+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 820745
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••31323334353637••149
06.03.2011 р.
Вот я тупанул . Сделал воздухан по меньше ,потому что там поставил акамулятор . Езжу а он тупит. Думал много идет воздуха и холодно . Вот он и не едет. Оказалось что я туплю , ему родному не хватало воздуха . Взял С пылесоса типа паралона ткань . Поставил и летит он как птица . Сегодня весение 100Км проехал. А вот звук ,если загрузить .
06.03.2011 р. відповів для Zorro
не ясно, что имелось ввиду 66_pardon
07.03.2011 р.
Просили скинуть звук моего глушителя . Загружаю а тут не показует что загруженно .
07.03.2011 р. відповів для Zorro
Для этого нужно закинуть видео в YouTube..а после ссылку сюда..
07.03.2011 р.
вот сегодня видел такого кросовичка для детишек...да и сам пробовал ездить..крутой мот.. 03_biggrin
13.03.2011 р.
Друзья . Вот думаю снять передний пластик и поставить круглую с МТ фару. Приборку с мопеда альфа вроде . Короче заделать под бандита . Что на это думаете ?
13.03.2011 р. відповів для Zorro
Боковой пластик тот что возле бака тоже будешь снимать..? Причина такой переделки..?  01_smile
13.03.2011 р.
Хочу сделать типа как на фото . То сам мотоцикл упадет то я не умело маневр сделаю . Синяки сходят ,а пластик нужно делать . Покупать дорого .
hyuik
о и у меня эта фотка.тоже немного буду косить под этот хорнет!
13.03.2011 р.
Вот я уже заменил задние боковины на металические .
18.03.2011 р.
Мужики подскажите какой должен быть зазор клапанов ?спасибо
www.nrc-moto.at.ua - скутер клуб Херсона
20.03.2011 р. відповів для Sokol_nrc-moto
Подскажите, на приборке сзади есть крышка которая закрывает провода,или таковой нет? Спасибо!
21.03.2011 р. відповів для Sokol_nrc-moto
(0,06-0,07) впуск (0,10-0,12) випуск
21.03.2011 р. відповів для sashanova
спасибо!
23.03.2011 р. відповів для Sokol_nrc-moto
спасибо!
При тех зазорах клапана будут стучать.Я бы советовал ставить (0.05-0.06)впуск (0.07-0.08)выпуск 01_smile
23.03.2011 р.
Сегодня наклипал тормозные колодки и появилась проблема с прокачкой . Хто как решил проблему ? Если сталкивался .
24.03.2011 р. відповів для Evgen120
Тоже варіант, але велика ймовірність шо будуть пережаті, особливо при інтенсивній експлуатації в спеку, особливо випуск, я експерементальним шляхом дійшов шо на випуск менше 0,09 виставляти не варто 04_blush
24.03.2011 р. відповів для Zorro
Сегодня наклипал тормозные колодки и появилась проблема с прокачкой . Хто к 04_blush ак решил проблему ? Если сталкивался .
В чому суть проблеми??? 06_question  тормоза зад -  перід???
24.03.2011 р.
Вот сегодня решил прокатится.. жаль что с максималкой  60км. так как нужно пройти обкатку (поставил новые кольца)..кстати ребята какой пробег обкатки нужен для колец..? 01_smile
borusevich забанений
километров 200 хватит.
