Вітер: 3 м./с., Півн
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918504, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••24252627282930••71
06.06.2011 р.
витуху лучше не использовать - она не для этого
и изоляция тонкая, и жилы жесткие и ломкин
лучше уж обычный электрический кабель многожильный в двойной изоляции
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
06.06.2011 р. відповів для poezdaty
Возьми померяй диаметр провода и посчитай сечение.
В моей практике я исходил всегда из расчета квадратный сантиметр меди на 7 Ампер.
метр обычной полосы светодиодов - 300мА. есть ленты где диоды стоят чаще - там больше. можешь сам померять и посчитать укладывается ли твой ток в сечение твоего провода.
извиняюсь перепутал - правильно квадратный миллиметр.
Змінено: 06.06.2011 р., Gustav
06.06.2011 р. відповів для Gustav
Вы ничего не попутали, может миллиметр?
06.06.2011 р. відповів для ELITE
Ну скажем так, я использовал витую пару как раз для этих целей, внешнюю изоляцию снял, только родная изоляция жил использована.
Толщина изоляции достаточна.
Сечение провода достаточно и 0,75кв мм
Можно одножильные использовать ты же не будешь сидеть и гнуть их, чтоб сломались жилы или у тебя вся проводка ходуном на скутере ходит. 03_biggrin
06.06.2011 р. відповів для Devais
извиняюсь, не много не в себе, попутал.
15.07.2011 р.
Итак, я решил поменять синие светодиодные передние габариты на что то более лучшее. Приобрел с десяток белых светодиодов, 41_dance2  см. фото 1, там показаны синие и ново купленные светодиоды. Разработал плату (забегу наперед, я два раза переделывал платы 33_wacko ), вытравил ее, см .фото 2, порезал на квадратики, залудил дорожки и потом при помощи супер-клея начал городить конструкцию 01_smile . На фото 3-5 показан процесс пайки. На фото 6- провожу испытание, а так же проверку токов светодиодов.
В схеме питания решил использовать импульсный стабилизатор напряжения(на плате их два), фото 7 обратная сторона платы показана.
Ну и наконец фото 8 конечный продукт. Эти светодиоды реально яро светят.
А теперь о грустном- 02_sad  у этой конструкции выделяемое тепло нехилое, палец не удержишь. Далее, для фиксации этой конструкции в патроне, я использовал термоклей, так вот, от тепла излучаемых светодиодами он расплавляется и вытекает соответственно.
Решил временно оставить так, но в ближайшие дни переделаю конструкцию. Будет выглядеть примерно так, квадратная пластина, а на ней 4 светодиода обращенных на дорогу, а сзади возможно небольшой радиатор приделаю, ну и как я думаю более больше будет света светить прямо, а не по сторонам.
KESCHA
16.07.2011 р. відповів для Concord
A как и что ты сделал? на фотках прикольно смотрится, но объяснений хочется.
Concord
17.07.2011 р. відповів для KESCHA
шо я делал?дай ссылку на пост,ато я уже не помню 03_biggrin  сейчас на активе ничего уже нету,светодиоды только в подсветке приборки и ксенон в головной оптике,все остальное вернул в сток
17.07.2011 р. відповів для Concord
дай ссылку на пост
НА
Concord
17.07.2011 р. відповів для Walkman333
дай ссылку на пост
НА
обоже,ну и подсветка 08_lol  спасибо)
после того раза,я ее переделал на менее яркую и более рассеяный свет)обычные светодиоды 2шт+резистор,если не ошибаюсь на 910 Ом
17.07.2011 р. відповів для Devais
Видел в продаже готовые лампочки для габаритов на 5, 9 и даже 13 светодиодов. Зачем заморачиваться. Сколько денег Вам обошлось эта конструкция?
Змінено: 17.07.2011 р., chabanitos
17.07.2011 р. відповів для chabanitos
В 2-3 раза дешевле, т.к. готовая лампа стоит около 40-50 грн, а я на все потратил где то 36,50грн.
Змінено: 17.07.2011 р., Devais
17.07.2011 р.
Всем привет! 01_smile
купил вот такой драйвер (или стабилизатор), и есть 2 светика, один на 750 мА (МАХ), второй тот что на фото, вроде 400-500 мА (реально не знаю).
такой вопрос: светик 750 мА подключать напрямую к драйверу, или через сопротивление (на кардачах продавец сказал что напрямую можно)? (драйвер от сети скута будет питатся)
17.07.2011 р. відповів для MDV
Какой ток выдает драйвер? Если 750мА или менее, то напрямую, тем более можно 2шт последовательно, если он поддерживает такое подключение. Сопротивление тут не актуально, это тебе не светодиоды с зажигалки подключать 03_biggrin
ЗЫ, забыл, обязательно сади эти светодиоды на радиатор, греются они хорошо.
А на сколько драйвер-то?
17.07.2011 р. відповів для AKSU
Я сказал что мне нужно для светика, у которого максималка 750 мА, он дал, говорит ,,вот этот''. сказал можно по 3 толи по 4 шт подключать.
А если 2 подключить последовательно (или паролельно) - поможет?
Ну тогда 1 нельзя подключать, а 3 или 4 - нужно выяснить точно на сколько. Драйвера они не только ток, но и напряжение стабилизируют.
Мырик, обратился бы ты к Элю, не было бы у тебя проблем, иначе спалишь еще что-нть.
Несогласен с тобой, драйвера стабилизируют ТОК, и можно один светодиод подключать.
Последовательно. Параллельно не рекомендуется их подключать.
