+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672318
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
05.05.2012 р. відповів для vaperist
я за сток говорю а не за 47 поршень
05.05.2012 р. відповів для extasy
Обидно что карбы  02_sad , всегда хотел что-то инжекторное, я на скутер свой уже почти поставил его...
Если б он побыл у меня еще немного, был бы инжекторный, и стоил бы 5к )))))
Был на мотобойке, не сидел, там лежали таблички "не садиться", хотя очень хотелось  02_sad
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Кстати, подскажи сколько будут стоить движки с зонга 200 и 250 соответственно, и пробег укажи пожалуйста 01_smile , видел у тебя телефоны в подписке..
expert
05.05.2012 р.
все было поджато-все было гуд.проблема в том что со ста кубовой скутеретки я все последние 5 тыщ выжимал по максимуму...прокладку поменял сегодня и масло сменил 70 км еще и пробег бы на нем составил ровно 5 000 км!!!масло хадо полу синтетика.в поршне под клапана выемок нет!с завода и это не брак такая спецификация...
05.05.2012 р.
а без шлема можно ездить? менты не будут штрафовать?
05.05.2012 р. відповів для Tarasik
за езду без шлема штраф в размере от 50 до 85 гривен (распространяется и на водителя и на пассажира)...
05.05.2012 р.
подскажите где можно купить диски сцепления на этот двигатель ? нету ни у кого фото как они правильно должны быть установлены ?  43_help
06.05.2012 р. відповів для expert
Если у тебя поршень не фигарил по клапанам, а он не фигарил, значит это нормально.
если у тебя действительно все было зажато, то проверь чтобы плоскость была нормальная, а то опять выгорит.
06.05.2012 р. відповів для tolikrss
Так у тебя действительно диски убиты?
expert
06.05.2012 р. відповів для leader
все было хорошо-отрицательно сказывается постоянная езда на максималке плюс масло не менял 5 000 км!!!
Да то что масло не менялось то фигня, масло тебе не пропалило дыру в прокладке.
Сомневаюсь я что это максималка.. Максималка могла только ускорить процесс..
Тут как бы 3 варианта выходит:
1. Либо недожата головка была,
2. Либо не соответствие плоскостей цилиндра и головки,
3. Либо брак прокладки, или ее повредили при установке.
Рас 1 и 2 отпадает, то остается поврежденная прокладка, могло быть лопнутое кольцо вот то, металлическое, и постепенно та трещина переросла в дыру (метал обгорал и трещина увеличивалась), и пошел выгорать паронит.
06.05.2012 р. відповів для extasy
Кстате на мотобайке был ? сидел на новых хьюсах ? это просто нечто ужасное дубовое и реально не тем качеством что было раньше (
уже пару раз встречаю от тебя аналогичный отзыв, который меня вгоняет в ступор, можешь поподробнее о качестве и дубовости  01_smile
еще точно не знаю, но все остальные варианты перепробовал. а диски думаю поменять, чтоб уже точно быть увереным, двиг все равно буду розбирать чтобы сцепление посмотреть 01_smile
06.05.2012 р. відповів для motoEPC
говорю только о Нейедах! (на спорте удобнее) сидушки реально как пластмас обтянуты материалом, я не сидел но друзья сказали по сравнению с моим вобще дубье) подвеска тут да согласен новая не разработаная, но по удобству не особо, не верил друзям сам потом сходил и убедился в этом, разочаровался. (
я хьюс не обсираю, мне он нравится во всем, и вполне устраюет) я просто говорю про новые модели. Кстате когда там уже твой или ваш интернет магазин МотоЕпц заработает ?
Кстате говорят там на выставке твоя белыя 650ка стояла ) рядом с аквилками, хорош апарат хорош) посидеть хотел емае
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 06.05.2012 р., extasy
я не с претензией, просто реально твоя формулировка меня загоняет в легкий ступор, объясню почему...
как можно понимать эту фразу? что мотик дубовый, возможно по подвеске, возможно по сидению и вообще, топором деланный...
по поводу качества тоже, сказано в целом, типа качество не то что раньше, а что именно? шурупы на сквозь с пластика торчат? хром облазит? колесные диски кривые? тут ведь подумать можно о чем угодно, вот и спрашиваю, что именно вызвало такие эмоции, конкретики хотелось бы...
тем более, что я был владельцем 250ки карбовой 2007 года выпуска и нового поколения 650ки, так как бы есть кое какое представление что было и что есть  03_biggrin
по поводу сидушек я не буду занимать оборонительную позиции, у каждого свой порог чувствительности пятой точки, скажу только свое мнение, мне она больше нравится чем предыдущая, и материалом тоже, не так скользишь на ней, хотя я ее буду перешивать, подганяя под стилистику мота, ну что б проект был более закончен (но не из за неудобств)
мой, будешь в Киеве маякуй, дам посидеть  03_biggrin  на выставке опасно показывать что на нем можно сидеть  15_badgrin
поламают как два пальца...
на прошлой выставке уронили 2 мота  19_negative
кстати по дубовой подвеске, что хотел сказать еще, свою заведомо сделал еще "дубовее" залил в вилку масло 20В, но, это не значит что теперь езжу на зубодробилке, а вот управляемость и отклик мота повысился, тормоза тоже изменились в +
мягкость это еще не значит плюс  17_wink
но вот по опыту с выставки всегда улыбала такая картинка. когда садятся на мот и начинают его раскачивать проверяя как он будет отрабатывать неровности...
и что можно с этих качелей понять  06_question
а самое главное, что не в этом кайф  03_biggrin
Ладно проехали, то такое, мне какраз  что не понравилось так это и сидение на нейкеде 01_smile какоет оно уж твердое было)
на нейкеде одном понравилась фара не круглая а с пластиком и обтекателем, интересно такое в продаже есть? отдельно)
а на этой выставке хоте нечего не потрощили ?
095
может перейти в другую ветку? а то и тут Хьюсонгом все засрем, как обычно  08_lol
тебе такое, а Клав с мотка уже в блокнотик себе твой пост сохранил, и при случае его процитирует  43_help
докажи потом обратное...
фара будет где то 150уе, но там щиток еще нада (думаю копеечный) и приборку, можно дернуть с разборки, прикинь сюда датчик спидометра электронный, ну мож еще какая мелочь...
так, тока поцарапали баки на некоторых мотах, мой чуть не рухнул, какая то сво**** (нехороший человек) втыкнула передачу, Олег его завел и кинул сцепление, а он был с подкатом пристегнуть цепью  43_help АБУС (для рекламы)... чуть не перевернулся... и банку покоцали  10_ireful2 ... а, еще, все таки кто то залез на него, а там упоры под подкат с алюминия, один  чуть прогнуло...  43_help
вот такие пироги, выставка это еще то мероприятие, не для слабонервных...
06.05.2012 р.
Увсе пасаны, теперь я вольный слушатель )) продал своего коня  01_smile
куда? за сколько? что думаешь брать?
