+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672054
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••84858687888990••272
Val
11.05.2011 р. відповів для Vovannn
теперь смотри почему стучит- толи шариков нет всех, то ли выбиты, то ли обойма побитая.
что делать- меняй подшипник. ты что- велик никогда не курочил? 03_biggrin
11.05.2011 р. відповів для Lexa1
+1, вот только что отвез свою на шиномонтаж и немного наблюдал за процесом, снял на 110 легко тарую а вот новую на 130 одеть очень сложно!!!  но я уходил чтото у него получалось ) и мазал какойто хренью черной по краю обода!(по коесистенции похоже на герметик но не скажеш что он) но вот пойду в 7 часов заберу посмотрю что получилось )
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
11.05.2011 р. відповів для Val
в том то и дело что никогда с вилкой проблем небыло 03_biggrin  поэтому и не знаю)
шарики все на месте
так получается что шарики менять надо?
Val
шарики с обоймой- это подшипник.
зы- подтягивал? не пропадает люфт?
По фото вижу что обоймы нету знач или рассыпалась, или изначально забыли положить. Ищи новый подшипник с обоймой в рулевую колонку. У меня такое на велике было  34_wacko2
Alex
Аналогичная ситуация, только у меня = ко всему и 1 шарика не хватало... шарик новый вложил, поджал, люфт немного пропал, но все равно не то как с новья... тожу вот думаю какой туда подшипник лучше поставить.
П.С А в повороты, то как стремно входить люфтом  03_biggrin
11.05.2011 р. відповів для extasy
Поставил себе 150/70/17 сам  03_biggrin  тоже тяжело)), хотя потом все равно пришлось ехать на шиномонтаж накачивать, давление обычным насосом такое не создаш )) мне 3.5 атмосферы вдули пока шина встала на место )
поджимал....помогло, но все равно стук остался, а больше поджимать некуда и так туго крутится... там не люфт, а когда тормозишь, то идет один щелчек, потом тормоз отпускаешь еще один, как бы на место стало
вот еще часть..тогда забыл сфоткать
Val
меняй подшипник.
а лучче и верхний и нижний скопом
11.05.2011 р. відповів для ran84
Так может он подсолнечным маслом мазал 03_biggrin
 08_lol да не говарит прошелся по ободу хадо маслом 06_question
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
Масло - нельзя , только мыльный раствор! Иногда проклеивают спец герметиком для автопокрышек но ето на авто, на мото ето мое имхо не нужно. Мне когда ставили 130 на зад еле надели попыхтеть пришлось прилично, дак оно так стало что даже на полностью спущенном езить можно, я теперь боюсь что сниматься оно будет вообще тяжело, бублик новый купил но ставить не спешу - докатываю старый.
соглашусь что нельзя,но у друга уже год стоит резина и не спустила же 01_smile
11.05.2011 р. відповів для Sahar
так когда поставишь резину нужно ее накачивать пока она не станет ровно по ободу да??
11.05.2011 р. відповів для Max5253
Если стоит значит пусть еще много проедет.просто есть понятие масло и бензостойкая резина бывали случаи когда резина разбухала или разрыхлялась если обильно смазать.
я хотел раз поставить 140, мне его одели но накачать так и не смогли 02_sad
меняй подшипник.
понял, спс 01_smile
да бывали!!! я другу сегодня говарил ты б разбартировал да посматрел может там уже резина попрела уже, но он не хочет  03_biggrin
а что ж такое люди 150 накачивают,что может быть за причина??? 05_shok
он говорил что даже если и поставить то много я на ней не поезжу и опасно, потому что слезть может...делал знакомый
а потом ее еще еле сняли...диск поцарапали 02_sad
неприятно 02_sad
11.05.2011 р.
Ну вот прибежал с работы на шиномонтаж за колесом оно уже было готовым ) позвал друга он отвез меня на гараж положил его поехал домой похавал потом снова пошел в гараж и вот что из этого получилось ) смотрится солиднее на много!  я думал не влезет ) а так все как в аптеке  45_smoke
095
Змінено: 11.05.2011 р., extasy
