+24 °С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 820949
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••30313233343536••149
28.02.2011 р. відповів для 4elove4ek
у меня свеча постоянно черная, НЖК вообще не работает! ставлю немецкую, только тогда проблем нет.... игла стоит правильно, настраивали разные мастера, но все равно при большом нагревании двигателя, теряет ход, начинает глохнуть, посмотрю подсос воздуха.... может ты и прав...
Значить від NGK там одна назва 01_smile , постійно користуюсь свічками цієї марки (правда беру в провіреному місці 01_smile ) проблем ніяких 06_question  коли в тебе мот стабільно працює на холостих оборотах, закрути до упору гвинт якості на карбі (знаходиться знизу на карбі на випускному патрубку) мот повинен заглохнути, якшо хлохне норм, якшо ні шукай підсос, плюс якшо він в тебе працює хреново лише при великому нагріванні то я б глянув на поршневу 04_blush ... можливо спекли йому паску 05_shok
02.03.2011 р.
Если свеча черная это значит что мало воздуха ,а белая значит много и возможен подсос воздуха с под прокладки карбюратора . Я чет не пойму вас .
02.03.2011 р. відповів для Zorro
Не все так просто 04_blush Наприклад, має місце підсос повітря + сама по собі свічка "галіма" відповідно свічка працює через раз, не самоочищається, і при відкручуванні людина бачить шо дана свічка чорніша негра, внаслідок чого робить висновок: ага значить повітря мало і усугубляє це все діло 04_blush  А на практиці варіантів може бути безліч, тре дивитися, слухати, мацати в реалі 07_dirol  і лише коли в тебе двигло в мота в повному порядку і відповідно біль-менш нормально працює, лише в такому випадку можем настроювати карб по свічці: біла- докручуєм більше нафти менше кисню ну і навпаки 01_smile
02.03.2011 р.
Вот как у меня продвигается масляное охлаждение
молодец 18_good , лично попрошу пофоткать дальнейший процес установки, с описаниям, я думаю многим будет интересно прочитать 01_smile
03.03.2011 р. відповів для Zorro
Молодець, хоча бажано цтуцери зробити "Г"-образними, бо потім прийдеться шланг прокладати під "танці з бубном" 04_blush
03.03.2011 р.
вот решил поменять начинку глушителей и вот он результат..-http://www.youtube.com/watch?v=-4I11-VLPW4
Змінено: 03.03.2011 р., Evgen120
03.03.2011 р. відповів для sashanova
Да я уже вижу . Трубки направленны назад . Не нашел таких . Я ша соединил  пока их шлангом и езжу . Как Потеплеет потом поставлю радиатор
03.03.2011 р. відповів для Evgen120
Вопрос: где брал стекловату, есть у нее какой то тип, клас?
зы. звук выхлопа - песня 18_good
Змінено: 03.03.2011 р., Walkman333
03.03.2011 р. відповів для Walkman333
Даже не знаю классификации этих ват ..но у меня обычная минеральная..
у строй маге покупал или в заначке была?
зы. ближе к началу сезона себе тоже думаю такое дело замутить 01_smile
Не.. не покупал на работе валяется бери не хочу..)..стекловата говорят лучше чем обычная минералка..можно было и стекловаты напихать... но не хочется просто дышать этой гадостью.. 07_dirol
Не.. не покупал на работе валяется бери не хочу...
и я хочу 12_cray  03_biggrin
04.03.2011 р.
схема моего нового глушителя ---
hyuik
04.03.2011 р. відповів для Evgen120
  Не плохо.надо будет применить=)
05.03.2011 р.
Я свой глушитель разделил на три отсека таких . Пусто ,вата и так три раза .
hyuik
05.03.2011 р. відповів для Zorro
а звук можешь скинуть послушать?
05.03.2011 р. відповів для hyuik
03_biggrin Завтра заведу кину . Сначала был громкий ,типа прямоток . Сейчас вроде нормально . Соседи спасиба говорят
06.03.2011 р. відповів для Walkman333
Ше раз переконуюся шо на вкус і цвет фломастери різні 03_biggrin Особисто мені чим тихіше тим краще, а з таким звуком.... я собі уявляю махнути в дальнячок так км 600 05_shok в голові звук буде аналогічний.
З.І. Хоча автору полюбому респект і уважуха, 20_drinks  бо в людини голова на місці і руки з "правильного" місця ростуть 18_good
06.03.2011 р. відповів для sashanova
Так оно и есть 03_biggrin , а я бы не отказался иметь прямоточный выхлоп 01_smile  согласен, что на дальние дистанции он будет напрягать, поетому на прямоток купил отдельный глушитель, как потеплеет буду мастерить, а в случаи "квадратной головы" 03_biggrin , можна просто поставить стоковую трубу 01_smile
