+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672246
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••93949596979899••272
29.06.2011 р. відповів для Diesel888
и за сколько продал если в предложении используешь слово наконецто? и что ты в нем менял а главное на какую сумму?
30.06.2011 р.
Смотрел видео на ютубе про Ф 5,у него такой бешеный разгон что стает на козу ?
Змінено: 30.06.2011 р., Jekas
30.06.2011 р.
за сколько он разгонится с 0 до 100 ?
30.06.2011 р. відповів для Jekas
если без стёба 03_biggrin , то при розгоне он не стает в свечку, разве, что руль дергнуть  03_biggrin 17_wink
30.06.2011 р. відповів для Tarasik
на сколько я знаю, на даный момент тебе точно никто не ответит... extasy грозился замерять по GPS - вот тогда и посмотрим 01_smile
01.07.2011 р. відповів для Walkman333
за 10 сек сможет ?
01.07.2011 р. відповів для Tarasik
за 10 сек сможет ?
больше...
01.07.2011 р.
Больше никак зонг за 14с розганяется
01.07.2011 р. відповів для Jekas
ИМХО - будет 12-13 сек. в самом лучшем случаи...
Змінено: 01.07.2011 р., Walkman333
Замеряю )))) и скажу одно что больше 120-130 F5 не едет ) по ЖПС
щас дожди ух как льют , так что нету и возможности выехать
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
01.07.2011 р.
я с другом на хьюсонге ехал по ЖПС максимум 134 так емае как летели, а у него показывало 160 стабильно по спидометру, но там он не родной а KOSSовский
095
01.07.2011 р.
блиннн....почему Honda CBR 150сс. может ехать 160кмчас, а Viper F5 200cc. ели 140 кмчас ?
Я понимаю что Китай и Япония - небо и земля, но....у вайпера 200сс.!!!хммм....может ограничитель стоит ? 27_dash  27_dash
Если 13 - 14 то не надо говорить что вайпер намного быстрее зонга.
Змінено: 01.07.2011 р., Jekas
таки быстрее 17_wink
ttl
01.07.2011 р.
Для прекращения споров и "фалометрии" есть хорошая таблица расчета скорости.
Подставляете свои данные и получаете результат.
Змінено: 01.07.2011 р., ttl
5.78 кБ.
01.07.2011 р. відповів для ttl
таблица ето хорошо, но в ней не учитуется вес водителя и самого мота, не говоря уже о ветре уклонах и т.д. ...
ttl
На 100%  согласен. эта таблица показываем максимально возможную скорость (на максимальных оборотах)
Естественно, что внешние факторы могут негативным образом повлиять на скорость.
По формуле легко судить, что 140-150-160км/час для Ф-5 это просто неточность показаний  спидометра и самообман.
03.07.2011 р. відповів для ttl
Вобще зачем они такое наделали.. ехал в раене 80 км/ч решил вспомнить уроки физики по вычеслению скорости , вдоль дорги стоят знаки километров, засек время одного километра и оказалось што проехал ево гдето за 58 секунд  а на спидометре 80 с лишним , по формуле получилось гдето чуть больше 60((((
03.07.2011 р. відповів для Vovannn
ето точно!!! у меня знакомый поставил прибоку от (шторм винт) говорит засикал то правду показывает...
03.07.2011 р.
видели такой?
