+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672736
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
17.02.2012 р. відповів для Dimarik
Такую систему ставят на Зонги. Там просто регулируется тормозное усилие, чтоб колесо в юз не шло.
Рассматривая фото этого мотоцикла наткнулся на фото идентичного мото "Стелс SB 200" и увидел на фото, что на заднем тормозе стоит псевдо ABS
Кто нибудь знает как правильно называется эта штуковина и продается ли отдельно???
как мне сказал знакомый: "ABS должен быть в голове". Полностью с этим согласен. Надо уметь пользоваться тормозами и знать предел тормозов и резины 04_blush  01_smile
Змінено: 17.02.2012 р., Vovannn
vaperist
17.02.2012 р.
мужики у меня порвались пыльники на рычаге что от ножки переключения передач до движка,чем можно взаимозаменить или кто то уже заменил 06_question
expert
17.02.2012 р. відповів для vaperist
бери митас и не парся 18_good
А У ТЕБЯ НА Ф-5 МИТАС СТОИТ?ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ РИСУНОК?
vaperist
17.02.2012 р. відповів для expert
вот
expert
ну и как сцепление в дождь и на сухую?на сколько ложишь мот в поворотах?у меня на яве была не жалею-но там вес поболее был а на свое новое чухно и тоже хочу митас броисть но сомнения терзают шото...
vaperist
нормальная резина 18_good
17.02.2012 р. відповів для Vovannn
это не от вибрации...стрелка качается вместе со всем мотоциклом. То-есть не когда его трясет на мелких кочках и подвеска поглощает. А когда на дороге "волны"
Категорически с тобой не согласен, если подвеска поглощает кочки, а "волны" не заставляют подвеску срабатывать, то на стрелку такая вибрация точно никак не повлияет!
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
17.02.2012 р. відповів для extasy
ага весело, да, у меня на бывшем вайере тоже так провисало, поламало нахрен все крепления
Крутые у тебя крепления были))
Я так весь сезон откатал, все нормаль.
Стрелка скакала как только взял мот, по приезду домой немного пошаманил с ним вообще, посмотрел что к чему, по поджимал кое что, ну и крепления ослабил на приборке - мне помогло  01_smile
17.02.2012 р. відповів для leader
Нащет стрелки так же было, прямо как в жигулях ))) 03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
я тебе говорю то что у меня и с этим никак не поспоришь.
"волны" подвеска поглощает но не полностью.
и почему же не повлияет?  это так же как опыт со стаканом с водой в машине. Когда едешь быстро по неровностям вода не выплескивается. А когда едешь медленно машину сильнее качает и вода вылевается.
так само и стрелка
Спасибо, попробую! 42_friends
Тут наоборот, едеш медлено, не прыгает, тольтко 5 включаешь и 180 прёт 59_rofl
17.02.2012 р. відповів для Oleg1047
я имел ввиду не скорость, а раскачивание мотоцикла
так само и стрелка
Все верно, но со стрелкой как раз в корне иначе, ты не забывай что стрелку тянет вниз магнитная чашка, внутри спидометра, и сама стрелка привязана за ось, из за этого стрелка не имеет свойства раскачиваться как вода в стакане, так как не имеет инерции, по этому чтобы заставить ее скакать нужно ввести приборку в резонанс.
А в резонанс ее можно ввести как раз такой вот высокочастотной вибрацией от двигателя.
Да, и от скорости не зависит, что на 1й, что на 3й, что на 5й, при определенных оборотах стрелку начинает раскачивать.
Змінено: 17.02.2012 р., leader
Ты наверное не обращал внимание) на 2-3й тоже скачет когда до 9 тыс дотягиваешь, возможно не так сильно, но скачет )
17.02.2012 р.
Всем привет, теперь обут и жду сезона 01_smile
задняя Metzeler enduro4 130x80x17 б/у- 250 грн
передок Pirelli 90-80-17 новое - 400 грн
18.02.2012 р. відповів для leader
Тебе повторить? Я тебе описал свою ситуацию.  Я могу хоть заглушить двигатель и стрелка будет качаться.
И сила инерции действует на все что имеет массу.
18.02.2012 р. відповів для Vovannn
Ладно, давай не будем спорить, возможно у нас разное представление о "волнах".
Ну да, она действует, но, так как стрелку тянет магнитное поле, при той массе что имеет стрелка, инерции практически нет, разве что ты стрелку щелбанами пинать будешь  01_smile
18.02.2012 р.
Мужики подскажите глубину нового протектора на покрышке.  06_question
Я за Петю Бампера!!!
