+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 520757
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••21222324252627••74
02.08.2010 р. відповів для Yamaha_dt
раз капает значит ещё где-то из-под прокладки пропускает масло...
по вопро
02.08.2010 р.
На первый взгляд гдетто из под цилиндра
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
у меня там тоже просачиватеся чуток 03_biggrin , ну когда кольца будешь менять заодно и новую прокладку поставишь и усё 17_wink
по вопро
02.08.2010 р.
Лучше перед поездкой поменяй кольца. Ты же не знаешь какой у тебя угар масла. Плюс закоксовывающиеся клапана. течь может и сальник, поменяй если потребуется.
Сотрудник магазина Begemoto
02.08.2010 р. відповів для pitbull
у меня на торнадыче капало, когда я переливал количество масла при замене 17_wink  стал лить 750грамм- капать перестало. Уже последние 7 замен масла, не капает 18_good
Это я знаю,просто завтра меня ждет длинная дорога,а разбирать перед дорогой и менять кольца облом! Сальники клапанов меняются,или лучше сразу голову поменять???
тото й оно Михалич 03_biggrin  30_crazy
я б не рисковал на твоем месте и перед дальняком заменил колечки...а то мало ли ..в дороге станеш и чьо буш делать?? 30_crazy  34_wacko2 ????!!!проклинать всех и сгадывать всех святих.. 08_lol  и говорить-почему я тогда не послушал форумчан??? 31_bigboss  30_crazy
02.08.2010 р. відповів для SergioStreet
привет,на скуте у меня точно из-за прокладки капает она там такая галимая стоит 03_biggrin  всё руки никак не дойдут заменить(но впринцыпе пару капель падает когда поездишь а так не капает когда стоит ) да и скут скоро наверно продам 30_crazy
по вопро
02.08.2010 р.
Спасибо народ!!! Сальники купил,прокладки купил,завтра пойду колечки менять!
02.08.2010 р.
Народ!!! Расскажите пожалуйста как поменять сальники клапанов,или дайте ссылку с картинками.
02.09.2010 р.
Рассухарился  впускной клапан!(перед этим была заменена поршневая на 47 и головка не мной 01_smile ) Результат на фото(не знаю почему это произошло!)В нутри где ходит клапан откололся кусочек - вопрос можно-ли обойтись заменой клапана или менять всю бошку!  и еще от 50 наверно не пойдет!(разница  визуально существенная)
02.09.2010 р. відповів для bonals
не думаю что смертельно..... направляющую клапана  под замену шорожкой седло.. притереть... новую всегда успеешь поставить.......
expert
какой не плохой идет китайский металл но в ответственных узлах качесто стали все таки относительно поболее чем на раме-попробуй отремонтировать для начала(все таки голова не 200 рубасов стоит) 21_umnik
Не парься, собирай как есть.
Восстанавливал такую голову после встречи клапанов, тарелка клапана отвалилась и начала летать по цилиндру. Были такие порезы на головке, что после проточки головы и притирки клапана поусажывались на 1-1.5мм. И ничего, парень сейчас на этой с этой головой летает как и летал, хоть я и объяснил, что клапана имеют свойство зависать на оборотах.
У тебя ситуация ещё проще.
nikon
03.09.2010 р.
можно еще юзать...
03.09.2010 р. відповів для nikon
А какой зазор клапанов выставлять? двигатель 1p39fmb-c  на сайте производителя (LIFAN) впуск-00.3 выпуск-00.5,может (00.5 - 0.10) 06_question
03.09.2010 р. відповів для bonals
Я выставляю не более 0,05 для обеих клапанов. А в общем  это зависит от двигателя.
borusevich забанений
по пять сотых
03.09.2010 р. відповів для borusevich
Блин как на зло у нас в данный момент нет  не головок на 70 ни клапанов к ним 02_sad Хозяин принес головку на 50 (но там большая разница и в размерах клапанов и в отверстиях (впуск и выпуск)Че делать не знаю 06_question Нашел статью в ней пишут что можно поршень от скутера поставить и голову на 50 оставить! кто что думает по этому поводу (думаю что тяга с 50 головой будет хуже)
http://moped-mokik.ucoz.ru/publ/zarjazhaem_4t_quot_poltinnik_quot/1-1-0-30
Змінено: 03.09.2010 р., bonals
04.09.2010 р.
Короче! Сделал я все как в этой статье - поставил поршень от скутера (на 47) и головку на 50! по моему не плохо получилось 01_smile (зазоры клапанов как мне подсказали по 00.5).Не знаю как раньше он ехал но по моему сейчас прет как танк (конечно не льзя не обкатан!) но я попробовал с 4 скорости тронулся довольно легко (мой вес 98кг).Уж не знаю как он с головой на 70 едет 06_question  но  вроде все нормально пока.Всем спасибоо!! 01_smile
04.09.2010 р.
Чесно говоря! эта скутеретта прет лучше моего LEAD-90 05_shok че-то я начинаю склонятся к 4т. 06_question
