+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 829543
02.01.2009 р.
Покупка, эксплуатация, особенности конструкции, общие вопросы и обсуждение кабриоскутера. Участники форума рады любым предложениям и замечаниям.
Краткий путеводитель (с фото, номера страниц корректны при настройках форума на 20 постов):
Покупка на УАЗ и первые впечатления- стр 8-9
Крепление блока сигналки- стр 23
Виброизоляция- стр 29
Спрей-натяжитель ремня- стр 33
Резка и сварка глушителя- стр 35
Эскиз коврика- стр 37
Утяжеление роликов вариатора- стр 45
Комп МК 05- стр 46
Эскиз чехла- стр 49
Прибор контроля темп мотора- стр 51
Установка ламп 5560- стр 52, 82
Запил задних колодок- стр 58
Приборка под диоды- стр 61-62
Установка полноразмерной резины- стр 69-70
Установка "запиленой" головки цилиндра, демонтаж пластика, снятие заднего колеса- стр 71
Установка эконометра- стр 82
Ремонт зажима крышки кофра- стр 92
Установка ксенона- стр 117
Доработка задних фонарей- стр 123
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
1••72737475767778••128
mak-minenkov
02.04.2010 р. відповів для kaadoc
Нашёл на разборке в Киеве ( их реклама у нас на сайте в объявах, pitonzz ) задний дисковый тормозной комплект. Был с Вайпера, но пока я чухался- ушёл 02_sad . Пришлось брать дороже, с Гилеры Раннер 180, тормозная система в сборе 400 гр, без колёсного и тормозного диска. Подбирать буду уже дома.
Дай пожалста телефон или ссылку на разбоку, тоже нужны запчасти на гилеру ранера
02.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Привет! Ссылку не дам бо я щас с мобилы. Фотокаталог можно найти в Объявлениях сайта, не помню точно, короче смотри разборку где в скайпе указан pitonzz. Если нема Скайпа звони им +380669102801 или +380443320964. Или на мыло mr.list@mail.ru
04.04.2010 р.
Заменил разорванные сайлентблоки на двигателе (40 грн пара), установил новую прокладку под клапанную крышку (по отдельности не продают 30 грн за полный комплект прокладок движка), заодно проверил зазоры в приводе клапанов (выпуск был 0,11 - немного простукивал на оборотах чуть выше холостых, причем на гарячую! 06_question , установил 0,09 стучек пропал  18_good ), проверил впускной патрубок карба - еще в порядке (хотя заблаговременно купил новый - 35 грн.). Снимал заднее колесо, для очистки колодок (гайка под головку на 21 открутилась легко, дополнительная траверса снялась рукой без съемника, подшипники в ней оказались в нормальном сосотоянии и полны смазки! 05_shok ). Колодки дествительно оказались покрыты налетом от продуктов своего износа и ржавчины, обработал их рабочую поверхность и внутреннюю поверхность барабана крупной наждачкой, на колодках дополнительно сделал насечки ножовкой по металу, как писалось выше. Смазал "Литолом" ось кулачка, который разжимает колодки (вообще был сухой и уже образовался существенный зазор в паре ось кулачка-опорный диск колодок). Покрасил черной термостойкой краской (35 грн балончик) колено глушака - ржавчина на нем изрядно портила вид. На все ушло 3 вечера после работы. Вроде все самое необходимое что намечал к началу сезона сделал. 39_heat
Впечатления от замены сайлентблоков самые позитивные, управлять аппаратом стало намного комфортнее, при проезде неровностей перестал поглядывать на задний скат (раньше было впечатление, что спущена покрышка), да и в поворотах стало все по мотоциклетному. На неровностях подвеска стала себя вести более собранно и упруго. Захотелось стразу установить амортизаторы покруче. Интересовался на базаре насчет амортизаторов - за приличные экземпляры просят от 300 до 800 грн за шт. 05_shok , пока покатаюсь на стоковых.
Тормоза сзади стали чуть более цепкими, появилось ощущение мелкой дрожи в заднем колесе при их использовании, однако до блокировки заднего колеса все равно далеко, и от усислия на рукоятке тормоза ничего не зависит - доходит до определенного тормозного момента и все  27_dash , короче не фонтан. 19_negative Стал понимать Толика с его намерениями поставить на заднее колесо дисковый тормозной механизм.
04.04.2010 р. відповів для Master_A
Привет! Поздравляю, нужное дело 18_good Сразу вопрос- что за щупы у тебя, с каким шагом? Что значит амморты покруче, мягче, жестче или газомасляные? Задний тормоз да, хоть умри, лучше не сделаешь 02_sad , хотя я уже запарился искать запчасти, все торговцы в один голос рыдают что на Дефиант ничего не подходит 06_question Непонятно, какая хрен разница, если моторы и варики ( по размерам и креплениям ) ОДИНАКОВЫЕ в любом 157 варианте 05_shok
04.04.2010 р.
Эх..Хотел присоединиться к вашему братству,но зараза за таким классным скутером пришлось бы ехать далекова-то от меня,купил скут с аватары,эх... но будук читать темку,может и надумаю себе взять такой же.прикольный он  18_good
04.04.2010 р. відповів для kaadoc
Посмотри в адрес Браво 150 - у него задний дисковый, а двиг - такой же. Думаю. при помощи молотка, зубила, и какой-то матери можно допилить.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
04.04.2010 р. відповів для neon79
Дело в том что на Браве крепление амморта позади оси, у меня НАД ней, соответственно и некуда тулить суппорт 06_question Есть 3 варианта:
1. Переварить крепление амморта, плохо то что под мощной ударной нагрузкой окажется сварной шов, да ещё под углом, стрёмно...
2. Доварить позади оси к маятнику ( лапе ) крепление под суппорт, как на Шторме и новых Чизах ( после 2005 года ), геморр, но не так опасно ездить, хотя если отвалиться- климанёт заднее колесо намертво...
3. Найти заводской маятник под 157 мотор ( диск ) любой конструкции.
Пока ищу третий вариант, а там видно будет.
04.04.2010 р. відповів для Romka_Zidane
Привет, скут ZNEN Дракон? Мне его рекомендовали знающие люди, 2 года назад был он 5500. Кстати был на днях у вас на "Лоске", бомбейский рынок, хорошо пошёл без денег, всё бы потратил 18_good Удивил аккум Варта 9Ач ( кислотный ) за 140-200 гр. 4 ряд, место не помню, ближе к краю. Ну и магаз Скутерок, офигеть ассортимент, 2 этажа ( правда на Шторм есть всё кроме маятника 02_sad ).
Не,скут вайпер рокет (ну может это одно и то же ) сейчас новый 8600гр.
З.ы. Да,Лоск хороший рынок,много всякой всячины. (да и живу я от него гдет в 10мин езды скутом )
А вот магазин скутерок... а там есть второй этаж?  05_shok  03_biggrin
Я имел ввиду что здание типа 2-х этажное, как оказалось просто высокий зал. Говорил с хозяином, всё везёться с Одессы, чего нет- под заказ без проблем, жаль я не мог ждать... 02_sad
05.04.2010 р. відповів для kaadoc
Слуш у меня есть на 150 шторм с глушителем дудка крипление оно было с супортом может кстате и подойдёт!!! 03_biggrin
Надо чтот на Лоске? Заказывай,а я перешлю автолюксом иль как там тебе удобно  20_drinks
05.04.2010 р. відповів для Romka_Zidane
Сенкс, завтра опять буду там, должен взять задний тормозной диск, если что- буду обращаться, могарычёвое дело!
05.04.2010 р. відповів для KAPLIN
Виталя, плиз фото в студию, если оно- договоримся.
Щупы для регулировки клапанов применяю какой-то японской фирмы (по моему "Misutoyo") - это подарок десятилетней давности от дяди, он тогда работал на "Криворожстали" замначцеха 26_newrussian . Шаг щупов до размера 0,1 мм - 0,01 мм, потом 0,02 мм до 2мм.
По поводу амортизаторов, хочется подобрать такие, которые будут активнее гасить колебания после проезда неровностей, а особенно таких как стиральная доска. Насчет мягче - жестче, думаю что у стоковых жесткость оптимальная, просто демпфирующие свойства слабые. Может причина как и на передней вилке в вязкости масла? На первый взгляд амортизаторы не разборные. 21_umnik В общем дальше будет видно, а пока благодаря хорошей погоде хочется поскорее вкатиться в сезон и не заморачиваться на ремонт! 57_sunbespectacled
05.04.2010 р. відповів для Master_A
Да, комплект серьезный, ещё и Япония... Завтра на Лоске гляну- мож есть нечто подобное и в свободной продаже! Насчет амортов спрашивал не просто так: мягкостью их я доволен, но согласен- хавать неровности они просто не успевают, долго думают. Как вариант- газомасляные, но у них всех один большой недостаток, о котором забывают, малый ход. Сам смотрю, на том же Лоске 240 пара нормального качества, есть и Косо, те 800... О возможности разобрать задние пружины ничего не знаю, спрошу завтра на рынке. Кстати был я на торговой точке сайта Скут.Ком.Юа, они у нас в рекламе на сайте- фигня, беднейший ассортимент, продавец в каком-то ауте, ради приличия взял у него мембрану на карб, с иглой, дома глянул- можно на мусор, полное гэ...
06.04.2010 р. відповів для kaadoc
Окей!!!!!я постараюсь побыстрей!!!! 03_biggrin
Вот фоточки которые вы прасили!!!!! 03_biggrin
Толь, не знаю, пришло ли в личку сообщение от меня, чем смогу , помогу с з/ч, только надо знать, что искать. Ну и Христос Воскрес!!! Всех коллег с праздником! Завтра, надеюсь, открою сезон. Поеду скут забирать 41_dance2
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
06.04.2010 р. відповів для Ketchup
Воистину! В личку получил, Сенкс, не ответил бо с мобилы глюки. Я с сезона накатал почти 1000, мототоксикоз блин!
