Вітер: 3 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 996019
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
29.06.2011 р. відповів для Lirnyk
двигло какое?minarelli  или piaggio ??
29.06.2011 р. відповів для urbanracer
немного выше писал. minarelli
ДЕРЖИ 17_wink
Большое спасибо.
И еще вопрос, я видел ты себе ставил болотник, где покупал и от чего подходит, ато бросается грязью.
Большое спасибо.
хз..иши на разборке...у меня шо передний ,шо задний болотники были при покупке-задний снял на свою голову 27_dash  27_dash  27_dash -поездил в дождь и нахавался карб песка-жопа цпг 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  35_hang
такшо  30_crazy
спроси
ЗДЕСЬ 30_crazy
Змінено: 29.06.2011 р., urbanracer
29.06.2011 р.
Кстати у меня свеча стоит Denso iridium есть у нее какие то преимущества, перед той НГК которая рекомендуется?
Змінено: 30.06.2011 р., Lirnyk
Yan
30.06.2011 р. відповів для Lirnyk
У тебя кучерявая свеча, но не факт шо она рабочая... потому стоит проверить 21_umnik
30.06.2011 р. відповів для Yan
Что значит кучерявая? 21_umnik
Yan
30.06.2011 р. відповів для NamelessRider
Всмысле круть 26_newrussian
её преимущества проявляются на высоких оборотах и при высокой степени сжатия, там, где обычная свеча сгорает
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
02.07.2011 р.
всем привет, возник вопрос
есть пиаджио НРГ мц1 ) как тайфун ток с линзами
двигатель там хай пер про 2
вопрос подойдет ли ЦПГ с хайпера 2 как на НРГ мц2 или раннере06_question?
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
05.07.2011 р. відповів для Yan
Теперь он вообще плохо заводится, свеча мокрая, пробовал менять, та свеча тоже мокрая. Куда дальше смотреть?
Я посмотрел всю бензо-магистраль, все отлично работает. и клапан и фильтр все шланги чистые. Искра на свечах хорошая.
Змінено: 05.07.2011 р., Lirnyk
Yan
05.07.2011 р. відповів для Lirnyk
Померяй компресию 21_umnik
сальнік дохлий скоріш за все.Така сама фігня була.Лікується заміною 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
06.07.2011 р. відповів для Yan
У меня есть один прибор, так он показывает 2.8, это очень мало. Как говорил boroda при такой компрессии он даже заводится не станет, а при 6 будут проблемы при выезде на горку, но у меня он с места и на гору 2-х вытягивает на скорости 65-70 по приборах, значит компрессия такая что еще жить можно.
06.07.2011 р. відповів для qingqi
Ти маєш на увазі сальник колінвала, там наче все сухо було коли знімав варіатор, чи по чому можна визначити його стан?
Yan
06.07.2011 р. відповів для Lirnyk
попробуй перед замером влить шприц масла через свечное отверстие, если покажет 6-8 - значит прибор тебе правду сказал... А лучше подедь на СТО(почти на каждом есть компресометр) и замеряй.
Наверное я нашел проблему, это лепестковый клапан, я снял воздушный фильтр, дернул киком, а от туда бензином льет, по идее клапан не держит. Померить компрессию на этой априлии не очень удобно половину пластика нужно снять)))
Теперь вопрос, где можно найти лепестковый клапан на минарелли в Киеве и какие аналоги?
Змінено: 06.07.2011 р., Lirnyk
Yan
Сними клапан, налей бенза в него, если будет капать - значит недержит. 30_crazy
Продаёцо везде, начиная от китайского говна и до мясного тюна - посмотри в объявах.
07.07.2011 р. відповів для Yan
на самом деле лепестки могут изначально не прилегать. но обязаны закрываться плотно при малейшем разряжении. так что проверка бензом отпадает
