+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 993257
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
23.08.2011 р.
Повторюсь еще здесь, может кто-то подскажет.
мопед априлия SR50, поставил поршневую С6 новую, карбюратор деллорто 17.5 новый, свечи 2 шт, одна новая НГК вторая Денсо иридиум была на мопеде при покупке вакуумный клапан работает отлично, маслонасос вчера пробовал отключать, сальник со стороны вариатора хороший, лепестковый клапан новый но он тайваньский .
Проблема в том что утром или после длительного простоя плохо заводится, то есть заводится с первого тыка работает 5 секунд и глохнет, потом завести его проблематично и ВОЗМОЖНО ЕСЛИ наклонить на правую сторону.
Свеча при этом мокрая.
Что нужно еще смотреть в чем еще может быть проблема?
25.08.2011 р.
Вопрос: надо ли лить масло в бак (к бензину) ?
[Piaggio.Piaggio оnly.]
Piaggio NRG Mc3
http://uaimage.com/tsi/1324604_51dd183d.JPG?key=k3HZxpbJ6_rNHMLVkbcFLw
25.08.2011 р. відповів для garapatskiy
Если подача масла работает - то не надо!
В период обкатки рекомендуется добавлять масло в бак по 20 мл на литр бензина..
26.08.2011 р. відповів для SergioM
А если просто доливать в бензин масло - то что то даст?
Piaggio NRG Mc3
26.08.2011 р. відповів для garapatskiy
Лишний нагар это даст! Злоупотреблять количеством масла не стоит.
26.08.2011 р.
Доброго времени суток.
Вопрос имеется: у меня Malaguti Phantom F12 50 LC (движок MA с зажиганием Ducati), подскажите, какой мощности генератор и отличается он от роксовского или нет?
26.08.2011 р. відповів для Tangar
на ямаховском 85 ватт при 6000 об на твоём гдето должно быть тоже так
26.08.2011 р.
Вопрос, когда сильно розганяешся или резко тормозиш загораются лампочки бензина и масла - это значит что масла нет?
Или как узнать наличие масла? Или хоть как узнать что оно закончилось?
И да какая у меня система смазки - раздельная? или смешанная? А то что то не понял...
Piaggio NRG Mc3
Змінено: 26.08.2011 р., garapatskiy
28.08.2011 р. відповів для garapatskiy
1. Если проводка не изменённая - то когда загорается лампочка "масло" - это значит в бачке для масла его осталось очень мало и надо долить (это типа лампочки резерва на машине), иначе на одном бензине без смазки движка далеко не уедешь. Ремонт двигателя стоит намного дороже масла для него!
Узнать о наличии масла можно заглянув в бачёк. Узнавать что оно закончилось не рекомендую, связано с дорогим ремонтом двигателя.  03_biggrin
2. Система смазки у тебя раздельная: имеются две ёмкости для топлива и масла соответственно.
Термин "смешанная смазка" ни разу не слышал и сомневаюсь в его существовании.. 21_umnik
28.08.2011 р. відповів для SergioM
спасибо за ответ.
Но всё таки, сейчас катаюсь и ничего не горит ( индикатор масла)... Но иногда начинает. Я думаю если б масла было мало , оно б всегда светилось/мигало б.
Piaggio NRG Mc3
29.08.2011 р. відповів для garapatskiy
Просто при торможении масло в бачке по инерции уходит вперёд и уровень падает, поплавок датчика опускается немного ниже и замыкает контакты, и ву а ля: загорается лампочка в приборке!
13.09.2011 р.
Буквально на днях собрал двигатель после 2-х летнего простоя(новый поршень, расточенный цилиндр, коленвал...), так вот, собрал, завел, всё работает, едет нормально. Но вот с заднего вариатора есть какое-то "урчание". Со снятой крышкой вариатора урчания не слышно. С набором оборотов урчит быстрее. 2 года назад(перед поломкой) менял ремень вариатора, проехал он всего километров 20, но тогда вроде шума такого не было. Что это может быть я даже понятия не имею?! Как бы не сильно навязчивый звук, но беспокоит то на сколько серьезно это?
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/156/31047.png
13.09.2011 р. відповів для simpson
может пошел спать подшипник который в крышке вариатора? 30_crazy
13.09.2011 р. відповів для urbanracer
Я тоже об этом думаю. Завтра надо будет глянуть. Получается что 2 года назад все было ок! А сейчас из неоткуда появился шум. Может в этот подшипник просто за это время грязи налетело он выпендрился? В самом вариаторе как я понимаю шуметь особо нечему?
ну ты же сам написал шо прикол из-за крышки..так што непарся ...а попробуй поменять подшипник 30_crazy
15.09.2011 р. відповів для urbanracer
Подшипник поменял, звук, зараза, остался 06_question
15.09.2011 р. відповів для simpson
У мя тож что то под крышкой начало шарудеть. Вскрыл посмотрел всё в порядке. Решил что хороший шум всегда вылезет наружу 03_biggrin
шарудит -ето как сказать..у меня тоже шарудит...но я привык к етому как к простому звуку...
главное штоб все в крышке было смазано...а звук на скорость не влияет 30_crazy
15.09.2011 р.
Ну ладно) Придется ездить как есть)
18.09.2011 р. відповів для simpson
Уважаемые владельцы этих прекрасных мопедов,помогите выбрать
1.http://www.moto.com.ua/admoto/
или
2.http://www.moto.com.ua/admoto/
Заранее благодарю 04_blush
Любишь кататься – люби и катайся
