+22 °С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 517846
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••65666768697071••74
27.06.2015 р. відповів для Babajko
Дельтовский трос если брать то он подойдет?
от тут не скажу , могут отличатся креплением в самой ручке , сделай проще , сравнивай с своим , верх такой как у тебя , низ как на дельте или любом двухтактнике , какая разница чей подойдет
28.06.2015 р. відповів для 6barakuda
у меня в планах было поставить карб от Актива на свой Шторм , не срослось пока из за войны
так подсос на ручку можно вывести и от дельтовского карба. это с альфовским не получится. на скутере - да, необходимо. это на дельте на ходу рукой рычаг скинул и едешь. я, всилу своей жуткой лени, так и не переделал обогатитель. но теперь, наверное, придется. вчерась отломал правую подножку. надо варить. вот заодно и скобку к раме прихвачу
28.06.2015 р. відповів для tsinik
у меня все в наличии , есть карб от Актива ( хозяин подарил ) , патрубки , нет только троса , а не срослось по тому что Шторм за 200 км от меня и привезти его нет возможности , да и не завелся он после зимы
я не верно понял. решил, что трабла в доставке карба, а не мопедки. извините
28.06.2015 р.
Маленькая хитрость 25_spiteful
Переключатель скоростей от спортивного велика,самый дешевый(брал за 30 грн),тросик тоже вело.
Пользуюсь уже почти  год,работает отлично,и совсем не отвлекает от дороги.
Так что рекомендую 01_smile
14.07.2015 р.
Есть китайский скутер 139QMB 4T 72СС. Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с первого кика. Когда нагреется заводиться только после того как поменяешь на другую свечу (старая становиться горячая, свеча белая ), заводиться сразу. Поменял весной цепь ГРМ, проверял все стоить по меткам. Клапана зазоры 0,07 и 0,012. Весной чистил карб.
14.07.2015 р. відповів для cokol007
(старая становиться горячая, свеча белая ).
признак  не правильной регулировки карбюратора , много воздуха
15.07.2015 р.
Підкажіть чи підійде реле напруги з Хонди діо на Вайпер шторм 50? З виду однакові. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93876&product_id=91809
17.07.2015 р. відповів для 6barakuda
Я поменял поршневую с 60сс на 80сс, и появилась проблема скутер едет метров 30 нормально и глохнет и потом минут через 5 нормально заводится, на холостых работает хорошо, но только садишься куда то ехать, он опять проезжает 30 метров и глохнет. В чем может быть проблема?
17.07.2015 р. відповів для Green_01
из-за увеличения объема проблем быть не должно , по этому для начала проверяем правильность сборки ,зазоры клапанов и  потом проверяем карбюратор
п,с не зачем писать в двух ветках одно и тоже , тем более адресно
Змінено: 17.07.2015 р., 6barakuda
Зазоры выставил( 0,05 впуск, 0,1 выпуск), собрал все правильно, карбюратор почистил, настроил, но он все равно глохнет...
З.Ы. Больше не буду))
18.07.2015 р. відповів для Green_01
Выходит у вас 50кубиков.
Скажите... а что быстрее греется впускной или выпускной клапан. Как вы понимаете размер 0,05 и 0,01.
Тепловой зазор всегда регулируется только в + и ни в коем случаи в -.
И на всех двигателях с воздушного охлаждения всегда зазоры больше, вне зависимости от кубатуры так как играет условия эксплуатации, зазоры могут быть что 0,05, 0,10, 0,15, 0,20. соответственно выпускные 0,08, 0,10, 0,18, 0,20, 0,25.
И с зазором 0,01 не пишите потом о масленом голодании ГРМ.
ps....
0,01 это поднесенная зажигалка на 10сек. к клапану, чтобы он удлинился ровно на 0,01мм практически этого можно добиться и держа в руках клапан.
18.07.2015 р. відповів для Levha
прочитайте внимательней, я написал не 0,01, а 0,1 то есть ноль целых одна десятая, а не сотая!
Я понял... но вы пишите 0,05 соответственно 0,01 тогда вам нужно было писать 0,5, 0,1.....
Скажите а компрессию замеряли.... -/+
Змінено: 18.07.2015 р., Levha
не замерял(так как нет дома компрессометра, но чувствуется, что компрессия хорошая, рукой кик-стартер провернуть очень трудно.
Это еще не о чем не говорит... фазы газораспределения проверяли по углу открытия закрытия.
18.07.2015 р.
Также хочется добавить....
Предположим что все собрано правильно, тогда смотрите генератор с ..... так как может быть и такое заводится легко, работает, а ехать не хочет. Повышаются обороты но отказывает ...... смотрите проверяйте.
ps....
что ты мелеш? Человек установил 0,05впуск и0,1выпуск. Интернета перечитал? Впуск нагревается меньше и соответсвенно зазор меньше. Что тебе не так???? Несеш бредятину какую-то
Слава Украине!
Змінено: 18.07.2015 р., Molotok
18.07.2015 р. відповів для Molotok
Пусть пишут правильно размеры или хотя бы дополняют прояснением десятки, сотки. Как по твоему 0,1 это что, десятка или сотка в мм. Как нужно написать.
Неважно... да, ну тогда и ответ будет равносилен вопросу.
а как работает если дать газ на подставке ? обороты набирает без нагрузки ?  я так понял что едет 30м и глохнет на мертво , не заводится какое то время ?  попробуй в момент когда не заводится выкрутить свечу и посмотреть в каком она состоянии , если залита - ищи проблему в электрике , если сухая - в подаче топлива
