Bonez 200J-2 и другие китайские эндуро
Переглядів: 145785
11.01.2009 р.
Интересует мнение хозяев или людей которые имели подобные аппараты
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Змінено: 05.05.2009 р., akella
1234567••13
RA
19.02.2009 р. відповів для Volant
Так и Бонезы первых выпусков были с барабаном сзади и без балансира
19.02.2009 р. відповів для RA
Вот именно на этом я и акцентировал внимание. Наша копия последних годов выпуска Хонды. И это радует. Такая же вилка НЕ перевертыш, траверсы и  задний маятник, карбюратор  или Валбро или Кейхин- неотличимые внешне впринципе.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
19.02.2009 р.
привет, парни, а где вы его покупали, может есть где сайт какойто с етими мотами дайте плиз и за сколько?
19.02.2009 р. відповів для roller5390
был 6400грн  стал 8900 грн  60_tease
40_dance  http://uaz-upi.com/catalogue/?feuer=1&reason=&page=&depart=9&marka=1005&group=&kat_s=&name_s=Bonez+200J-2  40_dance
19.02.2009 р. відповів для Zippelin
ясно спасибо) что думаете движок с кавы кдх 250ки можно будет засунуть на эту раму ну на раму этого китайчека ? выдержит ли рама?
есть вопрос, на холодную дыркает норм но если даш газу начинает глохнуть типо давится, а когда прогрет норм и не давится 35_hang  может из за говёной свечи
kiano
25.02.2009 р. відповів для Zippelin
Так і має бути, поки мотор не прогріється і буде давитись.
kiano
25.02.2009 р.
Все ж таки хотілося б почути від власників ТЗ більш змістовну інформацію про дивайс, таку як:
- динаміку розгону
- максимальну швидкість
- чи реально їздити двом
- якість зборки вузлів
- як з запчастинами
- чи в горах він не загнеться
- І.Т.Д
Цікавить це так як на нашій Укравтозапчастині цієї техніки в наявності немає, а хотілось би перед покупкою зважити всі за і проти. Буду вдячний за любу інформацію.
RA
25.02.2009 р. відповів для roller5390
С кавы не знаю а вот хондовский 250 станет без проблем  26_newrussian
RA
Цвет свечи посмотри
RA
25.02.2009 р. відповів для kiano
- динаміку розгону
- як з запчастинами
- І.Т.Д
Опыта эксплуатации еще нету, бонезики мирно дремлют в гаражах. Одно могу сказать - динамика бешенная. При старте если сидишь ровно колесо переднее подрывает с лёгкостью, переносишь вес тела вперед - гребёт задним колесом  31_bigboss
Так и должно быть, это же карбюратор, а не инжектор. Да и карбюратор упрощенный. Свеча в любом случае будет черная,потому что холодная, менять на горячую не стоит т.к. летом и на сильно прогретом будет детонация (калильное зажигание).Можно сменить на иридиевый или платиновый аналог схожий по калильному числу.Обратив внимание на наличие резистора в свече, в родной его нет, он либо в колпачке либо высоковольтный провод имеет сопротивление. После прогрева ведь работает ровно и без давки. Если есть желание ездить в мороз, то стоит сделать забор теплого воздуха на впуск,либо прогрев карбюратора.
Змінено: 25.02.2009 р., Volant
- динаміку розгону
- як з запчастинами
- І.Т.Д
Пойдут теплые деньки, пройдем в "темпе вальса" обкатку и тогда со всей уверенностью расскажем что это за аппарат. Динамику RA описал, 18_good  меня с 95 кг сносит с места как пушинку и это при обкатачных оборотах....
Вдвоем то можно, смотря какие райдеры, 42_friends  точнее их размеры.
arrtemz
07.03.2009 р. відповів для kiano
я разгонял его до 110 но ето только начало, запас хода газули еще был, когда обкатаю узнаю его максималку. По бездорожью ваще бомба, толь аморт задний тугой.
arrtemz
07.03.2009 р. відповів для Ingvar2
ну как фото
08.03.2009 р.
Мужики и себе такой хочу.Где еще можно такой копуть?В полтавской укравтозапчастине таких нет...
Может в Днепре есть?Откликнитесь если кто знает 20_drinks
08.03.2009 р.
Елы палы "много матов"Он на укравтозапчасти уже 11900 12_cray  12_cray  12_cray ...за 9 000 купил бы - но это дорого... 12_cray
08.03.2009 р. відповів для arrtemz
Только сейчас обнаружил фото, рассматриваю, спасибо. Хотя похоже с такими темпами роста цен, я буду о нём только читать в вашей ветке. 02_sad  02_sad  02_sad
Нет лучших среди равных
RA
08.03.2009 р.
Дефиант Фантом сейчас стоит 8900, практически тот же движок (без балансира), немного другая внешность.
08.03.2009 р. відповів для RA
Написал только что письмо на укравтозапчастину с вопросом о наличии бонеза и дефианта и о возможности его привезти, если нет в наличии.
Не в курсе, есть ли они в Днепропетровске?
1234567••13
