+1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1616087
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••90919293949596••272
23.05.2011 р.
Ребята как боритесь с ЖАРОЙ ? мот даже вечером греется прилично, может маслецо поменять 06_question  то 10В40 залито
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
23.05.2011 р. відповів для extasy
быстрее едь01_smile у меня тоже 10в 40  и греется сильно... Вот думаю масленое охлаждение  делать01_smile
23.05.2011 р. відповів для Vovannn
 и греется сильно...
как определил? там робочая температура под сотню градусов....
23.05.2011 р. відповів для Walkman333
 и греется сильно...
определил повышением вибрации, уменьшением мощности и ухудшением работы коробки 04_blush
Змінено: 23.05.2011 р., Vovannn
05_shok и сколько ты накатуеш и в каком режиме, что падает мощность?
не знаю как у других, но у меня даже если просто пару раз остановится на светофоре в жару, то уже чувствуется что греется
а вот что бы сильно один раз только было когда надо было по проселочной дороге ездить
мож просто двиг неправельно настроен? я на аналогичном моторе (150сс) проехал 53км. по трассе, 8-10км. по городу (пробки светофоры), и обратно 53 - всё в норме 01_smile
а что именно может быть неправильно настроено?
это только в жару когда медленно ездишь
если по трассе, то со средней скоростью 90-100 проезжал больше 100 км
и он нагрелся до определенной температуры  и нормально едет, хотя иногда бывало такое что тоже нагревался и немного повышалась вибрация 06_question
23.05.2011 р.
Может смесь обедненую делаете?у меня как бы и греется но проблем с падением мощности и коробкой не было.
23.05.2011 р.
мож смесь бедная, мож клапана зажаты....
23.05.2011 р. відповів для ran84
как правильно смесь настроить
мне говорили что надо крутить болт качества смеси до тех пор пока обороты не поднимутся, а потом уже холостые подстраивать
клапана точно не зажаты....если прислушаться немного слышно стук ( и какие вы зазоры ставите? надо попробовать подрегулировать)
у меня на 150-ке 0,05 (впуск и выпуск)
на счёт карба
Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным что:
1) Свеча исправна.
2) Уровень масла в норме.
3) Уровень в поплавковой камере – «по  разъем крышки камеры».
4) Игла дросселя на среднем делении.
5) Клапана имеют соответствующие зазоры  согласно мануалу.
6) Воздушный фильтр чистый  и нет подсосов воздуха в корпусе или патрубках.
7) Нет неисправностей в системе электрооборудования. .
Правильно отрегулирован трос газа (полностью открывается и закрывается дроссельная заслонка и нет заеданий
Настройка карбюратора.
На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.
на счёт карба
1) Свеча исправна.
ну а я просто просто крутил ВК пока обороты не поднимались до максимальных, а потом понижал холостыми
хотя можно еще раз будет проверить 01_smile
а вот как проверить уровень в поплавковой камере?
на отвод из отстойника надеваеш прозрачный шланг, и поднимаеш его вертикально, откручуеш болт отстойника и бенз у шланге будет соотвецтвувать уровню в поплавковой камере
элементарно 03_biggrin спасибо за советы)
а никто ничего не слышал про техосмотр???? а то скоро заканчивается
23.05.2011 р. відповів для asussu5f
Уже дважды покупал резину здесь http://www.motosale.com.ua/?search=zap&model=&type=%D0%E5%E7%E8%ED%E0&city=&type_obj=1
300грн 2 ската и 200грн 1, оба раза бриджстоун  24_bomb
Alex
Техосмотр пока не отменили, 12 февраля законопроект отправили на дороботку,  в верховной раде мутят собаки, не хотят принимать закон об отмене техосмотра, да и вобще вроде они решили не отменять его а просто передать полномочия по проведению техосмотра в специализированые СТО, и это как бы должно снизить стоимость прохождения в два раза, вобщем дело мутное,
А ТО  пока прийдется проходить.
А у тебя карб под наклоном стоит?
