+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1676598
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••59606162636465••272
08.03.2011 р.
Прогрел цилиндр феном,поднял иглу на 1 деление,поменял свечу-после 15мин маслания ножкой завелся.Прогрел,вернул иглу на прежнее деление.Проехался на нем,все нормально вроде,только клапана подстукивают чуть.
hyuik
08.03.2011 р. відповів для beaver
клапана то уже мелочи жизни!
08.03.2011 р.
но в холод очень тяжело заводится.а ручка подсоса что то ничего не дает.Завел мот,кручу подсосом,а изменений никаких,обороты не меняются,хотя механически все работает.Че может быть?
пробуй не на ручке подсос крутить, а на карбюраторе. Там может или тросик заламываться или пластмасски на карбюраторе цепляться ...
08.03.2011 р. відповів для Vovannn
я ж говорю,механически все работает,заслонка в карбюраторе закрывается.А вот реакции никакой.Какие обороты на холостых должны быть?
09.03.2011 р. відповів для beaver
у меня по родному тахометру 2200-2300
hyuik
09.03.2011 р.
если не ошибаюсь холостой должен быть 1400-1600!
09.03.2011 р.
07_dirol  Я выставляю .1000 можно и меньше и работает четко.
09.03.2011 р. відповів для ran84
Люди подскажыте как сменить масло в вилке, как разбирать!? 04_blush
hyuik
10.03.2011 р. відповів для ran84
пониженные холостые не есть хорошо так как маслонасос качает меньшее количество масла,а летом в жару это не очень тру для головы в особенности.
10.03.2011 р. відповів для Diesel888
описание http://pride-u-bike.com/2007/09/01/fork-repair/ и видео http://www.youtube.com/watch?v=Y43k1qFVGW4&feature=player_embedded
Alex
10.03.2011 р. відповів для hyuik
Маслонасос изначально расчитан на низкие обороты и потерь в масле нет даже летом тем более когда заводишь на деталях есть маслянная плёнка которой хватает для первоночальной работы главное не давать большие обороты это касается не только мотоцикла  07_dirol
Я в вилке сменил масло на мотюль 20W.Как менять?Написал в личку!
hyuik
10.03.2011 р. відповів для slava773
а сколько маслицо стоит?а то себе тоже планирую менять.
10.03.2011 р.
Ребята , если можно подскажыте , какая высота цылиндра на вашы моцыках ??
10.03.2011 р. відповів для vaiper23
хочеш 200сс поставить? 25_spiteful
11.03.2011 р. відповів для Metrix
Будь добр,узнай пожалуйста 01_smile
короче вот такая сцепа (фото), стоит вроде 320грн. 01_smile
12.03.2011 р.
очень плохо(раз на 25)заводится мот.Хватает и глохнет.на подсос не реагирует.Че может с ним быть?
12.03.2011 р. відповів для beaver
причин может быть ооочееень много...
13.03.2011 р. відповів для beaver
карб забит или не отрегулирован  18_good
Alex
