+19 °С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 823134
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
17.03.2012 р. відповів для Zorro
А я говорил что буду что то отдельно продавать?
Всё в комплекте с мото!
17.03.2012 р. відповів для SPOLER
Цену вроди бы я адекватную поставил,надеюсь заберут!
цена вообще очень сладкая 18_good  был бы где то в Киеве лично я б реально заинтересовался, так что думаю уйдет быстро 20_drinks
17.03.2012 р.
Ребята, моя идея с индикаторами потерпела крах 02_sad
При подключении измерителей, тахометр начинает неправильно показывать, он не рассчитан для подключения внешних потребителей  02_sad
Единственным вариантом осталась сборка электронного тахометра, который, скорее всего, я буду делать на программируемом процессоре, так как такие тахометры отличаются точностью, а это уже будет летом 01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
18.03.2012 р. відповів для leader
что ты хотел сделать?
Если тебе нужен электронный тахометр то тебе сюда: http://motokontrol.ucoz.ru/load/perechen_togo_chto_mozhno_zakazat_dlja_izgotovlenija/1-1-0-57
Там человек из чернигова незадорого примочки делает  07_dirol
18.03.2012 р.
не проще на бегемото купить?..он там до полтоса стоит...
18.03.2012 р. відповів для oneliner
Прикольный сайтик =)
Может проще и купить, но тоже так, нужно знать что покупаешь, в плане как оно работает, мне нужен именно электронный и желательно чтобы была электросхема на него
Змінено: 18.03.2012 р., leader
вот помоему схемка на него http://motokontrol.ucoz.ru/publ/takhometry/cyfrovye_na_mikrokontroljorakh/takhometr/29-1-0-29
Мне как гостю закрыт доступ )
Мне реально понравилась эта вещь, вот что хочу собрать:
3.58 мБ.
Еще хочу добавить, почему свой? почему программируемый процессор? потому что я учусь на программиста, и уже разбираюсь в этом, не АС конечно, но программу написать могу. По этому думаю я смогу править программу процессора и настроить ее под себя 01_smile
чесно,не понял что в архиве 03_biggrin
Электронный тахометр со световой шкалой, и циферным таблом, на котором показываются обороты двигателя 01_smile
19.03.2012 р. відповів для leader
вот на бегемото лучше тахометр,у него шаг в 1 оборот походу,а у того что я тебе предлагал выше-50,что не очень красиво http://www.begemoto.com/index.php?productID=6572
Идея со шкалой очень классная,еслибы еще и на спидометр,да и делений побольше 01_smile
К нему и прерываталь присобачить можна будет
Змінено: 19.03.2012 р., oneliner
19.03.2012 р. відповів для oneliner
Спидометры есть такие, может можно и на наш мот присобачить, но пока я не буду этим заниматься, надо что то одно закончить )
А к тахометру с шкалой можно присобачить что хочешь ))
Кстати, не плохой тахометр, только знать бы с какой частотой там обороты обновляются, показания то есть, если оно меняется каждую 0.1 сек то пожалуй можно взять, а если каждую 1 сек, то в топку такое счастье.
Единственная беда в том что от этого тахометра я не смогу запитать свои индикаторы и отсекатель, мне нужна светодиодная шкала, от туда я 100% смогу запитаться.
Ну я и отсюда смог бы, но, дело в том что там дофига придется ставить транзисторов, собирать логические элементы "и",  а это геморойно )
Змінено: 19.03.2012 р., leader
это типа такого:
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/700116-svetodiodnyy-tahometr.html
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=2296
но там такая байда 04_blush
а на светодиод я и сам прерыватель поставить способен 04_blush
Кстати схемка походу уже со встроенным ограничителем
это типа такого:
Вот именно этот и лежит в архиве, именно его хочу собрать  01_smile
И ограничитель должен быть 12ти вольтовый, а там до 3х вольт, по этому придется придумывать транзисторный ключ, но там не сложно  01_smile
Так какие проблемы? 03_biggrin
Времени нет катастрофически, и бюджет не особо велик, Надо тормоза отремонтировать.
в сборе данный агрегат наверно около 500грн стоит 03_biggrin
И еще мне кажется намного круче будет,если поставить прямоугольныесветодиоды,то будет намного круче смотрецца.это лично мое мнение 01_smile
какой? тахометр?
Его себестоимость составит не более 200 грн думаю.. и это если заказывать изготовление плат.
так зачем голову морочить 03_biggrin  заказал,поставил,настроил,радуешься 08_lol
или тебе хочется самому все сделать,по практиковаться так сказать 38_focus
