+9 °С
Переглядів: 4881356
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.03.2012 р.
у меня в корпусе воздушного фильтра прошлий владелец сделал такие отвори с сеточками, может ето плохо влияет на запуск на холодную???
28.03.2012 р.
Всем привет! Подскажите, вот купил сегодня ремень "powerlink" (стоимость 160 грн.) на сколько он хорош???
ПТН-ПНХ
28.03.2012 р. відповів для honda-27
очень хорошие ремни этой марки 18_good
по вопро
28.03.2012 р.
ну то що скажете??
28.03.2012 р.
Как я уже писал у меня после переборки двигателя пропала искра! Вопрос такой, хочу завести мопед можна мне както подать искру от аккамулятора? просто хочу завести и послушать как двиг работает а потом уже будем решать проблему с искрой!
D_I_M_O_N з днем народження!
28.03.2012 р. відповів для bond1995
Попробуй заклей скочем ети сеточни и заведи скутер. Если стало лучше то запаяй а если нет то остав 06_question
Но я думаю что эти сеточки очень влияють на запуск скутере на холодною.Потомушто для скутер подаётся намного больше воздуха, чем положено и он не успавает исросходувать весь воздух. И получается что у тебя бедная смесь( мало бензина-много воздуха).Пот такой фильтр надо карбюратор перенастраивать.
Змінено: 28.03.2012 р., D_I_M_O_N
28.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
буду пробувати..в яку сторону кращу чи гіршу???а в тебе є якісь отвори на корпусі фільтра?
Дополнительных нет, уменя только стандартные отверствия. если  заклеиш ети сеточки скочем и он начнёт нормаль заводится то зпаяя их.
28.03.2012 р.
Мужики прошу совета, что может быть при езде с включённым светом быстро садиться аккумулятор ? дырчик приходиться заводить с кик-стартёра.
Gr@ci
где ето стандартное отверстие размещено?
Змінено: 28.03.2012 р., bond1995
Вот они
28.03.2012 р.
понятно, а у ме еще и дополнительние...завтра заклею їх..може краще буду заводитися ранком..а не глохнути сразу....
а если я немного обогащал смесь.......заводился нормально, и ехал тоже, но на обогащенний стал диметь чорним димом, но свечь после езди номального цвета била....ето што ево переливало?
черный дым- ето перелив ,
Я на таком ремне 18000 проехал, а потом поменял его, показалось, что он пробуксовывает при старте. Оказалось, что ремень не причем, можно было ездить еще 03_biggrin
krab23
28.03.2012 р. відповів для Graci
Нет зарядки. Чаще всего виноват реле-регулятор.
29.03.2012 р. відповів для krab23
А как  его проверить? Или сразу купить новую и не морочится.
Gr@ci
Да еще такой вопрос.Он покажется смешным- но где оно находится и что из себя предстовляет. Зарание благодарен за совет.
Gr@ci
29.03.2012 р. відповів для Graci
вот видео только на английском, но суть ясна
http://www.scoota.ru/video/565
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
krab23
находица под мордой за фарой. Если свет при отлюченом или севшем акуме есть,то р.р пора в мусор.
Змінено: 29.03.2012 р., krab23
