27
Вітер: 3 м./с., Пн-С
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 520976
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
26.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Всем привет разобрал цпг кольца вставил в гильзу на первом зазор в лезвию а на остальных (второе компресионное и маслосьемные зазор где то ближе к 2мм).У меня вопрос теперь нужно всю цпг менять или только поршень с кольцами или одни кольца и какой фирмы и где брать .Спасибо Голову брал на этом сайте мототеч вчера поставил димит очень сильно
Змінено: 26.08.2015 р., yurkova
26.08.2015 р.
Поставил карбюратор от дельти (Актив)
Извините за плохое качество фото ( из телефона) завтра возьму фотик сфотографирую
26.08.2015 р. відповів для cokol007
Ну и как есть результат ,что изменилось?
26.08.2015 р. відповів для yurkova
при зазоре в 2мм можно сказать что колец у тебя нет , берешь гильзу и подбираешь по ней кольца , думаю что и поршень болтается , если подобрать не получится меняешь все целиком , какой фирм брать трудно сказать , я беру see, но и у них бывает подделка , да и фирма может скурвится , последнее время на рынке стало больше барахла из за поднятия баксов
как насчет C.M.Racing
28.08.2015 р.
Вот лучше фото.
Стал стабильней ХХ. Но расход стал больший, особенно ощутимо на максималке при полностью открытой ручке газа. Точней сказать не могу, так как ездил только один раз (140км).
28.08.2015 р. відповів для cokol007
Вот лучше фото.
возможно, был приобретен карб под дельту с двигателем 107сс. там жиклеры идут больше. оттого и жор. впрочем, можно прохватить десяток километов на полную катушку и глянуть на свечу. возможно, он жрет больше лишь потому, что мотор задышал полной грудью. карбы от дельты - весьма неприхотливы. у них 3 детальки и все. ни ПО, но еще чего. тупо воздух ограничивается при прогреве. но он тогда ни фига не едет.
п.с. при полной ручке газа работает головной жиклер. если нет провалов, то все нормально. или просто субъективное мнение. расход можно проверить при нескольких заездах. тут факторов до утра. и влажность, и ветер, и качество топлива
п.с на дельтовском карбе идет флажок подсоса из пластмассы. а тут - крепление под трос. похоже на активовский. а активы отродясь не шли 49сс. их парочку выпустили и поняли, что такая веялка не волочит такую махину. там или 90 или 110 шли. соответственно, карбы были заточены под такую кубатуру
Змінено: 28.08.2015 р., tsinik
Кирилл прав ,на полный газ работает только главный жиклер , если на старом корбе ел меньше , так и поставь жиклер со старого , можно вместе с направляющей , они одинаковые ,а вот  на среднем газу имеет значение игла и ее положение
28.08.2015 р.
Жиклёр там стоить 82, так как карб до этого стоял на 72СС Дельти
Конструктив карба такой что он и будет жрать больше топлива чем стандартный( постоянного разряжения)
впервые слышу, чтоб неприхотливый кабовский карб жрал больше вариаторного скутерного. впрочем, вернуться в сток никогда же не поздно. может, в карбе велик уровень топлива. достаточно установить его под углом и уровень изменится
29.08.2015 р. відповів для tsinik
Может почитать конструктив карбов постоянного и переменного разряжения и все поймёшь (если найду книгу то скину).
Просто правильно настроить стандартный карб мало кто может, а кЭтайцкий так совсем редкость, во всех современных мотоциклах ставить карб постоянного разряжения.
Он не намного больше расходует, если на стандартном он жрал у меня примерно 2,5л/100км, то на этом примерно 2,8л/100км( еще мало наездил чтобы судить о нем).
Змінено: 29.08.2015 р., cokol007
29.08.2015 р. відповів для cokol007
может. спасибо за подсказку. будет время - займусь этим..
31.08.2015 р.
Шановні, підкажіть грузики якої ваги будуть оптимальним  варіантом, я свої зважив получилось 33 грама комплект це по 5,5 грам штука но мені здається шо легкуваті от і хочу замінити на важчі, які посовітуєте прикупить?
31.08.2015 р. відповів для SAYMON_245
нельзя так сразу ответить , имеет значение объем, длинна ремня и конус вариатора , раньше можно было иметь несколько комплектов роликов и подобрать что душе угодно , цена была копеечная
01.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Понял надо брать на грамм тяжелее и смотреть на результат, не устроит значит опять тяжелее и так дальше.
01.09.2015 р. відповів для SAYMON_245
так и подбирали всегда , были наборы роликов +0,5грамм , не советую ставить разного веса (бывает ставят по три разных) , выработка будет не равномерная ,хотя работать будет
10.09.2015 р.
Посоны, дайте совет, пожалуйста.
Зажевало шпонку на коленвале, от её первоначальной формы осталось 50% чего-то похожего, соответственно на самом коленвале стенка одной канавки тоже замята наружу (т.е. конус колена нарушен). Но другая стенка ещё ровная.
Коленвал новый, только поставил, покупать ещё один за 5к рублей (около 100 баксов) как-то жаба ест.
Я вот думаю:
-либо затянуть новый магнит потуже на этот остаток шпонки, чтобы не провернуло
-либо снять колено и отдать токарю, чтобы он сделал канавку поглубже и выточил шпонку под неё
Первый вариант проще, но не уверен в действенности, второй геморройней, но точно безопасный.
Как быть?
10.10.2015 р.
Всем привет .  Вопрос : подойдет ли 12 колесо без переделок на коротконогий мотор под 10-е колесо ? 02_sad
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
11.10.2015 р. відповів для GodZZilla
нет количество шлицов разное , нужно менять и вал
11.10.2015 р. відповів для 6barakuda
То есть теоретически 12 колесо поместится ? Просто присмотрел двигатель , но понял что все равно не пойдет , т.к. там только один амортизатор , а у меня на мопеде их два ...
