+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672247
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
28.07.2011 р. відповів для Y-35
Карбюратор с одной стороны прикручен к головке, а с другойц стороны находится ЧЁРНЫЙ ЯЩИК!!! 62_sarcastic  В этом ЧЁРНОМ ЯЩИКЕ и находится воздушный ФЫЛТР! Разбирай эту коробку и мой поролон, который там находится.
чем мыть ? водой? бензином ?
28.07.2011 р.
если резко дать полный газ он должен глохнуть ?
28.07.2011 р. відповів для Tarasik
мыть можно бензином
смотря какие обороты и какая передача когда полный газ даешь
почти у всех китайских мотоциклов такая проблема)  01_smile  так что сильно не давай газ. это тебе не японец
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
28.07.2011 р. відповів для Vovannn
мыть можно бензином
нейтралка, до 4 тис.
а на 1 или 2 передаче сначала "душится" а потом ривок.
и чем больше прогрею тем менше "такой фигни" 01_smile
28.07.2011 р.
если динамика снизилась, одной с причин может быть засореный фильтр ?
мыть можно бензином
на холодную он будет глохнуть
но когда прогреется, как бы не должен если не на холостых.
у меня на первой передаче если чуть больше холостых, то не глохнет, на второй иногда
Попшикай какой нить смазкой из балончика
29.07.2011 р.
надо промывать ?
29.07.2011 р.
давно хочел спросить, у всех заводная лапка черкает тормозную?
29.07.2011 р. відповів для Tarasik
я снял её нахрен ) 03_biggrin  теперь не заморачиваюсь
095
29.07.2011 р. відповів для extasy
сегодня спалил предохранитель, посмотрел а там есть еще запасной...поставил я запасной...а он наверное не пропускает сколько нада струму...и теперь акум не успевает зарядиться, что б стартер покрутить, и я теперь двигло кручу вручную 01_smile
как толкну лапкой а она не может вернутся назад, бо ей мешает тормозная лапка.
короче разбирайтесь что написал...) (Русский не учил, поэтому много ошибок)
Змінено: 29.07.2011 р., Tarasik
да ну  ******  160 ) на нем едешь 100 так по дороге от ветра носит огого как, а вибрация убивает иногда когда едешь 100 то долго ехать не возможно, 80 вполне реально.  а от вибрации аж судороги в ногах появляются
Я не знаю кого там убивает вибрация, но мы с женой ездили в одну сторону 130 км и постоянно 100 км/ч держали. Вибрация немного есть, но не такая, чтоб страшная, а дорогу держит четко. 18_good
29.07.2011 р.
скиньте елекричискую схему ф5!
прибедненная значит смесь, экономить будешь.
езжу на F5 на все деньги.
29.07.2011 р.
кто знает где крепится, от акума, минус на раму ?
hyuik
а посмотреть куда проводочек с акума идет никак?
hyuik
пластик надо снимать 02_sad
так а что у тебя за проблема?масса пропала?
29.07.2011 р. відповів для hyuik
проблема была такая: не крутился стартер. Сначала подумал акум подсевший - поездил немного и подзярядил - не помогло.
Подумал стартер заклинил, раскрутил крышку с левой стороны, покрутил пальцем вроде бы не заклинил. Взял акум от машины напрямую подсоединил - ура, завертелся стартер. Теперь у меня 2 мысли: или аккуму пизд* или массы нет.
Но реле трищит если заводить.
ето наверное семейное... у меня похожая проблема... иногда заводит иногда нет.. а акум вроди норм заряжен...(
