Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 345119
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••10111213141516••27
30.04.2011 р. відповів для santyago705915
без воздухана тоже самое
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
santyago705915
30.04.2011 р. відповів для SERGEY-8
Забыл спросить,ты свечу менял?
30.04.2011 р.
ставил другую свечу, тоже самое, но она тоже была б/у так что незнаю.
santyago705915
Попробуй всё же прикрыть тряпкой воздухан.Мне кажется это патрубок парит.
Змінено: 30.04.2011 р., santyago705915
30.04.2011 р.
впускной патрубок я думаю врядли,я кап ремонт недавно делал на нём видимых повреждений небыло
santyago705915
01.05.2011 р. відповів для SERGEY-8
Очень часто при установке страдает прокладка под ним.Разбери и проверь,это ж не долго.Как вариант,можно зазоры клапанов проверить.
А проблемы после капиталки начались?
01.05.2011 р.
100 пудов провтыкал щель на впуске после сборки. Или самому патрубку гаплык, у меня их в своё время ведро накопилось, лопаются 19_negative
01.05.2011 р.
нет, проблема была и раньше,затра буду смотреть впускной патрубок
03.05.2011 р. відповів для SERGEY-8
да нет там никакой прокладки посто стоит кольцо резиновое. у меня кстати такая же хрень и то же 157 двиг. и у друга такая же причина и тот же двиг.
У меня такое раньше бывало, и свеча чёрная тоже была, так я решил эту проблему когда обеднил смесь, это слишком богатая смесь, и его переливает...
05.05.2011 р.
Ну и собственно вопрос: как вытащить сальник коленвала со стороны вариатора так , что бы не разбирать весь движок? Сальник на фото
05.05.2011 р. відповів для Multik
закрой выхлоп, и очень сильно подуй во впуск, от давления сальник выдавит
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
05.05.2011 р. відповів для GriZzlis
Для шутников есть совсем другая тема. Кто не знает лучше помолчать 13_evil
05.05.2011 р.
Никто не менял сальников? 05_shok
borusevich забанений
Саморез вкрути, можеш не один и тяни за них.
Я снимал крючком для вязания, поддевал возле вала и тянул
05.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Я сначала сломал крючек таким образом, а потом решил спросить 03_biggrin
05.05.2011 р. відповів для borusevich
Поддерживаю,я так тоже делаю и все ОК
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
05.05.2011 р.
Цікаво,а якщо сальник трохи поплавить автогенкою,він же стане м'якшим і його буде легше виняти,чи це бредова ідея? 30_crazy
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
