29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1673006
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••49505152535455••272
21.11.2010 р. відповів для sashanova
С чего ставил звезду, желательно фото крипления. Как скорость и тяга?
21.11.2010 р. відповів для Max5253
Лёха,а я смогу добраться до этого винтика не снимавши пластик?
я добрался ничего не снимая - или короткой или гибкой длинной отверткой 44_beach
Alex
21.11.2010 р. відповів для q123456
парни генератор на F5 стоит приблизительно 300 гривасей (ждать неделю) но мне поставили на два крепления с 50 кубиков б/у - результат плачевный. Напряжение без АКБ 7 вольт, с АКБ 10 вольт. Отогнал на переделку. Что будут мудрить пока не знаю.
попробуй от125 -150-250 куб 60-160грн
http://begemoto.com/index.php?categoryID=465&offset=30
http://motodvk.com.ua/?wiev_t=993
18_good
Alex
22.11.2010 р. відповів для slava773
Да профилактику делать нужно.и  21_umnik фильтр хороший ставить с магнитом.
Привет Всем!Принимайте в ветке,и у меня такой аппарат!Два года откатал,проблем нет,надеюсь и не будет!
Привет!
Как же так 02_sad 2 года катаешь, живешь на Лесном и мы ни разу не пересекались???? 02_sad
Катаю 3 года, живу на Юности 03_biggrin
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
22.11.2010 р. відповів для Metrix
Да у нас по городу говорят тоже до 10 ф5, а реально токо пару видел и то на нормальной скорости что даже номера не разглядел
06_question
Alex
22.11.2010 р. відповів для Lexa1
Леха,а ты случаем не вкусе, где там на корбюраторе прикрутить винтик топлива,бо чтото как вроде мой мот заливает.И за одно завтра хочу слить отстойник на карбюраторе.
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
22.11.2010 р.
Славон!а что это у тебя на товоем байке стоит фото ниже:
22.11.2010 р. відповів для Max5253
1 - Винт количества смеси холостого хода
2 - Винт качества смеси
3 - Винт слива отстоя из карба
сначала нужно глянуть свечу и на какой прорези игла стоит
Alex
Леха,насколько я понял игла должна стоять посередине,а регулировать уровень смеси пункт 2,это ты так себе тоже всё выставил?а Лех,ты свечу родную сразу убирал и поставил другую,бо я еще катаюсь на родной пробег уже 1136,зазор по щупу поставил 0,6. 21_umnik
да игла должна стоять по средине (но ето уже индивидуальные настройки каждого, у меня на самой верхней - но мне хватает итак).
Я свой брал бу и винт 2 - качества мне нет необходимости крутить -усе четко работает.
Родные свечи не хуже базарных - я купил по очереди 2шт с разницей в пробеге 2000км-периодически чищу их 500-1000км и меняю по очереди ngk, denso, и ноу нейм. Все три работают одинаково разници ни какой 07_dirol
Alex
23.11.2010 р. відповів для Lexa1
Понятненько Лёха!спасибо тебе за помощ 20_drinks
23.11.2010 р. відповів для Metrix
О! Привет!Выходит мы соседи!Ты мото сезон закрыл,или нет?Я в чера еще ездил,а сегодня с утра дождь!Подьезжай в гости,мой телефон в Личке!
23.11.2010 р. відповів для q123456
Зірочка з мінська на 17зуб, тяга нормальна, правда я двигун трохи "роздуплив", бо на стоковому на 17 зубах тяга падає конкретно, особливо з двома чоловіками, макс. швидкість в стоці - 115-120км/год, після "тюнінгу" двигла 130-135км/год
23.11.2010 р. відповів для Max5253
Масляный радиатор!И есть датчик температуры масла!Можно ездить  целый день не останавливаться ,температура всегда в одном режиме,классная вещь!Почему с завода не ставят?Или у них нет таких вещей,к стати радиатор от запорожца!Незнаю у кого как,а у меня в городе двиг греется.Бывают такие пробки,что и обехать не возможно,с права железный заборчик,и машины стоят так,что не пролезть,приходится полсти,и искать момент это все объехать!Вот фотки.
23.11.2010 р. відповів для slava773
Как раздуплил?По подробнее объясни!
"Запил" головки циліндра, роздушка впуску і випуску, + встановлення масляного радіатора і датчика температури масла. все 01_smile
молодец спасибо за фотки. 20_drinks  Как часто меняеш масло и какое? Где установил датчик температуры?
Alex
Ок! Посмотри может получится вместе поставить и вентилятор и радиатор, чтоб одним вентилятором обдувать и радиатор и движок. Я себе присмотрел два вентилятора больших от компа, они плоские удобно ставить. 58_preved
Alex
23.11.2010 р. відповів для sashanova
Это в двоём 130-135км/год, а если сам то скоко? У меня стоит фильтр нулевик и прямоток. Этого хватит для раздупление, ещё сейчас буду ставить масленное охлаждение. Сможеш сфоткать как прикрепил звезду, я тоже купил с минска (муравей).
У тебя вентилятор тока много жрёт, а то у меня с CBR600, так при свете ближнем обороты падают. Он у тебя включатся при перегреве или просто кнопкой.
