Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 345119
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••9101112131415••27
krab23
27.03.2011 р. відповів для geely
Вопрос. Под головку какую прокладку поставил? Ротор по чертоке ставица.
27.03.2011 р. відповів для krab23
такя чорная с краснои полоскои типо резиновои и стальное кольцо!типа толстая я сомневаюсь! 06_question
Змінено: 27.03.2011 р., geely
krab23
28.03.2011 р. відповів для geely
зря сомневаешся.)) причина в ней! Ты разницу в толшине нормальной прокладки и этой видел?? Ставь обычную прокладку и все будет оk. Кста,эти прокладки прогорают часто и густо,и об этом народ писал теме по шторму.
Змінено: 28.03.2011 р., krab23
28.03.2011 р. відповів для krab23
так у меня такая раньше и стояла,правда старому цепку уже всеравно было какая прокладка!я по барыгам лазил и все мне имено такую показывали как у меня и стояла,и еше и набором которыи я купил,и половину прокладок как и сальников не подошло!
Змінено: 28.03.2011 р., geely
krab23
29.03.2011 р. відповів для geely
Толщина родной прокладки 0,4мм,а это 1мм! Вот у тебя новый цепь и натянут как струна. Решать конечно тебе,но так можно угробить не только цепь. А и подшипники рапредвала,успокоитель и башмак натяжителя.
29.03.2011 р. відповів для krab23
нашол я стоковую прокладку поставил стало лудще,собрал двиг выставил клапана,поставил на скут завел тишына,шылистит как новенький.и тут начял прогреватся и появился цокот гдето в раене коленвала,думал варик снял завел не оно!и незнаю что может быть,чтото не так поставил!
13.04.2011 р.
кто знает пожалуйста подскажите, а ещо лутше если фотку выложите как должен стоять храповик и полумесяц 21_umnik Мучаюсь все время с акумулятором... 27_dash генератор незаряжает 02_sad то приходится самому зарежать... так решил кик поставить так как брал скутер б/у без лапки.. кто может подскажите буду очень благодарен 01_smile  скутер Defiant Velon 125cc  можно 150cc.
13.04.2011 р. відповів для Mafon
там на шестерне есть стрелка? она должна смотреть вниз
14.04.2011 р.
21_umnik да есть но на фото она смотрит вниз нечетко а немного левее...ето правильно?
14.04.2011 р. відповів для Mafon
у меня в таком положении не кикало, раз 15 собирал разбирал все!!! Опытным путем все заработало когда поставил стрелкой вверх!
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
14.04.2011 р.
01_smile большое спасибо...на выходных буду пробывать ставить) и потом отпишусь=)
17.04.2011 р. відповів для GriZzlis
я точно также собрал))) пружина в палец соскочила...разбил палец)
17.04.2011 р.
На фото система собрана неверно- стрелка на левом валу должна смотреть не вниз а чётко на ось коленвала
30.04.2011 р.
Всем привет,проблема в том что скутер работает на холостых оборотах я даю газу (плавно)то такое ощущение что он щас загохнет и через одну или пол секунды нормально набирает обороты,но опядь же когда остановлюсь и опять трогаюсь с места опять провал,а когда дам газу резко то скутер вобще глохнет.
двигатель 157
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
30.04.2011 р. відповів для SERGEY-8
Много воздуха.Настрой карб.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
santyago705915
Ну ты и тем наплодил.
У тебя воздух посасывает,скорей всего с патрубка между карбом и головой или с прокладки под ним.Это их болячка.От сюда и обороты плавают и глохнет.Свеча небось белая?Закрой фильтр воздушный и погазуй.
30.04.2011 р.
а когда убираю воздух скутер очень неровно работает
30.04.2011 р. відповів для santyago705915
свеча чёрная,а воздуха будто наоборот нехватает
santyago705915
Сними воздушный фильт и попробуй без него.Свеча может быть чёрная,а электрод белый.
