.
Доброе время суток уважаемые форумчани.Подскажите плиз размер и вес родных роликов на ямаху аксис 90.
08.09.2009 р. відповів для malush7804
120 НА 90 МІТАС  07_dirol
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
15.09.2009 р. відповів для Sacha2601
нету вплане перебита или сбита, или просто нет? к меня тоже кстати...
KAMAZ - RULEZZZ !
16.09.2009 р. відповів для aleks_r
12*15мм, 7.2 грама.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
16.09.2009 р. відповів для Bzuk
Благадарю !!! 20_drinks
17.09.2009 р. відповів для Velya
я его не рассматривал особо,видел только 82 сс..скорее всего что у наших ямах номера двига нет ваще.
17.09.2009 р.
а я решил свою проблему со светом..оказывается,все дело было в лампочке..нашел на базаре галогенку под наш цоколь..всего за 40 грн,правда взял слабенькую,18 ватт,но ехать с таким светом можно и все 100....(если осторожно)когда след.раз поеду возьму помощнее...лампочка фирмы "FLOSSER".если кому -нидь силно надо,и упаковку сфоткаю..написано Германия,а там [мат]..
17.09.2009 р.
осталась еще одна проблемка,не могу найти привод спидометра в сборе на нашу модель,или ,(если повезет,то саму шесетрню пластмассовую,)те что предлагают на базаре,не подходят.
29.09.2009 р.
УВ.форумчани подскажите должен ли стоять стопор или шайба после сальника  со стороны вариатора.
За ранее сенкю !
01.10.2009 р.
Есле каму интересно вчера поставил CD1 от китайца (4т альфа,дельта) работает отличьно как родной.
01.10.2009 р. відповів для Sacha2601
Подходит от джога,бери и ставь,у меня стоял не родной
02.10.2009 р. відповів для axis82
спасибо,но найти не могу... 06_question  06_question  06_question
