Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 995963
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
02.02.2014 р. відповів для YAMAHA250
Да тоже самое , перебрал полнастью движок простой ,делал на много слажней вот эта меня и бесит  27_dash Самое сложное что запчестей нет . Поршневые колечки подгонял от мото блока ,толщина 2,5 мм ни китай ни япония не подходит Италия мать итид ,карбюратор ДЕ-ЛОРТО  03_biggrin
А какой там диаметр цилиндра,что колец не найти?Поршень в каком состоянии,вернее пара:цилиндр /поршень?Может там выработка такая,что кольцами не отделаешься?Может возможно подобрать примерно подобный поршень,и с доработками поставить-предварительно расточив под него цилиндр?Это я конечно теоретизирую,поскольку не знаю всех тонкостей данного мотора.А зажигание там какое?
YAMAHA250
02.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Зажыгания контактное (магнито) Поршень на 38 мм толщина колец 2,5 мм  пальчик 12 мм  Подберал от хонды поршень но он по продувки (окна ) на нем смещины в сторану и на хонде колечки меньше в толщину . Вот такой он как у меня  18_good http://www.mopedist.ru/upload/forum/3ab7049956dce818965357f14332526a.jpg
Змінено: 02.02.2014 р., YAMAHA250
В таком случае я бы для начала проверил зажигание.Оно там выставляется?Очень похоже как на наших мопедах было.Зазор на кулачках 0.3-0.35,опережение примерно 2мм от ВМТ.По поршневой вопрос открыт:в каком состоянии-может там зазор критический и кольца не спасают положения....Было бы фото поршня(родной и Диовский к примеру),а так же цилиндра,можно было бы поглядеть что можно сделать.То,что толщина колец меньше-так это даже лучше.Опять же-помимо всего прочего тут и высота поршня,и расположение стопоров под кольца....В общем я бы думал в этом направлении...
YAMAHA250
Есть одна замутка . Пока до весны отлажу .Щас пока Сильвер ревизирую  03_biggrin Спасибо за совет  20_drinks
Та не за что.На фото конечно красавец! 18_good
02.02.2014 р.
я как-то очень давно, втулил на какой-то евромопед поршень от наших *Карпат*, с переделками правда. выхода другого не было. это было лет 7 назад, и с запчастями тогда было туговато.   сейчас попроще.
04.02.2014 р. відповів для olegsuzuki
Народ подскажите высоту поршня стокового Peugeot Speedficht 2 воздушка
Змінено: 04.02.2014 р., esparco
04.02.2014 р. відповів для esparco
      не знаю. 06_question
Могу померять только с водянки... 66_pardon Судя по вопросу-решил химичить какую то химию?
На водянке и на воздушке поршень одинаковый. Когда-то скопировал размеры с болгарского инет магазина.Что ты химичиш? Может чем смогу помочь?
05.02.2014 р. відповів для professor77
Та думаю сточить нахрен шапку у поршня и все)или попытать удачу и подобрать новый)спасибо за информацию)
И еще вопросик,если моя химия провалиться,то я уже нашел б.у цпг и головка (сток 50сс)алюминьевая,какие у нее зазоры должны быть колец,и как вообще определить что это оригинал???
05.02.2014 р. відповів для KOLIAN
05.02.2014 р. відповів для esparco
Ну ну...сточи...
а че?
Тогда действительно будет ВСЁ)... Сгорит нафиг 70_suicide  Не прослеживается ход твоих мыслей... 06_question
Тулишь поршень от Дио?
Зазор 0,15-0,35 мм, максимальный 0,7 мм. Скинь фото,посмотрим предложенное на "оригинальность"  07_dirol
Скорее от Леада 90сс...Хотя на дио тоже поршень выше.
Проставку под пежовский цилиндр размером 3 мм(цилиндр - картер) и поехали... Такое проходит и на 50 сс(поршень Дио ZX 40мм) и на 65сс(поршень Леад 47мм).
Змінено: 05.02.2014 р., professor77
Я же писал выше они поставили поршень от лиада,поршень при опускании в НМТ закрывает половину окон в цилиндре.Поэтому он и заводился очень плохо не было топлива,я хочу устранить эту проблему либо сточить либо,как я писал выше купить сток.
Под цилиндром стоит прокладка алюминьевая сколько ее толщина не мерял,но поршень даже с ней закрывает окна,а при ВМТ поршень не достает до края цилиндра на 1.5мм где-то (на глаз)Так что вот и сижу голову ломаю что делать....
