+31 °С
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 342018
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••6789101112••27
10.11.2010 р.
Не поверишь, справляется в срок и с завидной регулярностью)) Работа такая у нас))
Сотрудник магазина Begemoto
10.11.2010 р. відповів для kreminal
Рад что смог помочь.
По бегемотам могу сказать, сколько делал движки все запчасти от них, никаких нареканий, ниразу не перепутали зч, постоянный контроль заказа, мне нравится с ними работать!!
MarS Club
Мариупольский СкутерКлуб
20.11.2010 р.
У меня на Viper Tornado 150cc 157 двигатель, стоит родной ремень 835х20 (на сегодняшний день прошёл 16тысяч км с копейками,ширина ремня 19мм.На прошлой неделе снимал крышку варика,потому,что стало крутиться заднее колесо даже на холостых(1500 об/мин) и появился какой-то звон в районе редуктора.Оказалось,что лопнула одна из трёх пружин в сцеплении и разбило плату с колодками.
29.11.2010 р.
Понимаю что тема баян но всё таки,можно ли заменить цепь распредвала  так что б не колоть движок? 43_help   157 мотор
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
29.11.2010 р. відповів для SERGEY-8
Можно, берешь расклепываешь цепь, соединяешь со старой и вставляешь в движек, потом снова склепываешь, но не факт что она будет долго работать после этого)
29.11.2010 р.
фигово
29.11.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
...но не факт что она будет долго работать после этого)
А почему бы ей не работать после этого? 01_smile
beard
29.11.2010 р. відповів для Multik
и если не думать о последствиях ее финала на хороших оборотах
Змінено: 29.11.2010 р., beard
Наверно потому что многое будет зависить от того как ты её склепаеш.
Сергей лучше коли двигатель и меняй цепь без рассклёпки,будешь спокойно ездить и не переживать что она не выдержит.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
29.11.2010 р. відповів для santos82
+1 20_drinks 157-й мотор- то немногое, что китайцы делают на "хорошо", не стоит экономить полдня, а потом кусать локти, получив разрыв ГРМ.
Змінено: 29.11.2010 р., kaadoc
29.11.2010 р. відповів для kaadoc
Пол дня это при наличии съемников и приспособ для снятия варика,шестерни кика,колокола генератора,не забываем о прокладках ну и конечно некоторых навыков разборки-зборки и настройки.если проблема только с цепью,пробег невелик-вскрываем клапанную коробку и клепаем цепь.потребуется час времени,немного внимания и усердия-работа довольно мелкая,и помощь друга-выкрутить и подержать натяжитель цепи.сам отъездил 2 сезона на клепанной,пробег более 15т.
Я на 9000 тысячах,менял расклепывал делал так как сказал25_spitefulxxxviperxxxx.Уже на одометре,16000,полет нормальный 17_wink
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
30.11.2010 р.
Думаю краще замінити без розєднання, знакомий на 50сс китайчегу замінив розєднавши і через 300 км цепочка(на ходу) розірвалась в тому місці де розєднав. як результат новий циліндр з поршнем, цепочка і головка в зборі з клапанами  02_sad
30.11.2010 р.
а как её можно проверить,растянута цепь грм или нет?
30.11.2010 р. відповів для SERGEY-8
Натяжитель полностью вышел,и нижняя половина провисает-видно очень хорошо.
20.02.2011 р.
подскажите как собрать систему кика на кубаторном китае, желательно с фото, мопед новый лапка западала и плохо работала, снял крышку смазки нет совсем, вынул полукруг с валом пружиной разбило палец 30_crazy  30_crazy пихаю все назад кик не кикает!  04_blush там еще есть какая то крышечка на болтике в которую я так понял пружина входит. В общем расскажите максимально подробно т.к к мопеду только через неделю доберусь
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
20.02.2011 р. відповів для GriZzlis
Вот 01_smile
20.02.2011 р. відповів для kaadoc
Вот 01_smile
а ставить надо правый вал с полукругом, чтобы пружина в натяге была? Смазывать шестерни надо?
© А.С Пушкин
Пружина с натягом, заводить в паз удобно большой плоской отвёрткой. Мизер графитовой смазки в посадочные места. Собирай аккуратно, полукруг не должен соскочить, как наживишь крышку- надень лапку ( краешек ) и удерживай систему при посадке крышки. Удачи 20_drinks
1••6789101112••27
