+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 820743
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••35363738394041••149
avast
28.04.2011 р. відповів для sashanova
полный комплект, поршень, кольца и цилиндр - 400 гривен . Просто завались
18_good нормальний варіант! а окремо колець на 63,5мм випадково нема??? 04_blush
нет. только полностью комплекты
28.04.2011 р. відповів для avast
Поможеш взять ? И я не буду парить себе и людям мозги .
avast
28.04.2011 р. відповів для Zorro
в личку
28.04.2011 р.
У меня такая проблемка, порвался трос сцепления, поездил по рынку,по магазинам нигде такого нет и заказать у них нельзя, кто подскажет, где можно заказать трос сцепления или от какого другого мотоцикла подходит?
Так же ручки сцепления и тормоза где можно заказать или найти,потому что и их трудно найти...
Заранее спасибо!
28.04.2011 р. відповів для SPOLER
Шторм винд на Альфа Мото . Кроме задних тормозов похож полностью и цены нормальные .
Спасибо,будем  спрашивать...
30.04.2011 р. відповів для Zorro
а в интернете где можно заказать?
30.04.2011 р. відповів для SPOLER
Ответ в личке
01.05.2011 р. відповів для sashanova
спасибо за помощь! действительно проблема была в клапане, только его не выбросил, а иглой 2мм сделал два отверстия и все в норм! за помощь +!  18_good
приятных праздников и покатушек)))  57_sunbespectacled
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/get/nomua_AK_0047_AC.png
Не мала баба клопоту … або як я „вдало” поміряв компресію. 04_blush  Купив я тут по случаю компресометр, думаю хай буде, в господарстві пригодиться,  01_smile ну і відразу по приїзді додому вирішив зробити контрольний замір компресії в своєму мотику. Перехідник під нашу свічку я виточив ше рік назад, так шо все було в наявності і нічо не віщувало біди.. 02_sad  Як всі знають шо компресію вимірюють на прогрітому до робочої температури двигуні то я так і зробив, вкрутив то всьо діло в циліндр і заміряв, показало 10 кг/см, 18_good  я зробив другий замір отримав той же результат. Задовольнившись результатом я став відкручувати то всю трахумудію і тут ключова халепа: перехідник під свічку, який виточений був з алюмінію, ніяк зараза відкручуватися не хотів! 10_ireful2  А під кінець моїх спроб просто зламався навпіл залишивши різьбову частину в свічному отворі! 13_evil  О так я власними руками створив собі немаленьку проблему: 12_cray  розібрати пів мотоцикла, знати двигло з рами, звідти відкрутити голову а потім це все діло ше ж треба акуратно висвердлити шо б різьбу не пошкодити.. в общем  “головняк” ше той! 02_sad  Короче результат заміру компресії такий: компресія в нормі, но двигло розбирати по любому прийдеться! 04_blush
Як і очікувалося двигло, прийшлось розбирати.  10_ireful2  Довбаний люміній просто таки впресувався в свічний отвір. 13_evil  Благо саме двигло  з рами знімати не прйшлося! 04_blush  Короче висвердлив я цей сраний перехідник ну і свічну різьбу прогнав мітчиком, ну а дальше… а дальше я подумав раз я вже й так голову зняв, то чого б ше не зняти і циліндр? 04_blush  Заодно й подивлюся та оціню стан поршневої, шатуна та колінвалу ну й гляну чи не помилився я з вибором масла (від початку і по сьогоднішній момент масло заливаю одне й теж саме) . Задумано – зроблено!  01_smile То шо я побачив дуже приємно мене здивувало. 18_good  Циліндр виробітки не має (заміряв нутроміром), хонінговочка присутствує, 18_good  поршень тоже в нормі, поршневі кольца мають зазор в замках ( при вставлянні їх в циліндр) – 0,2мм! Як на мене то офігенний показник при пробігу в 10,5 тис.км.  Шатун також без люфтів та слідів перегріву, все ж таки масляне охолодження внесло свій плюс в стан двигуна. 18_good  Короче якшо без фанатизму то йому ше їздити і їздити, в черговий раз переконуюсь шо не такий вже той китай гівняний як про нього розповідають.  03_biggrin Ну перебуваючи в гарному настрої зібрав я то всьо діло докупи назад та й катаюся дальше  62_sarcastic
02.05.2011 р. відповів для sashanova
Заодно й подивлюся та оціню стан поршневої, шатуна та колінвалу ну й гляну чи не помилився я з вибором масла (від початку і по сьогоднішній момент масло заливаю одне й теж саме).
И какое это масло?
02.05.2011 р.
А я буду Масляное охлаждение ставить в жару . Ша рано Ище ,холодно . А для мотоцикла и отогреться нужно тоже
05.05.2011 р. відповів для prtsc
И какое это масло?
Соняшникове 04_blush  03_biggrin  А якшо серйозно то ані марку ані типу масла я спеціально не називав, бо обов’язково знайдуться люди які з піною на устах будуть доказувати мені шо я олень і лью не те масло шо треба 04_blush даби ізбєжати непотрібного флуду я утримаюся від коментаріїв по поводу масла 01_smile  скажу лише шо це не "фулл" синтетика, і навіть не напів 04_blush  і вязкість там не та шо рекомендована "мануалом" 07_dirol
05.05.2011 р. відповів для Zorro
Ага, потім вже може бути і запізно... 04_blush  А на рахунок холоду ... так там двигло при нульовій Т повітря розігрівається до 100-105 грд (Т масла), куда вже "отогреваться"??? 04_blush  03_biggrin
05.05.2011 р. відповів для sashanova
Я не флуда ради спрашивал, мне действительно интересно.
На наших мотах одинаковые движки и я сейчас собираюсь менять марку масла, то масло, что лил раньше меня стало разочаровывать. До этого 5000км откатал на Zic 10w40.
Масло  CASTROL ACTEVO 20W50, чим тебе зік розчарував? 04_blush
Клапана сильно звонко на нем цокотят и передачи плохо включаются. И это уже второй раз за 5000 такая байда случается. То есть обычно нормально, а иногда такие проблемы вылазят. Либо паленка, либо у корейцев качество продукции нестабильно.
ну якшо сцеплення (тобто вкл.передач) ше від масла залежить,то  клапани а точніше звук їх роботи - від масла не залежить ніяк 06_question
Зависит. Если масло при нагреве становится жидким как вода - клапана звучат звонче.
Ладно 01_smile  нехай буде так, а то зараз начнеться... 04_blush
