+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 829488
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••71727374757677••128
25.03.2010 р. відповів для Master_A
Привет Андрей! Сезон открыт 20_drinks К счастью у нас дороги особо не пострадали, можно рассекать спокойно. Скут идёт как по рельсам, хотя сказать что это именно заслуга резины не могу, т.к. заменил на фирменные все сайленты, раньше подвеска "гуляла" нехило, теперь канеха кайф 18_good Одно могу сказать точно- на этой резине исчезло чувство "китайскости", не знаю как это описать точно, просто на старой резине пересаживание с Рено на Чизу было не в радость, терялся комфорт передвижения, трясло, кидало, теперь этого нет, очень мягко и эластично, повороты пару раз "заложил" почти до 45 градусов. На задней за пройденные 200 км даже на подтёрло плёночки резины по центру шины, думаю откатает она под 20 000 легко.
На фото хорошо видно что "работает" практически вся ширина шины, жаль запылил протектор пока заезжал во двор 02_sad
Змінено: 26.03.2010 р., kaadoc
25.03.2010 р.
Получил я свой заказ на тормозную систему с Гилеры, машинка и шланг в отличном состоянии, суппорт показался хуже пока не разобрал его и не отмыл в бензине. Колодки канеха лысые, надо брать новые или клеить. Печально что втулить суппорт на стоковую "лапу" не удасться, мешает крепление амморта... Придётся хитрить, под дисковую тормозную систему идет "лапа" с длинным аммортом, 360 мм ( у нас 290 мм ), менять надо либо оба, либо взять один 360 мм с регулятором жёсткости и "подогнать" его под парный стоковый ( амморт варика менять сложнее, под короткий сделано гнездо брызговика ). Такой вот головняк 27_dash В общем решил потихоньку подкупать детали под задний диск. тормоз, как соберу ЛЕГО- поставлю, по цене особо не напрягает, 400 система, 350 диск колёсный с тормозным, лапа пусть 100 ( не могу найти блин 06_question ), в итоге за 100 баков получаю серьёзный задний тормоз ( Гилера 77_pleasantry !) и кучу снятых частей на продажу 41_dance2
26.03.2010 р. відповів для kaadoc
А скут некидает не иза резины его кидало иза салеблоков им был ппц 01_smile
26.03.2010 р.
Совет всем чизаводам- щётку стокового дворника на мусор, новая 580 мм всего 18 гривен, трёт чисто, не стучит при движении. Желательно снять и рейки и на наковальне подстучать клёпки, соединение жёстче и дворник ходит по всему стеклу, до краёв.
А вы дворник перевирнули на чизе а то он не правильно стоит у вас!!!! 03_biggrin  03_biggrin Вот фото как они стоят правильно сама стойка дворника
Змінено: 26.03.2010 р., KAPLIN
26.03.2010 р. відповів для KAPLIN
Стоковую щётку я выкинул на мусор, кстати она была короче новой 19_negative На новой ( 580 мм ) для нерусских стоит маркировка UP ( верх ), впрочем надобности в ней нет, замок защёлкивается только в правильном положении.
Ну смарите я имею веду держатель железный который идёт к двиготелю дворнека 02_sad
27.03.2010 р. відповів для KAPLIN
Виталя, ты прав, кронштейн действительно у меня развёрнут вниз 02_sad , перевернул- намного лучше, верхняя кромка щётки почти до верха стекла. Спасибо за подсказку!
27.03.2010 р. відповів для kaadoc
та незачто просто у меня стоял нормально а у кентов на такиг же чиза на оборот вот я сморю на вашу фото неправильно стоит решил подсказать!! 01_smile
29.03.2010 р. відповів для kaadoc
Привет Толя! Поздравляю с началом сезона! Мой скут еще в гараже, холодно еще по утрам (сегодня +4 утром было  02_sad ). Так что с недельку еще потерплю. Успехов!
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
Змінено: 31.03.2010 р., Ketchup
30.03.2010 р. відповів для Ketchup
Привет, дружище! Ты резину поставил? Я не нарадуюсь! Щас потихоньку подкупаю части на задний дисковый тормоз, не могу блин найти лапу крепления суппорта и амморта, была мысль переварить столовый, но ну его на фиг, сварка дело ненадежное... С новыми настройками карба и варика скут валит, честно говоря просто впадло колоть мотор и тащить на расточку под 180 сс. Такие дела, непонятно где народ на Чизах, зимуют до сих пор?...
30.03.2010 р. відповів для kaadoc
Народ на Чизах - может и зимует, конечно, но мы - осальные почитываем вашу ветку.
Завтра еду снимать гипс, оформлять страховку на этот год, и буду открывать сезон. 56_yahoo
Вторая попытка должна быть более удачной. 03_biggrin
25_spiteful
Привет! Резину не поменял еще, т.к, повторюсь, скут стоит у друга в гараже, доступ ограничен, забегу после Пасхи уже.
31.03.2010 р. відповів для kaadoc
Поздравляю с Днем Рождения!  56_yahoo :Желаю тебе быть всегда здоровым и счастливым, ну и почаще и подольше быть в седле, пусть все задуманное сбудется, а еще удачи на дорогах! 20_drinks
Толя, когда отойдешь от праздника, ответь пожалуйста.  35_hang Судя по фотам ты сайлентблоки движка менял не снимая двигателя со скутера, просто открутил верхнюю траверсу его крепления?
Змінено: 31.03.2010 р., Master_A
31.03.2010 р. відповів для Master_A
Спасибо за поздравления! Сайлентблоки менял просто, снимать мотор на фиг не надо, достаточно снять нижние боковины пластика, карб, траверсу. Старые сайлентблоки проще вырезать ножовкой чем выдавить, новые зашли с умеренным натягом, вполне можно давить струбциной если нет нормального съёмника, короче места для работы достаточно, мотор цилиндром как раз ложиться на упор подножки.
Спасибо понял. Сегодня после работы планирую заняться заменой сайлентблоков  39_heat
Забыл сказать- пара гайка/болт крепления траверсы к раме затянута с безумным усилием, бери ведеху сразу, минут за 30 обработай, на гайку СРАЗУ одевай головку, рожковый ключ у меня в момент слизал шлицы, пришлось болгаркой срезать болт ( при частично снятом пластике это невозможно, запорешь гайку- придется снимать весь пластик шоб отрезать болт ). Снимешь патрубок- обрати внимание на прокладку- у меня она была с окном на 3 мм меньше чем диаметр канала!
Ок! 01_smile
С Днём рождения желаю щастья деняг побольше и чтобы скут не ломалса!!!!!=)))) 03_biggrin
С днем рожденья Толик  20_drinks ! Присоединяюсь к выше сказанным поздравлениям! От себя желяю здоровья в личной жизни 15_badgrin , ну и "ни гвоздя ни жезла", конечно 41_dance2 !!!!!
