+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4801607
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.03.2012 р.
Покскажите сколько надо лить масла в двигатель 125 кубов
27.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
полнистю закручувал винт качстве ......холостие гдето ставали 1.3 .....почти глох
также как и в 50сс и в 150сс - около 750грамм, а там смотри по щупу (т.к. зависит от того сколько ты сольёшь с мотора старого масла) , заливай смело 600грамм.а потом смотри по щупу - чтоб было посередене метки. Потом заведи(только щуп закрути а то обольёт) чуток пусть поработает(3мин. например) заглуши,пусть стечёт масло в картер и проверь опять уровень - если нужно долей.
по вопро
27.03.2012 р.
как обогатитель открутить, отвентил 2 болта сверху он все равно чьота неоткручується
27.03.2012 р.
привет! ПОДСКАЖИТЕ  у меня часто на игле в карбюраторе "слизываются" пазы для стопорного кольца (регулировки высоты иглы), я так предпологаю что это из-за вибрации мота или нет?
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
27.03.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо, только што поменял масло,та как и вы по советовали- залил примерно 750 грам и по щупу по середине. Всё получилося 55_yu
27.03.2012 р. відповів для bond1995
открутил два болтика,и сними железку которую они прикручивали(она как полумесяц) , она снимается в бок - тоесть она в паз на корпусе обогатителя  вставлена.
по вопро
После закручувания до упора, винт качества, скутер должен заглохнуть- ищи  подсос воздуха.( проверь патрубок от цылиндра до карбюратора и гофра от фильтра до карбюратора, также затяни все хомуты)Иначе не добёся нормальной роботы скутера.
та не зачто 01_smile  поздравляю с первой заменой масла
по вопро
почему первой.Перед етим скутером у меня была дельта 70 кубов 2года назад, потом скутер Скаймото спайдер 50 кубиков двухтактный( он досихпор у меня ещё не успел продать, кстате скутер спайдер продаетса) 17_wink
06_question  я подумал раз спрашивал значит впервые меняешь масло 03_biggrin  30_crazy
по вопро
27.03.2012 р.
если обогатитель нагриваеться когда завел холодний скутер значит он работает да?
Я спрашивал потомушто масло я на делте толь раз менял и уже забыл как и сколь его надо, она у меня была ровно 1 есяц. А на спайдере вобще двохтактный двигатель.
Так что ето  второй раз  03_biggrin
сними обагатитель, подсоедени его к акумолятору и через 3-5 минут должна двигатся игла, если не будет двигатся бери новый
27.03.2012 р.
лінуюся його знімати......бо треба ше пласмасу знімати аби ті болти що збоку розкрутити.....краще ранком пару раз його помучу)))
але я думаю якщо він нагрвівається то працює.......бо коли тепер відєднав його від напруги..то хоть скутер був заведений...обогатітель був холодний
27.03.2012 р.
болт,про который вы все пишете,регулирует качество/состав/смеси на холостом ходу и цвет свечи здесь не при чём-так проверяется состав смеси при полностью открытой ручке газа/свеча должна быть новая и определяют правильность подбора главного жиклера/
не заморачивайся,ну выставишь 1500 и будет глохнуть-у меня 2000 и нормально
и еще у меня холостие большие...хоть болт оборотов открутил на самие малие холостие...а они все равно 2 тис....
надо искать причину етих проблем 27_dash  27_dash  27_dash
відразу після заводки обороти на холодному двигуні будуть високі. В мене 3 приблизно 30-40 сек, потім падають до 1,6-1,8.
28.03.2012 р.
а може рівень в поплавковій камері поганий...і як його перевірити?
28.03.2012 р. відповів для bond1995
Добро пожаловать http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001005
