+19 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1676567
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••62636465666768••272
31.03.2011 р. відповів для prtsc
там на окошке нарисован минимальный и максимальный уровень.
у себя на окошке я такого не нашол
я заливаю 1100 гр...как указано в книжке, как раз получается что пол окошка закрыто
31.03.2011 р.
Парни тупой вопрос нооо , а как в нем передачи переключаются ???  я просто на дельте разок ездил ))) и все время на скутерах
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
ilnar з днем народження!
31.03.2011 р. відповів для extasy
ну сначала вниз нажимаешь<---это 1 потом наверх это нейтраль ,потом ещё раз вверх это 2 и т.д. до 5_)
1234
31.03.2011 р. відповів для sasaFil
Народ! Размери сальников на вилке не подскажите?? (течет, зараза, прям на тормозной диск).
Да, Львовская брусчатка дает о себе знать 02_sad
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
31.03.2011 р. відповів для Metrix
Зы.. И сразу оба потекли.. А что будет если все вытечёт?  01_smile може ну его..
И, кстати, сфоткайте кто-то, плиз, крепление глушителя под двигателем - по-ходу справа. у меня там болта нет.. Буду вдячним.
Поставил ведущую звезду на зуб больше  - по скорости изменений не заметил (тросик накрился  01_smile ) а вот при езде вдвоем теперь чаще слишно неприятний цокот штанг, и динамика не та. Звездочка от вайпера 125ки (после 30 минут обработки надфилем подошла)
Змінено: 11.09.2011 р., vaperist
01.04.2011 р. відповів для sasaFil
Ага, только у ваших ф5 и у наших омаксов разные движки ставят, мне в салоне сказали люди которые их обкатывали что вообще не вибрирует, по сравнению с тем же фениксом (он же ваш спарк р5) 01_smile
Вот все таки планирую брать.. Худенький он, но это в принципе не страшно, вот поставлю резину нормальную и полетит у меня XD Так все таки 150-ка туда нормально становится?
Змінено: 01.04.2011 р., lex141
У меня фотки нижнего крепления нет,но там болт должен быть,и сайлентблок.Я вчера менял сайлентблок на заднем креплении глушителя,и фотки есть.
А нижний крепеж глушителя,там сайлентблок такой стоит!
01.04.2011 р.
Братва на новом моте не работает спидометер, кто сталкивался? 06_question
01.04.2011 р. відповів для slava773
Спасиб большое! А то у меня там хрень какая-то: болт, видать, давно открутился, резинка селась.. А задние крепление давно заменил - кусок резинового шланга вместо сайленблока..
01.04.2011 р. відповів для vadyuha
Продавцы любят кататся на товаре, которий продают  01_smile а чтобы было незаметно - откручтвают трос спидометра.. Проверь, нормально ли он закручен (там можно рукой дотянуться ничего не разбирая под панельку по тросу..)
негодяи продавцы 03_biggrin
хоть бы на место ставили)
Спасибо гляну. Но врядли на нем катались, это надо его собрать а потом разобрать, чтобы отправить в ящике.
01.04.2011 р.
у меня на спидометре и на тахометре стрелки даже до нуля не ложатся 03_biggrin
01.04.2011 р.
Так что, никто мне не скажет ставится ли на зад тапка 150/70 ??
06_question
01.04.2011 р. відповів для lex141
06_question
в основном все говорят что ставится
мне в шиномонтаже 140 одели но не накачали, а потом ели сняли еще и диск поцарапали 02_sad
01.04.2011 р. відповів для Vovannn
06_question
У тебя щас 140? Выложи фотки пожалста, если можно и со 140 и с родной, ну чтоб сравнить визуально, буду благодарен! 17_wink
ставят как там и было 07_dirol  посмотри на аве!
Кстати люди не подскажите что может быть с тахометром, почему он не работает?? 06_question
вот фото..
01.04.2011 р. відповів для Diesel888
Ух! Конечно покрасивше выглядит! 18_good  А то сам вроде и под спорт сделан, а колеса велосипедные!  03_biggrin
