+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 4863618
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.05.2012 р. відповів для oLdioL957
а может карб забит? он начал глохнуть после того как я заправился!
А может ты "хорошим" бензином заправился? 01_smile
03.05.2012 р. відповів для BrunoX
это предохранитель перегорел, завтра новый куплю, у меня перед этим еще новый глюк появился ехал я и он просто заглох и не заводился, я слил бенз с карба и он завелся, поездил еще и он опять заглох и так 4 раза глох на ходу, а потом вот просто пропал ток, что это может быть?
А ты  бензиновый фильтр на автомобильный не менял?
И бензин может быть плохим, но у меня от плохого бенза только забивался карб, тяга и скорость пропадала.
А что можна автомобильный поставить? У меня как валил так и валит просто заглох!
03.05.2012 р. відповів для Multik
Может быть  01_smile
Втом то и дело что авто фильтр плохо работает. Мопедный фильтр устанавливается вертикально, а авто горизонтально,получается что автофильтр при установке в нашу бензо сеть лежит , а надо чтоб стоял.
Может люлька на свече плохо держится  35_hang
Я в начале тоже на люльку подумал (думал искра пропала)  и сломал ее случайно, поехал в магазин и поставил новую, прикол в том что он заводиться после того как с него слить бенз, может действительно карб забит?
когда заглохнет в бензофильре бензин есть или пусто? Может пока  бенз сливаешь,  фильтр пополняется и  все работает. у меня так было( но я не сливал а ножкой прокачивал). И еще недавно   несколько человек тут писали( где то на 390-х сраницах) что такую проблему решили заменой фильра(у не которых стоял авто фильтр).
..да есть такое дело, я вот тоже пока не разрешил эту проблему, нет времени фильтр маленький купить.. 06_question
постараюсь на этих выходных установить и протестировать 99_yes
Вроде как все обсуждавшие проблему пришли к мнению, что дело именно в большом фильтре тонкой очистки (мол, скутеру сложно продавить через него бензин).., не совсем понятно почему промежутки между тем как скутер глохнет, постоянно разные, бывает 20км проехать успеваешь, бывает и километра не протянешь 06_question  ..и глохнуть начинает, как правило, после сброса газа и попытки снова набрать скорость, на ходу у меня вроде не глох...
На днях, мне говорил человек один, что возможно насос ускоритель в карбе глючит, не уверен стоит ли доверять этому человеку... но есть и такая мысля 72_scratchoneshead
Змінено: 03.05.2012 р., vadikN13
Фильтрует лежа и стоя. Это никак не влияет на производительность, проверено.
03.05.2012 р. відповів для vadikN13
Про насос ускоритель в карбе я слышал, но не слышал лично чтоб у кого то было. Лучше пойти по пути наименьшего сопротивления ,Поменять фильтр он стоит 3-6 грн. за 6 навороченый с магнитом и розборной 18_good А про вариант с ускорителем и думать не хочется 33_wacko
04.05.2012 р. відповів для ykrom
Фильтрует он всегда но работает хуже.
А у меня проверено обратное  04_blush Из-за того что он лежа  и большого диаметра , при подъемах заканчивался бензин в фильтре ,  руками наклон фильтра поменяю ножкой по дрыкаю(бенз в  фильтр закачает) можно ехать но если дальше в гору то опять фильр сухой. иногда но реже и по прямой так было. 27_dash  все прошло с заменой на маленький-скутерный-вертикальный фильтр я на нем уже 10000 проехал без перебоев. 06_question
Может у нас в разных местах фильтр стоит( если бы я свой, в другое место переставил такой проблемы не было бы)
Змінено: 04.05.2012 р., BrunoX
04.05.2012 р. відповів для vadikN13
В этом карбе нет ускорительного насоса. Если хочешь знать, как он выглядит, разбери жигулевский или запорожский карб, там над диффузором установлен такой типа носик как от чайника, при резком нажатии на газ из него льет струя бензина (это помимо того бензина, который идет через главный жеклер)
04.05.2012 р. відповів для samvel
ок! а какую функцию выполняет вакуум, подведенный к карбюратору?
Ищу GILERA NEXUS 500...
04.05.2012 р. відповів для RIZEX
Управляет диафрагмой, на которой держится игла
04.05.2012 р. відповів для BrunoX
да, бензин есть в фильтре и когда снял фильтр то там тоже бенз был, и вот сейчас пробовал заводить а он не заводиться!
FiRST2888
04.05.2012 р.
А какие должны быть холостые обороты?
Раньше было около 3 тыс. так с кнопки легко заводил (сигналка такая). А сейчас надо держать запуск по 5 сек, и не один раз. Не хватает холостых оборотов, что бы схватить.
С кнопки на руле надо газку поддавать, в первые 5 сек работы двигателя может заглохнуть, поэтому держу ручку газа около 2,5 - 3 тыс. оборотов.
Холостые у меня сейчас около 1,5 - 2 тыс оборотов.
Стоит ли сделать 2,5 тыс холостой ход ?
А еще подскажите, нужно ли мне клапана регулировать? Техника новая, пробег 400 км. Двигатель работает громковато) Ну думаю они все такие.
Змінено: 04.05.2012 р., FiRST2888
04.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Сними видео, а мы посмотрим! 01_smile
Другие места — другие вещи...
04.05.2012 р. відповів для oLdioL957
Проверить или бензонасос качает, и проверь как проложен патрубок который идет к бензофильтру! Если некачает насос то бенза идет самотеком - проверь масло, оно может уже быть и с бензином если проблема в этом!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
..да похоже что есть он! 99_yes  посмотри рисунок с мануала во вложении, я когда смотрел куда идут патрубки с топливного клапана, то заметил, что к карбу подходит два (один как раз к ускорительному насосу №10 на рисунке, если в мануале нет ошибки...)
Впринципе прав, много видел скутеров на машынных фильтрах, темболее их ценят дешевле на рынке и они пообьемнее, и у меня был встановлен впринципе горизонтально!
на 50сс ускорительный есть. На 50сс есть в крышке(та которая внизу) там клапан и когда газуешь то "пиптик" или как его там 03_biggrin  впрыскивает бенз.
а на штормовском карбе я такого не видел 06_question
по вопро
Змінено: 04.05.2012 р., pitbull
