+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 345096
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••3456789••27
13.06.2010 р. відповів для nikon
привет фотик.. Слушай, а у меня похожее, но не вибрация а какой то резонанс,гул, причем рывками. Начинается где то от 60 км...Двигатель при этом работает ровно и в движении рывков нет
nikon
13.06.2010 р. відповів для Silyia
когда еду до 60 км все нормально,как только дохожу до отметки 60 скут начинает вибрировать,после 60 вибрация пропадает,в чем может быть проблема
причина в неправильной или же вообще отсутствующей балансировке вращающихся деталей двигателя
там нет балансировочного вала...
nikon
13.06.2010 р. відповів для laimen
это тоже скорее все проблема в китайском ремне... 01_smile
Ну а рывков в движении то нет 06_question  Или может ремень так резонировать? Особенно этот звук и гул ощущает пятая точка 62_sarcastic Едешь как на поезде... 03_biggrin
nikon
так он и резонирует  03_biggrin
Успокоил.. А тоя уже думал, что подшипник так гудит...Но тоже задумывался-почему рывками...Подшипник или гудит постоянно или не гудит. Это только мы, люди-можем "гудеть" а можем и не "гудеть" 17_wink
причём вал,балансируется задний варик и  колокол  и генератора
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
borusevich забанений
О, та же фишка. Когда газ даёшь гул пропадает, а потом гул с переодичностью. Как кто болгаркой резанёт и уберёт, резанёт уберёт.
13.06.2010 р.
дабы вас не мучала вибрация, есть очень хороший метод! Берете паралон толщиной не меньше 3-5см.,скотч и приматуем его к сидушке, в худшем случае к 5й точке! и вуаля))  30_crazy  30_crazy  30_crazy
также и со всема остальними частями тела, которые прикасаютса к вибрирующему елементу))))
Змінено: 13.06.2010 р., Speedy
13.06.2010 р. відповів для sashokakul
Проверь на всякий случай плату сцепления,нет ли перекоса в колодках.
Подпись отсуцтвует
vovaelf
14.06.2010 р.
у меня до 40 км едит норм а после 45 начинает вибрирует
14.06.2010 р.
а может сайлентблокам хана,на высоких оборотах на подножке движок колбасит
14.06.2010 р.
Причин может быть несколько:
1. Грязные колодки.
2. Некачественный, или изношеный ремень.
Может еще есть причины, но выше перечисленные, это те с которыми мне приходилось сталкиватся.
В первом случае помогла чистка колодок сцепления мелькой наждачкой.
Второй вариант решается заменой ремня.
28.07.2010 р. відповів для Fosti
Если купить нельзя, одень резиновую трубку см-20 и всё. если будеш одевать всякие бенз. фильтра- попрёт масло из всех дыр.
28.07.2010 р. відповів для maka
На кастомах с харлеевским движком вентиляция картера (сапун) чаще всего выводится в самый низ рамы (где не видно) шлангом (конечно в мет. аплетке чтоб красиво 01_smile ) и на конце прикручивется маленький фильтр, по типу фнс (мет. сетка и фильтрующие волокна и естественно хромированный корпус 01_smile ) чтобы масло выбрасываемое сапуном уходило на улицу но назад через трубку не проникала бы пыль. Для кастомов проезжающих 300-400км за сезон от силы это нормально но для городских моторов я думаю не очень удобно, однако с чисто технической стороны вполне допустимо.
Разборка Geely Lucky 250
11.08.2010 р.
Сколько заливать масла в Торнадо в движок и редуктор ?  157 двигатель как на шторме. Поделитесь опытом.
11.08.2010 р. відповів для Traveller
В двигатель где-то 750грамм (смотри по щупу,чтоб уровень был где-то посередине "вафельки" на щупе ) , а в редуктор увы не подскажу...
по вопро
11.08.2010 р. відповів для pitbull
157-й мотор не любит перелива, так что то что выбито на картере ( 750 мл ) многовато будет. Я в такой мотор лил строго глядя на щуп, середина "ёлочки" на вставленном ( на вкрученном будет таким образом вся ). По объёму это выходило 650-670 мл. Кстати если сливать масло через крышку с сеткой- влезет ещё меньше, надо откручивать сливной болт на стороне варика и в наклоне сливать ещё около 70-80 грамм. В редуктор 100 мл, причём последние 20 влезут при наклоне скута ( я под лапу центральной подножки клал досточку ).
11.08.2010 р. відповів для kaadoc
у меня 152 двигатель по мануалу если неперебирал движок то 800 мл а если перебирал то 900 мл, а в редуктор 100 мл
11.08.2010 р.
мотор 750-800, редуктор 110
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
1••3456789••27
