+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672735
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
19.01.2012 р.
кстати задний аморт никто не востанавливал? я сегодня разобрал,залили туда масло,вродебы уже работает,завтра поставлю проверю точнее 03_biggrin
19.01.2012 р. відповів для slavko888
я и не хочу переделывать с родной трубы,на случай если не понравится чтоб обратно поставить.. а две хочу чтоб с кофрами вид был получше)
Да оно конечно вид прикольнее, тут я согласен на все 100 )
Просто сделай 1 для начала чтобы если не понравится то чтобы зря время не убил, и материалы  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
19.01.2012 р. відповів для leader
ну посмотрим,перед тем как делать подумаю ещё) сколько кубов в твоём моте?
19.01.2012 р.
Привет всем!!!
Я сегодня после полной сборки, замутил датчик температуры, поставил прибор от ВАЗ 2106 и датчик от того же. Сам прибор спрятан так как он водопроницаем под боковым пластиком а датчик вкрутил в крышку масленого фильтра. Подключил все провода и попробовал работает супер. Прибор при включенном габарите видно нормально немного наклонить голову и все видно (например при остановке на светофоре). Не хотел тулить его на приборку или руль как то колхозно получалось а так вроде норм. Фото выложу попоже не успел сфоткать.
Родные зеркала немного переделал, удлинил вылет. Ото нифига не видно кроме своих рук. сейчас супер угол обзора намного лучше. 03_biggrin
Я за Петю Бампера!!!
У нас движки одинаковы  01_smile 163 FML, 200cc )
19.01.2012 р. відповів для IDimon
Привет всем!!!
Датчик это тема рульная, себе тоже сделал, но электронный, что и тебе бы посоветовал, датчик там такой цилиндрик латунный, диаметром до 6 мм (входит в резьбу на 6 мм) а прибор там микросхема спрятанная под светодиодным таблом.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-247265/message-1001314/#1001314
19.01.2012 р.
Ну поживем увидим не будит устраивать то что сделал сменю на то что Ты предлагаешь. Мне обошлось в 50 грн. У Тебя хорошо что показывает и минусы и температуру в реале. Ну посмотрим. Ставил Я для чего для того чтобы смотреть нужно дополнительное охлаждение или нет и следить за перегревами.
vaperist
19.01.2012 р.
я себе на скутер ставил вот такой датчик,прожил он 300км и стал все время показывать 0,плохие они 19_negative
http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-861695/#861695
19.01.2012 р. відповів для vaperist
То тебе не повезло, у меня такой-же 2 года работал без проблем, а потом я мопед вместе с ним и продал.
vaperist
19.01.2012 р. відповів для Y-35
Я от многих слышал что они фанарь 19_negative
20.01.2012 р.
Парни подскажите на перед резину самую широкую какую можно стулить, без поднятия или какого либо перемещения переднего крыла, размеры?
vaperist
20.01.2012 р. відповів для Stas_Boot
20.01.2012 р. відповів для IDimon
Ты же на фото видел куда я его втыкнул, так вот там летом у меня максимальна температура была 120 градусов.
А это, по сути, самая дальняя точка, и она самая холодная. В головке точно было 140, если не больше. Вот теперь я наверняка знаю и к лету хочу сделать масляное охлаждение.
Только единственное что, этот мой датчик, он не устойчив к резким перепадам напряжения, импульсам.
Я когда собирал себе реле-регулятор, я этот датчик и прикончил. Он у меня стал не точно показывать, и иногда прыгал до 230-250 градусов.
У меня стоит индикатор зарядки, и вот именно по нему я просек что у меня были сильные импульсы в бортовой сети.
Сейчас уже все выровнял, добавил емкостей в реле-регулятор, теперь стабильно. Еще хочу добавить несколько больших емкостей в борт сеть, чтобы когда зажигание выключаешь, то габаритный свет плавно гас  01_smile
20.01.2012 р.
Недавно решил снять воздушный фильтр. Пока снимал, клей который держит патрубок между карбом и фильтром тупо отвалился. Я конечно раньше заметил, что он какой-то не правильный, но руки не доходили. Сейчас проклеил нормальным клеем и все гуд. Так что обратите внимание.
vaperist
20.01.2012 р. відповів для vadyuha
я белым казанским герметиком проклеил сразу, он у меня был ссохшийся и были щели
я сам видел что там он приклеен. Но у меня все нормально
у этих вайперов наверно такая болячка, у меня на прошлом такая же была проблема, возможно изза вибрации и отпадает 01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
vaperist
20.01.2012 р. відповів для extasy
какая вибрация если он ссыхается
20.01.2012 р.
А кто как фильтр промывал, и чем пропитывал?
vaperist
моеш с мылом и водой смываеш,а пропитую отработкой что с движка сливаю
