+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672814
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
06.02.2012 р. відповів для leader
Электрокран в принципе вещь очень даже не плохая, но тут одно но: если у тебя сел аккумулятор - фиг ты заведешь его, даже с толкача. Бензокран то не откроется))) разве что ты будешь его быстро толкать, и генератор выработает то количество енергии чтобы открыть бензокран на время заполнения карбюратора )))
Даже если сел аккум, бензин в поплавковой камере карба еще есть, так что заведешь.
И уж совсем непонятно, зачем заводить с толкача мот оснащенный кикстартером.
06.02.2012 р.
Если кто менял поршневую и остался б/у поршень на 63.5 . КУПЛЮ .
06.02.2012 р.
Спасиб за сайтики)))
а какую лутче всего взять мне - посоветуйте...)
vaperist
06.02.2012 р. відповів для djkley
я б взял вот эту за 43 евро 130/70/17
07.02.2012 р. відповів для prtsc
Ну да, это так, но если ты утром пришел, акум нолячий, и тогда вперед, физ зарядка )
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
07.02.2012 р. відповів для leader
если у тебя мотоцикл неушатанный и нормально настроен, то ему будет достаточно нескольких проворотов что бы завестись.   93_ok
С дохлым акумом тебя в любом случае ожидает физзарядка. Только при чем тут электроклапан?
08.02.2012 р. відповів для Vovannn
Ну тут безусловно согласен, просто у меня на холодную плохо заводится, я думаю карб сменить.
08.02.2012 р. відповів для prtsc
Ну чтобы открыть электроклапан тебе нужно выработать электроэнергию, И я думаю, что, если толкать, то нужно будет толкать какое-то время без остановки, чтобы генератор вырабатывал энергию на то чтобы клапан продолжал быть открытым какое-то время, пока в карб не набежит бензин.
08.02.2012 р. відповів для leader
этим уже все сказано.  01_smile
бензин еще есть в карбюраторе, шланге и в фильтре. Его будет достаточно что бы завестись и открыть клапан
Не, не все)))
Я просто рассматриваю вариант когда у тебя зимой например мот стоял, и с карба давно все испарилось, акум сдох, лапка разломалась, короче как бы жопень полная.  Ситуация конечно печальная, но реальная (кроме лапки, она сильно нереализирует это 03_biggrin  )
Если постоянно учитывать 'если', то я бы сейчас жил там где нет зимы и ездил бы на yаmаhа r6 03_biggrin
Если это все у тебя случилось, почисти свою карму(поставь в церкви свечку, бабушек через дорогу попереводи и т.д.)  03_biggrin объяснять, что весной у тебя должен быть заряжен аккум и заменен бензин думаю не надо или ошибаюсь?
Ладно, фигня все это, для продвинутого мотоюзера это анриал )
А бензин не вижу смысла менять, у меня скутер когда зимовал, я после зимы всегда заводил его на том что в баке было, и радовался жизни  01_smile
Змінено: 08.02.2012 р., leader
Вот, что правда, то правда  03_biggrin
Про замену аккума не было ни слова01_smile А у бензина вроде как падает октановое число из-за длительного простоя
Да ладно тебе, китайский движек скушает этот бенз и не подавится. У меня мой скут кушал бенз который простоял более двух лет 30_crazy
оООй, сори, не так прочитал ))), пост ша поправлю ))
А про октановое число, то может и так, но там того бензина, всего то 2-3 литра, сгорит и так )))
08.02.2012 р. відповів для Devais
дык я и не спорю, у меня 95-й российский всю зиму простоял в канистре и нормально потом ездил 01_smile
а я просто ответил на вопрос почему стоит его заменить 04_blush
Скорее правильнее если в бак конденсат воды попадет, вот тогда точно менять.
