+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672428
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••37383940414243••272
25.10.2010 р. відповів для Vovannn
Повезло что на встречку не вылетел!Вообще еще раз поздравляю с счастливым приземлением - место удачное выбрал твой конь, на солому. У знай сколько у вас будет стоить выклеить новый из стекловолокна по макету из оригинала  06_question
Alex
25.10.2010 р. відповів для Lexa1
ок. Буду узнавать 01_smile
26.10.2010 р. відповів для Vovannn
да я уже тут писал что этот вайпер можно продать по запчастям и за эти деньги купить японца 03_biggrin
18_good  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  вот это ты вымочил пену 20_drinks
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
26.10.2010 р. відповів для Lexa1
Круто но мимо, нужна оптика  нормальная, ксенон или супер лампы в плохой фаре= светить нормально не будут! Нужны линзы. 18_good
Тема разжована http://www.moto.com.ua/forum/
Леха:прочитал я ту разжованную темку про ксенон,ну так и нечего толком не понял 06_question конкретно про установку ксенона или еще какой то доп света на вайпер ф5 я там не было 01_smile
26.10.2010 р. відповів для Max5253
Парни извеняюсь, что задаю вопросс не по теме:
вопросс звучит так:
во время обкатки можно илу поднять выше?бо он уменя как вроде захлебуется когда я ему даю оборотов,а в особенности на холодную.
на холодную и у меня захлебывается
да даже если просто резко полностью выкрутить ручку газа то то же захлебывается, но не всегда.
а что ж это такое,кто знает как,сделать чтоб мот резвее стал.Правда он у меня ещё на обкатке,ну всеровно хочется чтоб порезвее стал;-)
я не знаю
По поводу ксенона суть такова что нужна толковая оптика, в наших пластмассках толково светить все равно не будет. Спасибо за фото противотуманки, я себе тоже подобную с линзой в центре хочу установить на вилке в том же проеме.Поиск задай  Регулировать карб http://www.china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
Пока холодный и у меня не стабильно работает - для етого есть подсос.
Родным приборам сильно не доверяй (это я про вольтметр) они показывают все очень примерно -
промеряй напряжение цифровым тестером и будеш примерно знать скоко по твоему вольтметру(должно быть 13-14,5вольт), это же касается тахометра, спидометра и топлива.
Сильно крутить мот до 1000-1500км пробега не советую обкатай сначала не спеша.
Родное масло слить залить нормальное после 300км первая замена, 1000 вторая.
Отрегулировать клапана и свечу.
Качественный бензин нужен ну и терпение.
Как обкатаеш так он и служить тебе будет 18_good
Alex
27.10.2010 р. відповів для Lexa1
18_good
У мя вобше при открытии подсоса он глохнет 05_shok
27.10.2010 р. відповів для Rendex
а как правильно настраивать качество смеси?
Мне говорили что надо поворачивать этот болт пока холостые обороты не поднимутся, а потом уже болтом холостых оборотов настроить холостые
18_good
Даже если немного приоткрываеш подсос на холодном двигателе или на половину?(если свеча черная-знач заливает) 48_download
На фото 1свеча ето норма - все остальные это плохо!
Alex
Змінено: 27.10.2010 р., Lexa1
27.10.2010 р. відповів для Vovannn
Да и это тоже. Инфы куча погугли! Одну ссылку я кинул выше. 47_mail
Alex
27.10.2010 р. відповів для Max5253
бывает такое пока не обкатаеш. проверь уровень топлива, подрегулируй холостые. игла должна быть в среднем положении. проедся, и посмотри на цвет свечки. а лучше не рви его на обкатке
Пока мот на обкатке ничего не делай!!!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
28.10.2010 р. відповів для Metrix
спасибо за совет!
значит уже с весны начну по тихоньку заниматся регулировкой всей системы!
28.10.2010 р. відповів для staroverrr
ясненько, спасибо тебе за дельные советы!
а игла изначально стоит в каком положении не вкурсе ?
28.10.2010 р. відповів для Max5253
на средней прорези должна быть. для возможности коректировки на плюс или минус. это в средних режимах. на максималке работает только основной жиклер, его пропускная способность
29.10.2010 р. відповів для Lexa1
18_good
Свечу уже давно не смотрел, но заливает 100% ! Кстати еще есть перерасход бенза. Насчет подсоса, и прогретый, и на холодную если отрывать чуть больше половины мот глохнет. Также если резко выкрутить ручку газа-тоже глохнет 02_sad  02_sad  02_sad
Змінено: 29.10.2010 р., Rendex
29.10.2010 р. відповів для Rendex
Посмотри на какой прорези стоит игла(Старовер выше написал) Если игла на центральной прорези то Прикрути винт качества на 0.25-0.5оборота  48_download, или опусти иглу на одну прорезь ниже.
Alex
Змінено: 29.10.2010 р., Lexa1
