Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 345115
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••13141516171819••27
02.08.2011 р. відповів для Walkman333
это да 01_smile ,будешь мимо венника проезжать,заезжай послушаешь01_smile
Ты как в воду глядел.Точно звенела именно эта шестерня.А я балбес никак не мог понять откуда шум.Так что + 18_good
02.08.2011 р. відповів для qwerty123
рад, что помог 01_smile
зы. на первое время можно вал салидолом промазать, не так будет шуметь...
02.08.2011 р.
Аналогично звон, думал цепь ГРМ, но знающие люди говорят что цепь как правило перехажи вает поршню и намного, а поршня пока на уровне, так что искать причину в другом.А самое простое снять клапанную крышку и попробовать как цепь сидит на звезде. Если отходит более чем от двух зубов то менять(клепать)
Змінено: 02.08.2011 р., samvel
я подложил пластиковую шайбу и все гуд 01_smile
ну вот, а ты уже думал о разборке мотора 03_biggrin
все оказалось намного проще 01_smile
17.08.2011 р. відповів для rav
Приветик всем!!
у меня такая проблема подборка ремня и подборки грузиков !!!
У меня был радной ремень 669Х18Х10 и он на 5 000 тискм начинал сочиться нитками но успел поменять, а обороты были до 10 тис обс и скорость до 70 кмчас..
А когда поменял на короткий 667х18.1 .. и уверяли что лучший по производству и динамики ?? да есть было все нормально при 9,5 грам. грузиков но начил немного диметь  и большие два блина которые втягивает ремень в себя образовались на щеках синий цвет.... 43_help  и поставил 669х18.1х10 другой марки наклейка зелёная производства и поменял грузики до 6,5 грам. и упала денамика и скорость но по прямой идет до 60 кмчас при оборотов до 5 500 обс..
и тот пойдёт размер ремня(просто у различных производителей
маркировка может чуток отличатся(например 669х18.1х30 или 669х18х30 или
просто 669х18) , ключевое тут 669х18 ) и ещё у тебя крышка вариатора на
8 болтов прикрученна ? если да тогда 669х18 твой размер ремня...
Я просто почему спрашивал,у китайских полтинников маркировка и название к
типу двигателя,часто вообще ни какого отношения не имеют.
Если у тебя четыре такта и десятый диск,то размер ремня 669х18х30 или
669х18.1х30.Как по мне то последний лучше. Динамика немного падает,
за то максималка больше.
Если я не понятно написал !!! пишите отвечу ,,, ой забыл сказал что надо смотреть пружину на ведущего шкива и смотреть как срабатывает обороты ,, и когда крутится колесо в заднее должно при 2 500 обс...  без нагрузки а нагрузки с 3 500 обс , со светом !!!
45_smoke  18_good  18_good
В комплекте вариатор, пружина торкдрайвера, втулка длиной 37,5 мм,
три комплекта грузиков 5-6-7 грамм.
Для 50сс рекомендуем устанавливать - 5 грамм
62-72сс - 6-7 грамм Двигатель 50-80сс колесо 10" - 669х18х30
82-85сс - 7,5-8,5 грамм Двигатель 50-80сс колесо 12" - 729х17,5х30
90сс - 8-9 грамм Двигатель 50-80сс колесо 12" - 729х17,5х30
Не гвоздя , не жезла!! ВСЕМ!!!
Змінено: 17.08.2011 р., FADA50
17.08.2011 р. відповів для kaadoc
ппц уменя максималка на 150.     85км.ч и на тахометре 8тис.об.мин что делать .
а раньше пер 110 км.ч 06_question  06_question  06_question  06_question
17.08.2011 р. відповів для w1a2d3
Проверь состояние мембраны заслонки центрального канала- если там сифон она не поднимается до конца.
18.08.2011 р. відповів для kaadoc
вроде все нормально 02_sad
19.08.2011 р. відповів для w1a2d3
?проверь как выглядят ремень, и щеки ведущего и ведомого ремня и  нет или износа или ям, и проверь грузики  и как они работаю на высоких оборотах *** и наблюдай за ними ???  38_focus
25.08.2011 р.
при оборотах 2000при прогреве когда нажмёш задний тормоз ощющается вибрация скутера.   кануни150сс мотор157 пробег2000км.на ходу ничего не замечается всё как обычно.кто что подскажет?
santyago705915
25.08.2011 р. відповів для zazun
Как бы это не показалось странным,но это сайленблоки умирают.Задний тормоз барабан?
Це нормально(у всіх так).Забудь.
santyago705915
25.08.2011 р. відповів для Oleg55
Это не нормально.
irwin
на подножке или в движении?
25.08.2011 р. відповів для santyago705915
ты просто не так понял топика..
он имел ввиду, что когда прогревает скутер(а на прогреве обороты большие)и нажать задний тормоз, то весь скутер дрожит(вибрацыя)
это из за того что большие обороты и колодки сцепления начинают хватать колокол...
если поднять скут на ножку,то будет видно что крутиться колесо 17_wink
а так он тормозом блокирует колесо и двиг друсит из за этого 20_drinks
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
При прогріві(2000-2200 обертів)супер нормально.
да.
спсибо.
