Вітер: 3 м./с., Півн
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918506, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••22232425262728••71
24.04.2011 р.
Ребят, вот схемку набросал, для светодиодного стоп сигнала в режиме габари/стоп. Проверьте пожалуйста.
Не будет ли конфликтовать lm317 с аккумулятором?
24.04.2011 р. відповів для afly
Я чего то не понял, ты подключил через  LM317 заряд АКБ? И где в этой схеме режимы эти?
Честно- это извращение, а не схема 77_pleasantry
24.04.2011 р. відповів для Devais
Нет, это стоп сигнал, слева синусоида переменного тока от генератора. дальше диодный мост и кондер, все это на лм'ку, на выходе 9,4 вольта(это в режиме габарит)
справа акб которое дает 12 вольт что бы светодиоды светились ярко в режиме стоп.
Тебя наверное сбило то что я светодиоды как диоды обозначил?
проще габариты на постояннку перевести.
Я прекрасно вижу как эта схема будет работать, ответ-НИКАК
И как я выше писал-это извращение.
Вот тебе схема-эскиз, нарисовал на быструю руку. Светодиоды обозначил как диоды(стрелки лень рисовать).
L7812-это линейный стабилизатор напряжения, держит 1.5А ток нагрузки, имеет защиту от перегруза. Желателен небольшой радиатор изолированный от рамы скутера. Что непонятно по этому стабилизатору, читаем даташит или тут спрашиваем. Не обязательно использовать именно этот стабилизатор, это я на примере показал, можно и импульсный стабилизатор или драйвер поставить или вообще только одни сопротивления 25_spiteful
В этой схеме можно использовать отдельные стабилизаторы для каждой группы ,т.е. отдельно для стопа и отдельно для габарита.
Количество светодиодов используй сколько твоей душе угодно.
Рассчитать номиналы сопротивлений, можно ТУТ
Змінено: 24.04.2011 р., Devais
24.04.2011 р.
я не понял, чем тебя lm317 и моя схема не устраивает? ты лучше подскажи что не так
Мне вот интересно, как будет заряжаться АКБ, например?
24.04.2011 р.
Причем здесь зарядка акб, я делаю стоп сигнал!
Чтож уважаемый, я пытался Вам помочь. 66_pardon
24.04.2011 р.
хочешь сказать что у меня при такой схеме аккумулятор вовсе не будет заряжаться и все нафиг сгорит?
Не будет, читай даташит на LM317, вот привожу тебе выписку:
-Output Current in Excess of 100 mA
и все нафиг сгорит
не все, но LM317 скорее всего
77_pleasantry
24.04.2011 р.
Привет всем!! хочу поменять головной свет на скуте полтинике(у меня две лампы по 35ватт-типа как в авто)-видел на радирынке такие же лампы только со светодиодов...подскажите как это всё происходит-просто купил лампу поменял-или надо что ещё к ней, или перепаивать там??я далёк от радиотехники и схем....
24.04.2011 р. відповів для SERGO82
Если далек, то лучше это доверить тому кто разбирается, а вообще рекомендую к прочтению, особенно главы "Светодиоды для чайников",  это http://led22.ru/ledstat.html
25.04.2011 р. відповів для afly
ВОТ так сделай и не мучайся - всё нормально работает
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
25.04.2011 р.
LM317 выдерживает ток до 1,5 А. Схемка интересная, но в режиме габарита не будет ли скакать напряжение так что светики сгорят?
Пардон, да все правильно, она держит до 1.5А и у нее есть защита по току.
Если поставишь стабилизатор, то нет.
25.04.2011 р.
т.е. моя схема нормальная?
Я считаю, что нет.
25.04.2011 р.
в чем конкретно ошибка?
Ну во первых, судя по схеме нет стабилизатора напряжения выдаваемого с генератора, а значит есть шанс, что произойдет пробой LM317, а во вторых АКБ при такой схеме никогда в жизни не зарядится, в третьих- существует вариант, что LM317 выйдет из строя обратным напряжением с АКБ(по крайней мере быстро горят L7812 при обратном напряжении) и в четвертых- если эта схема включится в бортовую сеть скутера, то поворотники навряд ли будут полноценно работать.
Во общем, как я уже писал, это извращение, а не схема. Но тебе решать собирать ее или нет, ты попросил помощи проверить
Я проверил и написал тебе, но тебе все неймется. Чего же просил тогда помощи?
