Вітер: 2 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1676619
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••50515253545556••272
23.11.2010 р. відповів для q123456
Просто кнопкой!Берет в районе 18W,акум не подсаживает!
23.11.2010 р.
Такой радиатор продается за 720гр,красные патрубки для проверки,а черные для постоянной работы,я свой купил за 90гр.
Это в двоём 130-135км/год, а если сам то скоко?
Дружище, це я сам і їхав 03_biggrin  вдвох набирає макс. 120км/год і треба дуже постаратись 01_smile
P.S. Я надіюсь ти не з тих "сказочніків" які на 200сс по 150 вижимають і вище?.. 04_blush
23.11.2010 р. відповів для sashanova
У меня спидометр не работает, так что я не знаю но по скорости думаю 140-150 максималка - это газ на всю. Сделай фотки приклипления звезды!
23.11.2010 р. відповів для slava773
Спасибо за фотки!классная вещь гляжу этот масляный радиатор!а ты сам его устанавливал или тебе ктото помох?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
23.11.2010 р.
Все закрыл мото сезон 02_sad !помыл мотык и трубу и все никиляшки смазал маслом,теперь будем ждать весну матушку 01_smile
23.11.2010 р. відповів для Max5253
Ставил сам!Просверлил,нарезал резьбу,поставил штуцера,и т.д
да заманчивая штука конечно!и достать все материалы я смог бы, но а поставить самому чето стрёмно мотык еще совсем новый,да и не разу не видел как оно делается в реале,еслиб видео было заснято этапы такой проделаной работы я б може и рискнул попробывать сделать или ты б жил по ближе,мне б помог поставить радиатор, я б тебя отблагодарил по царски  20_drinks
hyuik
а кокой внутренний диаметр штуцеров?
23.11.2010 р. відповів для hyuik
0,5мм!
Там получается одна резьба нарезана. Просто вкручиваеш штуцер, а вторую нарезал или приваривал штуцер? И напиши наружный диаметр штуцера под ЗАЗ радиатор, которые у тебя стоят на выход и на вход!
08_lol  08_lol  08_lol  Ясно, сфоткати немаю часу, так шо сорі, подивися як у тебе кріпитться задня зірка - принцип той же 01_smile
Дело было так!Штуцера у меня были,внутренний 0,5  наружный 1см .Просверлил, мечиком нарезал резьбу закрутил,и посадил на холодную сварку,для надежности.Я с начала делал клапанную крышку,и не знал какой у меня будет радиатор,вариантов море!На ЗАЗ радиаторе шанги на восем,а с двигателя на десять,я купил переходники по 10гр,и соединил их.В тройнике поставил масляный датчик.Можно мутить по разному,дело каждого!Необязательно с ЗАЗ,можно по дороже с мазды 626,ауди,на разборке куча всего подходящего!Вот фотки но не мои!С них я и мудрил!
Змінено: 10.10.2011 р., slava773
Спасиба за фотки. Есть иномаровские радиаторы но цена 400 гривасей. Дешевле нету, буду искать Зазовский. Хвалят говорят неплохой. А датчик откуда и как втулил?
Датчик универсальный на авторынке,ставится на авто и мото!Есть другой вариант электро тахометр и температурный указатель,продается на радиорынках,ставится в масляную систему,а другой провод в количестве восьми витков наматывается на свечной провод,и показывает и обороты и температуру,при переключении одной кнопки на центральном табло!Вот Фото!
Понятно, а в тройник как втулил?
В тройник втулил просто,он подошол без проблем!Я когда полупал указатель температуры,к нему шла куча переходников,и для радиаторов,и для болтов слива масла,и в картер,и т.д.Мне они показались стремными,я решил их не ставить!
Змінено: 05.08.2012 р., slava773
23.11.2010 р.
Я живу не в большом городе,как таковых пробок и не когда и не бывает так что,если и буду ставить систему охлаждения то только винтилятор с какого то японца поставлю,всё же будет что то охлаждать!
Славон,мож скинуть фотки твоего винтилятора и рассказать как ты его установил? 21_umnik
Вентилятор на скорости почти не охлаждает, только на маленькой скорости и в пробках. А постоянно включать на светофорах, а потом выключать как то не прикольно.
