Вітер: 3 м./с., Зах
Honda Hornet 250 - отзыв пользователя, обсуждение
Переглядів: 105778
04.03.2009 р.
Вот сегодня купил сибе Honda Hornet 250 2001года,
Вобщем читайте,я думаю вы всё поймете!
47_mail  47_mail
Итак, маленький мотоцикл! Прежде всего бросается в глаза совсем не детский размер покрышек (такой же, как, например, на 900 Файерблейде ), а именно: 120 впереди и 180 сзади. Более чем достаточно для оборотистого 40-сильного конька с объемом 4х62 куб.см. При взгляде сверху мы видим эдакий тонкий, изящный мотоцикл. Двигатель достаточно компактен, и немудрено - ведь диаметр цилиндров всего лишь 48,5 мм. Традиционна приборка, напоминающая панель родстера. В Японии 250-ый Хорнет появился в продаже в 1996 году, будучи предназначен в первую очередь для внутреннего рынка. По задумкам создателей, модная штучка должна была просто повергать в экстаз взыскательную токийскую молодежь. И ведь так оно и случилось. Тогда стратеги от Хонды прикинули, что то, что популярно у них, возможно, будет не менее популярно и в других странах, например, в Германии. Поскольку в Хонде творческой работой занимаются изобретательные люди, то выход был найден быстро. Взяли, да и разместили силовой агрегат CBR600 в шасси Хорнет 250. А продолжение рамы служит несущей для заднего сиденья. На удивление простая и эффективная конструкция. Тем более, что с технологической точки зрения затраты мизерные. Кстати, за счет грамотно спроектированной рамы что 600, что 250 прекрасно чувствуют себя как на городских улочках, так и на автобанах. Это будут люди, испытывающие наслаждение от звука высокооборотистого мотора. Тот, кто считает, что знаком с такими моторами, должен сесть на это мотоцикл. Шутка ли сказать, красная зона начинается с 16000мин. Напоминает Формулу 1 (у нас бы наверняка обозвали бензопилой – прим.переводчика). Итак, тест – оценка. Хонда 250 – обороты, обороты и еще раз обороты. Мотор. Подсос на руле. Пуск холодного или горячего двигателя при небольшой помощи газа без проблем. Достаточный момент для достойного начала движения при умеренных оборотах. Отметку в 8000мин и не замечаешь, потому как никакой вибрации нет. Нет ее и при полном выкручивании мотора. Нет механических шумов. Ровная тяга во всем диапазоне работы. Высокий звук, как голос оперной дивы, берущей самую высокую ноту - просто супер. Контроль уровня масла посредством щупа. Сцепление и коробка. Легкое и мягкое сцепление, тросовый привод. Шестискоростная коробка. Переключение легко и точно. Ходовая. Хороший, стабильный накат с максимального темпа в 201 кмч. Управление легкое, при прохождении поворота стремится наружу. При плохом покрытии отчетливые и прогнозируемые реакции на поворот руля. Тормоза хорошие. Подвески также отвечают требованиям. Комфорт. Хорошая связь мотоцикл – водитель. Даже люди с ростом выше 180 не чувствуют себя неудобно. Органы управления не требуют подгонки, все под рукой. Энергоёмкость подвески на высоте. Идеально пригоден для водителя весом в 90 кг. Сиденье пассажира высоковато, но обеспечивает приемлемый уровень удобства. Тормоза. Впереди и сзади дисковые. Отличное замедление. Впереди 4-поршневые. Ручное управление быстро переставляется. Хорошо схватывают и дозируются, даже на сыром покрытии. Расход. Несмотря на высокий уровень оборотов, хавает 6 л на 100. Возможная максимальная дальность 250 км. Оснащение. Дорогие, но прекрасно держащие дорогу покрышки на мотоцикле. Итого: версия 250 для ежедневных поездок. Стильный, верткий, быстрый. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: Хонда Хорнет 250 Цена: DM 10490 Мощность: 40 л.с.(29 кв) при 13000мин. Максимальный крутящий момент 24 н/м при 11000мин Мотор: 4-цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение. Диаметр цилиндра/ход поршня – 48,5х33,8 мм. Объем 249 куб.см. Степень сжатия 11,5. Четыре клапана на цилиндр. Четыре Кейхина постоянного разряжения ВП 03. Бесконтактное зажигание. Электростартер, 6-скоростная КПП. Привод на заднее колесо цепью. Ходовая: рама с обратным наклоном из стальных труб прямоугольного сечения. Телелевер, диам. перьев 41 мм, ход 125 мм. Стальной рычаг с моноамортизатором, ход 128мм. Покрышки впереди 12070ZR16, сзади 18055ZR17. Дисковые тормоза, передний диск диам. 296мм, 4 – поршневые скобы, задний диам. 220 мм, двухпоршневая плавающая скоба. База 1415 мм, вылет 99 мм, угол вилки 64,5 гр. Высота по седлу 780 мм, объем бака 16 л. ТЕСТ - ИЗМЕРЕНИЯ Вес с полным баком 172кг, развесовка 47,7% на перед Макс. скорость (лёжа) 201 кмч 400 м за 13,4 сек. 1000 м за 26,0 сек. Разгон от 0 до 100 кмч за 5,3 сек. Ускорение на 6 передаче с 60 до 140 кмч за 20,4 сек. Ускорение на 5 передаче с 60 до 140 кмч за 13,2 сек. Расход 5,9л100км
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Змінено: 13.04.2009 р., GhostRider
09.03.2009 р. відповів для rapside
кушает столько потому что 4 цылиндра и 4 карба
09.03.2009 р. відповів для GhostRider
та я понимаю, просто говорю что не очень экономично получаетса
ну да,но я брал его не с тем учётом что я буду экономить
по трасе он должен брать меньше) 26_newrussian
09.03.2009 р.
01_smile
Перчаточки под такой мот надо бы посерьёзней 40_dance
Сколько за шлем отдал?Бу?
А чё за боты?  40_dance
09.03.2009 р. відповів для Rom4ik
не фирма,но на первых парах будет  18_good
боты как боты,кожаные,удобные,что ищё надо!?
Завтра еду в МРЕО ставить на учёт,интересно скок бабла надо будет отдать 06_question
Шлем зачёт  18_good  курточка и боты на любителя, перчи для лета сойдут, но на такой аппарат над что-небудь посерьёзней в этих защиты никакой почти, как для скута, зато фирма  01_smile
Змінено: 09.03.2009 р., rapside
на что денег хватило,то и купил 06_question
Змінено: 10.03.2009 р., GhostRider
10.03.2009 р.
Сегодня поставил на учёт,вышло 500грн+70грн страховка,+ищё надо пройти ТО(хто знает скок надо примерно бабла?)
Вообщем мот ракета,оч доволен,кому что интересно пишыте!
И может на этом форуме ищё у когото есть подобные коныки,пишыте всё + и - 18_good  17_wink
10.03.2009 р. відповів для rapside
мот красивый, балдею от класиков  18_good
но не очень веритса что он реально пойдёт 200 км, 400-ки окло 180 валят. Да и маленька он прожорливый 6л на 100 км це вже занадто  06_question
А вообще поздровляю с покупкой, пусть служит долго и приносит только удовольствие
Япошки 400 и 250 с ограничителями  на 180кмч. Знаю у чувака Суза джиксер250 на 190кмч по спидометру обрывается в разгоне. а до красной зоны на 16500 ещё далековато.
форум lexus
11.03.2009 р.
Подскажите где можно купить цепь и звёзды,и примерную цену если можно 01_smile
Потому что цепь уже пора бы сменить,хотя звезды ищё норм,я думаю лучше сменить всё
14.03.2009 р. відповів для GhostRider
01_smile
15.03.2009 р.
нда,с хорнетами я так понял дифицыт)
вот сегодня ганяли бандой,пока розганял только до 140км,но ищё можно было...
Vitos
16.03.2009 р. відповів для GhostRider
У тебя на тахометре красная зона со скольких начинаеться?
Сделай фотку, если не тяжело..
16.03.2009 р.
оооооо привет братья у меня тож такой же хорнетик-мот супер разгонял на нём 170.кстати прошу вас о помощи мне нужна с него приборка(после того как в меня влупился бухой скутерист) только не вся а только все плассмаски без шкал стрелок и электроники.плыз помогите 43_help
16.03.2009 р.
красивый мот 18_good ,я осенью думал его купить,но ценна была завышенна 02_sad
16.03.2009 р.
я свой за 20ку брал
20.03.2009 р.
шо никто не может мне помоч?
