+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672247
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
14.07.2011 р. відповів для Max5253
парни подскажите как на ф 5 ом прокачать задний тормоз.
небыстрая процедура, лучше делать с кемто... там на самом супорте есть под резиновым калпачком гайка, и из нее торчит кусок трубки. Сначала одеваеш шлангочку нужного диаметра на трубку, гайку при этом не откручиваеш. Смотриш за уровнем тормозухи в бочке, если норм, то можно качать. Лапку тормоза раз 5-10 нажимаеш(качаеш) и на последнем разу зажимаеш и держиш. Откручиваеш гайку-пошла тормозуха с пузырями. Как только перестанет течь, закручиваеш болт, и поновому качаеш, потом зажимаеш, спускаеш тормозуху....И повторяеш процедуру пока не будет идти чистая тормозуха. Обязательно сморти за уровнем тормозухи в бочке, что б воздуха не потянуло. Кстати если много воздуха, то лапка будет впадать, когда будеш откручивать гайку
14.07.2011 р.
сегодня купил себе такой вайпер бу пробег 10000км. !!! ДОВОлен на все 100! 01_smile По спедометру ехал 160 и довольно легко!
Подскажите что нужно подкрутить и поменять в первую очередь!
14.07.2011 р.
хорошая экономия расхода электроэнергии если заменить маленькие 3W лампочки в задних габаритах (2шт)+ передние габариты (2шт)+ приборка (4шт) на СВЕТОДИОДНЫЕ. 8 лампочек накаливания потребляют при включенных габаритах - 24Вт, это около 2А тока (при 12В). Светодиодные заменители потребляют каждый около 30мА, ИТОГО- 0,24А (при 12В). Теперь даже на холостых при включенном ближнем/дальнем свете напряжнение на вольтметре приборки максимально, свет фар не пригасает при торможении.
езжу на F5 на все деньги.
14.07.2011 р.
подскажите - ведущя звезда на валу должна двигаться перпендикулярно валу вместе со своим "замком"?
14.07.2011 р. відповів для Tarasik
за сколько если не секрет?
14.07.2011 р. відповів для Rendex
7500 грн.
14.07.2011 р. відповів для svyazzz
Она болтается
14.07.2011 р. відповів для Walkman333
парни завтра продаю мот. нужно переганять 250-300 км. самое большое расстояние у меня было 100 км. так что думаю руки устанут.
14.07.2011 р. відповів для q123456
всё будет ровно, с перекуром докатиш без проблем 17_wink
понятно. как раз проверю масленное охлаждение на дальние поездки.
20_drinks спасибо за помощь
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
15.07.2011 р.
Всем привет давно не писал тут ) и как обещал давненько но руки только сегодня дошли, вобщем делал полный тест скорости по ЖПС ) а так что он нам показал, разгон от 0-100  за 23 сек у меня, кто шустрее думаю за 19-20 сможет, а теперь о максималке ) что сказать когда я летел газ в пол и на тахометре было 5.5 тис оборотов ближе к 6 то я думал лечу все 130 как минимум ) да хрен там, ЖПС показал 110км.ч!!! так что ребятки речи о 130 не может быть. еще плохо то что у меня изза вибрации аж стрелка спидометра улетела в другую сторону так что как поправлю сравню разницу и точность брехометра по ЖПС.
а теперь разный диапазон разгона в секундах, у меня:
0-20км/ч 1.751сек
0-30км/ч 4.432сек
0-40км/ч 5.546сек
0-50км/ч 7.561сек
0-60км/ч 9.469сек
0-70км/ч 10.56сек
0-80км/ч 13.51сек
0-90км/ч 16.55сек
0-100км/ч 23.53 сек
У меня задняя резина 130.80.17 не родная, возможно разница будет между СТОКовой резиной и резиной другого размера.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 15.07.2011 р., extasy
15.07.2011 р. відповів для extasy
я надеялся на 17сек. 12_cray
ЖПС не точно измеряет. У меня 6,5 на тахометре при 100 кмч(реальных 100 кмч) 03_biggrin
ну еще я по возможности сравню с машиной..и разгон попробую замерять 01_smile
15.07.2011 р. відповів для Walkman333
думаю шустрый сможет наверно уложится в 17 сек, я крутил свой до 4.5 тис
095
0-90км/ч 16.55сек
0-100км/ч 23.53 сек
от 90 до 100 набирает за целую вечность 35_hang
15.07.2011 р. відповів для Vovannn
я так посидел подумал  и помоему нечего нету точного вобще ))) даже в авто возможно может врать спидометр
095
тю, дык ето ж не розгон 66_pardon  до 8 надо было крутить 17_wink
у 90% врёт 03_biggrin
газ в пол был ) завтра а точнее УЖЕ сегодня вечером поеду еще попробую разогнать))) может добьюсь больших результатов ) самое печально то что  я знал что у меня при тестах в баке бенза мало было а тут туда сюда полетал и вобще полностью опусташил бачек ))) еще пришлось  и на заправку рулить на друга мопедке
095
