+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 513902
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••58596061626364••74
08.04.2014 р. відповів для santos82
Акб идет сухо заряженным 31_bigboss
ну идет он сухо заряженным и что ? кто знает в каких условиях и сколько его хранили , если залить электролит и не дав постоять чтобы произошли химические реакции, сразу начать на нем ездить то не факт что он зарядится , или проживет больше месяца
09.04.2014 р.
После того как я залил электролит, он простоял сутки. Благодарю за ответы
Змінено: 09.04.2014 р., cokol007
11.04.2014 р. відповів для 6barakuda
А где я написал,что акб надо сразу ставить и ехать?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
11.04.2014 р. відповів для cokol007
Плотность мерил?
11.04.2014 р. відповів для santos82
Плотность не мерил, потому что нет ареометра. После того как постоял померил напряжение 12,5 В
Он не дорогой.Периодически желательно проверять плотность 01_smile
12.04.2014 р. відповів для cokol007
Вопрос в следующем при включении поворотов индикатор топлива начинает дёргаться, а стрелка тахометра падает на 1 деление. При включении света стрелка тахометра зашкаливает.
Вот видео
http://youtu.be/zJvy5OD0y04
За ранее Благодарю
А как вы думаете... берем тестер (даже пригодится амперметр )и пошли замерять, падение А (напряжения) в сети, 1 неисправность панели приборов, 2 генератор.
Панель приборов проверить можно подключив к аналогичному скутеру.
Генератор проведя замеры.
13.04.2014 р. відповів для santos82
Постараюсь купить. Ну а так как он в эксплуатации.
13.04.2014 р. відповів для Levha
Думаю что проблема в приборке или проводке. Генератор проверял. За совет Благодарю.
13.04.2014 р. відповів для cokol007
В эксплуатации он прост,грушей набираешь электролит и смотришь на шкалу 01_smile
Благодарю
16.04.2014 р. відповів для cokol007
А как именно проверяли генератор... не думаю что приборная панель выходит со строя, есть конечно подозрения но в моей практике в основном эта электро проводка, аккумулятор и генератор.
16.04.2014 р. відповів для Levha
Проверял мультиметром на выходе из реле напряжения. Аккумулятор заряжен. Думаю что проблема где то в проводке, плохой контакт. Если есть предположение, можете поделиться.
И сколько показало...
Лучше проверять на дозаряженном...
Возможно, но для начала проверим генератор, показания, в нагрузку.
С удовольствием... читаем вот это...http://scooter-mania.ru/fotootchet-kak-proverit-generator-skutera/
также можно и это... http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-143
Также можно посмотреть видео http://youtu.be/aFtxhQksDa8
А потом займемся проводкой и панелью приборов.
Змінено: 17.04.2014 р., Levha
18.04.2014 р.
Поставил поршневую после расточки. Во время обкатки, примерно 70км. После очередной поездки он постоял минут 30, начал заводить и после 3 сек работы глох, но приоткрытом газе работал. Разобрал карбюратор промыл и продул. Но после этого он плохо начал заводиться  или мин 10 крутить стартером или впрыскивать бензин под свечу. Бензин не поступает в цилиндр (свеча сухая), искра есть, свечи менял, бензин в карбюраторе есть. Когда впрыскиваешь бензин под свечу схватиться почти сразу и работает если подгазовиваешь 5сек, дальше работает нормально. Но после того как постоит долго начинает снова плохо заводиться. Свеча после работы чёрная(до этого была нормальная), но перед запуском чищу. Уже пару раз разбирал карбюратор чистил, продувал. Пробивал без воздушного фильтра и закрывать фильтр все равно плохо заводиться. Разбирал притирал и регулировал клапана, на цилиндре царапин нет. Прокладки не пропускают нигде нет потоков. Уже не знаю что может быть, но думаю что все дело где то в карбюраторе. За ранее БЛАГОДАРЮ.
18.04.2014 р. відповів для cokol007
Думаю что веной карбюратор (регулировка).
18.04.2014 р. відповів для Levha
В том то и дело что настройки старые. Замочил карбюратор в бензине, может где то забилось.
Возможно пусковой обаготитель
19.04.2014 р. відповів для cokol007
Вряд ли, настройки могли и сбиться. как и сказанное (пусковой обогатитель). Лучше все проверить и отрегулировать вот тогда и станет ясно что происходит.
Змінено: 19.04.2014 р., Levha
20.04.2014 р. відповів для Levha
Пусковой обогатитель проверял - работает. Даже если он не работал то двигатель просто работал на богатой смеси. А тут просто плохо заводиться на холодную.
