Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672471
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
18.04.2012 р. відповів для tolikrss
А после перехода на другое все норм было. Или что то  менял?
Я за Петю Бампера!!!
18.04.2012 р. відповів для IDimon
на днях собираюсь заменить на elf  01_smile
Хочу поменять масло. Motul 5100 как масло?
Я в свой такое лью,сцепление не буксует!
18.04.2012 р. відповів для slava773
А раньше лил такое,к стати оно дешевле и не плохое,жалоб не было!
на фото минеральное motul 5000, а не полусинтетика 5100, на котором у меня появилась пробуксовка сцепления  01_smile
мне elf не понравилось
пацаны а не у кого не было такой хрени что газ западает..после того как в яму в скочил...
тросик смазал..походу игла западает...
что ето может быть?
18.04.2012 р. відповів для Vovannn
чем именно ? у меня в альфе было ELF ничего плохого не замечал. а залил в мот после покупки мотюл и начало сильно буксовать сцепление, пробег мота 1000 км. особенно заметна пробуксовка при быстрых переключениях. включил следующую передачу пустил сцепу, резко дал газу и в этот момент идет пробуксовка 02_sad
залил Кастрол...вобще сцепа буксует..а Мотюль 5100 ...супер масло)
когда ездил на кастроле, то когда проезжал 1500+ км немного усиливалась вибрация, двигатель начинал как-то жестче  работать, а при замене все становилось лучше, сразу чувствовалось новое масло 18_good
но когда залил ельф, то не заметил никакой разницы между старым кастролом и новым ельфом
Вот оно, видел его в прошлом сезоне в магазинах, хотел купить на этот сезон да пока нету что-то, как появится обязательно куплю, ликви моли хорошая компания, нормальные масла делают.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
может у тебя сцепа буксует когда ты еще передача недовключилась?
У меня такое при быстром переключении бывало, когда рано сцепление бросаешь, передача еще недовключилась и оно типа буксует, а газ пускаешь, сразу обороты падают, до положенных, слышно как включается передача, до конца, и загорается номер скорости на панели.
18.04.2012 р. відповів для leader
не знаю  06_question  на моте проехал только 40 км, буду разбиратся  01_smile  но было и такое, что ехал на низких оборотах на 5 передаче, потом дал газу и четко было слышно, что буксовало именно сцепления.
аа, тогда надо смотреть..
18.04.2012 р.
Привет форумчане.
Кто может подсказать где можно приобрести передний щиток из F5 .И в какую стоимость?
Хочу поставить на XT а то родной в хламе да и не практичный совсем.
19.04.2012 р. відповів для KDZ47
не кому не надо задняя резина?
19.04.2012 р. відповів для bredixin_g
Нет ненадо 03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
20.04.2012 р.
как причепить кофр на ф5 ? нужно делать крепления самому?
20.04.2012 р. відповів для Tarasik
Ответ на 153стр.
На работе фрезернули два прямоугольника просверлили(размер с родной планки),согнули трубу под размер кофра и сварили между собой,сезон отездил но вес до 20 кило иначе играть начинает,думаю усовершенствовать соеденить трубой с винтами что между сиденьями будет жоще но не так красиво.
21.04.2012 р. відповів для slava773
кто нибудь у них покупал?они походу только по предоплате работают?
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
