Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672859
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
hyuik
04.01.2012 р. відповів для Vovannn
ссылку на владельца скинул в личку.
Он говорил что после этого пластик трескается.
так там ни фоток ни описания.а морочить голову человеку неохота.
04.01.2012 р.
Мужики привет есть вопросик. Вот ставлю двигло после покраски рамы и обратил внимание на ведущую звезду. С одной стороны есть выступ с другой плоско. Так вот как правильно она должна стоять выступом к двиглу или наружу. У Меня стояла выступом наружу, при осмотре звезды обнаружил небольшую выработку со стороны двигателя по боковой плоскости куда ложится цепь с другой все ок. Может надо ее ставить выступом во внутрь тогда цепь будит ложиться ровнее? И какая звезда для наших мотов наибольшая (число зубьев) в продаже есть (ведущая, ведомая)?
Я за Петю Бампера!!!
vaperist
04.01.2012 р. відповів для IDimon
за звезды уже обсуждалось,у нас не правильные звезды стоят,она в цепи болтается из за этой выроботки я себе буду ставить нормальную,как в тисках стоит так и должна одеватся
04.01.2012 р. відповів для vaperist
Какое масло в двигло льешь?
vaperist
вот такое http://www.moto-trio.ru//index.php?id=55&type_id=22&gid=66
Это во всех маслах при 40 и при 100 градусах так вязкость отличается?
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Я ездил масло с вязкостью 15W40 что на холодном что на горячем никаких посторонних шумов не слышал, заменил при замене  10W40 на холодную все ок, а при полном нагреве на слух двигатель стал работать жеще. 15W40 на много мягче и тише. Вот думаю опять на такую вязкость перейти. И масло лил из дорогих не бодягу. По паспортным данным в него при нашем климате 15W40 в самый раз.
05.01.2012 р.
В этом магазине кто то что то брал. www.dakarauto.com.ua ???
vaperist
05.01.2012 р. відповів для IDimon
сайт провереный
я у них покрыху Митцелер на переднее колесо покупал .
Всё О.К.
а фирму меняли?
я заливал 10w40 castrol мотоциклетное. А потом у нас в городе они пропали.
Взял elf 10w40 сразу заметил что стал "жестче" работать
vaperist
05.01.2012 р.
Мужики а движек будит грется когда мало топлива или когда много топлива 06_question
Змінено: 05.01.2012 р., vaperist
05.01.2012 р. відповів для vaperist
При переобогощении конечно.
как раз наоборот - на бедной смеси больше греется... охлаждения деталей происходит потоком встречного воздуха, маслом и смесью...
05.01.2012 р. відповів для Walkman333
Что больше тепла выделяет горение 100 гр бензина или литр? Первый раз слышу чтоб смесь охлаждала она горит и наоборот подогревает.
Змінено: 05.01.2012 р., IDimon
я так и знал, что на слово ты не поверишь, доказывать не вижу смысла, вопрос элементарный и в сети ответов на него полно...
ладно и не надо.
так же можно тоже задать вопрос: что лучше охладит 100 гр бензина или литр?
при бедной смеси греется больше.
05.01.2012 р. відповів для Vovannn
ок, мот оно и так 01_smile . Вот и человеку на вопрос ответили. А так молчек был.
05.01.2012 р.
Кто то вообще минералку льет в свой самолет????
