+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1869446
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Stillen
20.05.2010 р.
У кого есть схема электро проводки на address v 100 43_help ????
borusevich забанений
23.05.2010 р.
народ, как на сотом адресе отрегулировать маслонасос? есть ли там какието метки?
pusk
24.05.2010 р.
Кто как следит за качеством воздушного фильтра на сепии?И не надоело ли это Вам?
24.05.2010 р. відповів для borusevich
я регулировал так газу наполнуб дал(двиг офф) и смотрел по метки последней чтобы она совподала с меткой на масло насосе если нет гайку на тросу крути и потом затягивай
схему держи
24.05.2010 р. відповів для alex174
это на адресс 100тый надыбал на японском сайте =)
схему держи
а где там метки? 04_blush
ты лыжу сними(если не мешает то можеш так) там на той штучке которая двигается есть 2 метки я хз мануалов нету я незнаю но я настроил по последней метке тоесть там 2 метки ты газ в пол проходит первая потом вторая и там надо чтобы 2рая наровне с меткой на насосе была если че в аську=)
аськи нет. может ты сфоткаешь и сюда скинешь?
25.05.2010 р. відповів для borusevich
да там несложно иди посматри на свой насос главное настраивай по последней метке и все ок будет=) газ на полную и регулируй тросом (как увидеш поймеш)
25.05.2010 р. відповів для alex174
думаешь я не смотрел на него? 01_smile
сфоткай пожалуйста, с меня плюс один 03_biggrin
Змінено: 25.05.2010 р., borusevich
я бы сфоткал но скут стоит за городом, не поеду ближайшую неделю так как у меня экзамены, 9классе заканчиваю =) щас матем и рус напишу и поеду
но на полный газ он полностью не должен открываться?
я тебе говорю даеш газу на полную регулируеш тросик гайками так тобы 2 метка подходила к метке на масло насосе,
Змінено: 25.05.2010 р., alex174
теперь лиж бы найти эти метки, а что они хоть из себя представляют?
кстате какой у тебя расход?
25.05.2010 р.
Короче снял я воздушный фильтыр так как он мешал снять задние колесо ,и короче завел без фильтра поработал секунд 10 и заглох и больше я не мог его завести ,думал шо мог залить свечу открутил прочистил просушил и не помогло ,в чем может быть проблема?   бензин поступает  свечя искру дает
Сообщество пенсионеров
Змінено: 25.05.2010 р., Vladimir103
26.05.2010 р. відповів для borusevich
если все в грязи пыли то брызни ведехой или очистителем для карба там прорези тонкие как почистиш увидиш) дело в том что я еще на адрессе толком не ездил много расход не магу сказать я его еще не доделал как доделаю буду кататься опять же щас экзамены потом токо узнаю+) и покрашу
pusk
26.05.2010 р. відповів для Vladimir103
Поставь фильтр на место и попробуй завести с фильтром, возможно много воздуха.
26.05.2010 р. відповів для pusk
та я ставил фильтыр ,короче думаю шо мог чем то засосать грязь в карб,сегодня хотел продуть его ,но не мог снять там блин ключь девьятка ,пока я нашел такой клю пошел дождь так шо переношу на завтра
Купи ВД40 или очиститель карбюратора(в балоне) и почисть карб. Там есть каналы капилярных диаметров скорей всего они позабивались
26.05.2010 р.
так я завтра и зделаю  ,отпишусь шо и как там выйдет
