+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 520989
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••20212223242526••74
10.07.2010 р. відповів для buriak
Колено в поршневую группу не входит. Мой тебе совет сначала зарегистрируй свой скут, а потом уже ставь поршневую на 80 сс.
10.07.2010 р. відповів для Ozio
Хах, ну скут у меня уже почти год как зареганый, такчто с етим проблем нету.......
А вот насчет 80сс поподробней....... Что входит в состав, и если брать то как сильно ето ударит по карману.... И все таже (хоть примерная стоимость0 установки етого всего чуда мастером... 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Viper R1 20000km.
Сама ЦПГ стоит до 300грн. А вот работа уже зависит от самого мастера.В Киеве только за работу хотели 600 грн. А поршневая мне обошлась всего в 170 грн + прокладки 40 грн. По этому устанавливал сам, ибо жаба давит, столько денег на ветер выбрасывать.
Змінено: 10.07.2010 р., Ozio
300грн, ето китай какой нить, или на Китай кроме китая ничего и ненасадиш????
80сс, ну и как  скут на ней ехать будет, лучше?? хуже??, какое потребление бенза???, Я так понимаю, что и в вариаторе нужно будет кое чего подкрутить, может грузики сменить, а???
Viper R1 20000km.
Ты мог перегреть его на бедной смеси. Открути  винт качества на карбюраторе, как было раньше. На поршневую надо глянуть в любом случае, разбирать недолго. Заодно и клапана проверишь, и цепь ГРМ.
Охота пуще неволи...
santyago705915
Ты не спеши покупать,это ты всегда успеешь.Как говорится вскрытие покажет.На счёт китайских запчастей,можешь не переживать,всё есть и довольно не плохого качества,ну так сказать ,,оригинал,,.Ну это по сравнению с тем,что китайци делают на японию.Ставил я поршневые и по 300,и по 150гр,разници не заметил.
Китай и ничего кроме Китая. Ищи по дешевле. С поршневой на 80сс прибавляется тяга, динамика лучше ну и скорости прибавит на километров 10 в час. Я лично в вариаторе ничего не менял, только втулку сточил на 2мм и получил прибавку ещё 5км/час. Потребление бензина почти не меняется, по крайней мере я разницы до и после не заметил.
10.07.2010 р.
Ладненько народ, вашы мнения, выслушываю, и дальше, А вот насчет розбирать, самому, ето есче нада подумать, я впринцепе Несильно горю самом колупаться в масле, но и денежку жалко, может с Батей стану Тогда и покрутим, его тогда и буду фото выкладивать.
Viper R1 20000km.
02.08.2010 р.
Вчера залил масло в движок(марку непомню,двиг 139QMB) Сегодня утром обнаружил,что с выхлопной валит дым. Был перегрет поршень.В чем может быть проблема???
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
02.08.2010 р. відповів для Yamaha_dt
просирают колечки)) замена...
02.08.2010 р.
я имею ввиду,что утром поехал на работу,и когда на светофоре стою,то дымок,так себе,неслабенький, сзади легкий туман!!! Может быть причина в некачественном масле?
02.08.2010 р.
Какие варианты?
Вариантов как бы два:
- маслосъемные кольца
- сальники клапанов
Что то пропускает масло...
santyago705915
Качественное или не качественное масло ни должно попадать в камеру сгорания.На четырёхтактнике с воздушным охлождением дым из выхлопной трубы может пойти в трёх случаях,это накрылись кольца или не держат маслосъёмные колпачки,а так же бывает прогарает прокладка,но это редкость.
02.08.2010 р.
Маслосъемное кольцо или сальники клапанов - наиболее вероятно. В дальнейшем вариантов множество - например трещина в голове, через которую в камеру сгорания попадает масло. Проверь, сильно ли дует из сапуна.
Сотрудник магазина Begemoto
02.08.2010 р.
Что грозит моему двуколесному другу, если я за короткое время не устраню неполадку???
грозит нагар и вонючий выхлоп 03_biggrin , ну и смотри за уровнем масла в двиге т.к. оно будет уходить не забывай доливать, а вообще советую поменять кольца , там работы на час и кольца стоят 30-40 грн ...
по вопро
Это я знаю,просто завтра меня ждет длинная дорога,а разбирать перед дорогой и менять кольца облом! Сальники клапанов меняются,или лучше сразу голову поменять???
сальники меняются, для этого надо клапана рассухаривать (снимать) , но я думаю причина в кольцах- у меня на скуте пробег почти 32 тысячи 03_biggrin  сальники ниразу не менялись и дым не идёт,значит держут...
по вопро
02.08.2010 р. відповів для pitbull
Проблема в том,что после поездки,на протяжении недели,я наблюдал под движком на земле капли масла,особенно после прогрева! А за ночь,ети капли превращались,в лужицу,приблизительно грамм 20! Потом(вчера) в очередной раз перегрел двиг,остыл,доехал до ближайшей заправки,вбухал какогото масла 4Т за 60 гр и поехал домой. Утром скут вел себя обнадежующе,и часов в 10 утра(домой ехал) Увидел как на холостых валит дым.
