+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918425, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
22.10.2016 р. відповів для mastercraft
Пришли из Китая лампы. За 10 долл получил отличный свет . И ближний и дальний.
хм, повезло. на сколько метров светит при переключении на ближний/дальний? я так понял, там один кристалл, и меняется яркость свечения?
//сам купил на али лампочки с кучкой LED-ов и линзой, работают в режиме "сильный ближний" и "слабый ближний", очень сильное рассеивание, стоковые 2х35Вт лампы светили куда лучше - но пластиковая фара от них начала плавиться...
22.10.2016 р. відповів для NiTr0
Расстояние не замерял, постараюсь в ближайшее время замерять. Предварительно ближний до 10 метров ,  дальний упирался в стену. видео по ссылке https://youtu.be/LT92nTAksrY
Змінено: 23.10.2016 р., mastercraft
SMD кольцо красного цвета и SMD круг белого(красного не нашел) Вопрос к спецам, кто понимает
Рассеиватель  (стекло), для светодиодных лампочек (светодиодов):-- допустимо прозрачное для всех цветов свечения, или-же только такого цвета как светятся светодиоды. Здесь нельзя путать с лампами накаливания (спиральными).
ник - "СТАРЫЙ"
22.10.2016 р. відповів для ALE22890913
Т.е. Для красного рассеивателя только красные светодиоды, верно?
23.10.2016 р. відповів для mastercraft
или белые. но красные будут ярче при той же мощности.
очень неплохо.
а можно линк на али?
23.10.2016 р. відповів для NiTr0
Да конечно, вот ссылочка http://www.aliexpress.com/item/32571764355/32571764355.html здесь они по 6,99$
24.10.2016 р. відповів для NiTr0
"или белые. но красные будут ярче при той же мощности"
То NiTr0:
Установил такие, как на фото. Красные. На видео результат. Как по мне, то не плохо.
http://radikal.ru/video/PM14wb7vXfN
Змінено: 26.10.2016 р., mastercraft
24.10.2016 р. відповів для kavasaka
Выкладываю ссылки на лампы и разные полезности.
Выбирайте кому, что нужно:
Н4 8 ватт головной свет: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-H4-Led-Hi-Lo-Beam-in-Car-Light-Source-8W-1050LM-12V-6000K-Motorcycle/32572535544.html?spm=2114.13010308.0.0.uXtQ5b&detailNewVersion=&categoryId=200002080
Н6 8 ватт головной свет: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-H6-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-8W-1050LM-BA20D-6000K-Hi-Lo-Beam-All-In/32571764355.html?spm=2114.13010308.0.0.uXtQ5b
Н6 20 ватт головной свет с кулером, отзывы не плохие:https://ru.aliexpress.com/store/product/2016-New-H4-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-beam-DC12V-6500K-HS1-H4-Plug/706179_32696709522.html
Повороты 1156 SMD 5050: https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-1156-BA15S-13-LED-5050-SMD-Amber-Yellow-Car-Auto-Light-Source-Turn-Signal/32350364417.html?spm=2114.13010308.0.0.uXtQ5b
Стопы/габариты: 1157 18 СМД 5050 : https://ru.aliexpress.com/item/White-1157-18-SMD-5050-18LED-2-Pins-LED-Car-Light-Bulb-Turn-Signal-Brake-Parking/32285540817.html?spm=2114.13010308.0.0.icOBuS
Габариты передние W5W T10 9 SMD-5050: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-194-168-W5W-T10-9SMD-5050-LED-White-Light-Car-Tail-Lamp-Bulb-Bright/32504386340.html?spm=2114.30010708.3.352.WpCrvH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=63daf8ee-
Светодиодные кольца Ф60мм: https://ru.aliexpress.com/item/hot-sale-car-styling-60mm-Angel-Eyes-LED-HeadLight-Ring-Light-Bulb-Decorative-Lamp-3-Colors/32641336375.html?spm=2114.13010308.0.0.EDm5Ow
Светодиодные кольца Ф80мм: https://ru.aliexpress.com/item/AUTO-2-Pcs-80mm-Dia-Red-24-SMD-LED-Car-Headlight-Angel-Eyes-Ring-Light/32712350643.html?spm=2114.13010308.0.0.EDm5Ow
Прикуриватель: https://ru.aliexpress.com/item/12V-120W-Motorcycle-Car-Boat-Tractor-Accessory-Waterproof-Cigarette-Lighter-Power-Socket-Plug-Outlet-Black-Free/32690036920.html?spm=2114.13010308.0.0.Bcel0l
Контроллер для светодиодного головного света
:https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12/32417936988.html?spm=2114.13010308.0.0.KnL57Z&detailNewVersion=&categoryId=20000022
Цифровой вольтметр: https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Inch-2-5V-30V-Mini-Digital-Voltmeter-Voltage-Tester-Meter-LED-Screen-Electronic-Parts/32550332566.html?spm=2114.13010308.0.0.UsuL1X&detailNewVersion=&categoryId=15370310
Круглый компактный цифровой вольтметр : http://www.banggood.com/ru/12V-Waterproof-Mini-Round-Panel-LED-Digital-Display-Voltmeter-Meter-For-Motorcycle-Car-Boat-p-1101709.html?rmmds=category
Крепеж для ветрового стекла: https://ru.aliexpress.com/item/5-pieces-6mm-Motorbike-Fairing-body-Screws-For-kawasaki-versys-650-kx250f-suzuki-bandit-600-gsr750/32640798868.html?spm=2114.30010708.3.276.17KtUy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=c0c73fbf-f2f2-4d6b-af1d-092222f097f7
Слайдеры: https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-CNC-Aluminum-Crash-Pads-Exhaust-Sliders-Crash-Protector-for-Kawasaki-Z250-Z300-Z800-NINJA-250/32725993474.html?spm=2114.30010708.3.370.qPsyOf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=d438d6d0-1cc8-475d-85b1-5f2f70c09a17
Ремкомплекты для карбюраторов, разные:https://ru.aliexpress.com/store/group/Carburetor-repair-kits/1540211_259945412.html?aff_platform=aaf&cpt=1488351850887&aff_trace_key=be1c59d103c14dd8b85a390e52bbc76b-1488351850887-04115-eub6yrrBy&aff_platform=link-c-tool&cpt=1488351920119&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=be1c59d103c14dd8b85a390e52bbc76b-1488351920119-08460-uR7uBY3Rz
Змінено: 01.03.2017 р., mastercraft
24.10.2016 р. відповів для mastercraft
увы, у меня фара с p15d, а на них - только всякое гогно типа того что я взял. не, светят конечно, доехать ночью можно будет, но медленно и печально...
Если не ошибаюсь, это переходник с Н6 на Р15d. Нашел здесь:http://osamoto.com.ua/catalog/lampy-i-patrony/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9?page=all цена смешная!
Змінено: 24.10.2016 р., mastercraft
нет, этоне переходник а сам патрон для лампы (точнее - его половинка, второй половинкой является сам отражатель).
в общем наверное буду подыскивать подходящую фару на 1-2 лампы, под что-то более популярное...
26.10.2016 р.
Решил вынести в отдельный пост результаты работы об установке светодиодных стопов/габаритов.
Пришли с Китая smd кольца. Вот собственно говоря, что получилось в конечном итоге . Ярко, красиво, то чего хотелось. По фото: кольца, горят только габариты, горят стопы, внешний вид без подсветки, стопы со штатными светофильтрами (стеклами). Красота конечно уже не та, но яркость и визуальная разница между горящими габаритами и горящими стопами, просто превосходная! Так что коллеги, рекомендую к применению! Еще установил повторитель стопов под багажник, о самом девайсе писАл выше. Выглядит замечательно и не колхозно, как штатная единица.
Змінено: 31.10.2016 р., mastercraft
10.11.2016 р.
У мене в поворотах стоять двохспіральні лампи для режимів габариту і власне повороту. Хтось зустрічав світлодіодний аналог?
30.01.2017 р. відповів для chabanitos
Можно сделать так как я себе сделал в заднем фонаре, перевел на светодиоды только подсветку, стоп сигнал как прежде на лампе.
 Оставьте повороты на лампах накаливания, а на габариты примените светодиодную ленту, приклеив ее к отражателю, и переподключив провод габаритов через дополнительный резистор. Лента рассчитана на 12 вольтовое питание по максимуму, резистор снимет перенапряг, тем самым сделает светодиоды габаритов не убиваемыми.
Почему я так рекомендую,  с 2008 года, у меня не одна лампа поворотов (стопака) так и не перегорела, по яркости надо лепить светодиоды довольно мощные, дабы их было заметно в солнечный день, а это начинает бить слегка по карману.
Габариты целесообразно на светодиоды, так как разгружаете генератор по току,  а это уже плюс для лампы света фары.
30.01.2017 р.
Приобрел через Али Экспресс две LED  12v/20w/2000LM*2. Пробовал на родном отражателе - то что надо.
 Ток потребления 2А. По весне вмонтирую.
  Р.С. - с вентилятором охлаждения.
30.01.2017 р. відповів для georg
угу я себе тоже взял такую, может там и не 2000 Лм, но более 1000 явно, светит куда ярче 100Вт обычной лампы накаливания (проверяли в гараже без рефлектора).
осталось теперь найти прямоугольную фару с нормальным рефлектором под H4...
14.05.2017 р.
Кто хочет поставить себе светодиодную лампу в фару, желательно сразу приобрести нормальную фару, а потом и лампу. Для информации предлагаю почитать: http://led-obzor.ru/nedostatki-svetodiodnyih-lamp-dlya-golovnogo-sveta  Себе поставил такую                                                            Светит шикарно, птичка отличная, правда не знаю сколько будет жить. Заявлено: 4000 люм. 25 w. цвет 6000 к. На самом деле: 4000 это на дальний и ближний, вместе. Получается по 2000 люм. на ближн. и 2000  на дальн. Ну что-то мне подсказывает, что там по 1600 люм. А мощность где-то 20 w, вместе с драйвером. Но по сравнению с галогеном 60 - 55 w, .....класс !!!.
ник - "СТАРЫЙ"
ed13hell модератор теми
14.05.2017 р. відповів для ALE22890913
Так і по фото видно, що лампочка гарна.
Якщо не важко дайте посилання (ссылку) на саму лампочку як у Вас і яка в неї ціна?
а у меня ощущение что там менее 10Вт. 20Вт тепла там некуда отводить (судя по фото). хуже вариант - да, там таки около 20Вт, но греется до 100+ градусов...
проверьте на всякий случай температуру - если сгорит в дороге, будет печально...
